Старый 06.06.2007, 16:20   #1
fialka is offline
fialka
F1 в штрихкодирование
Объясните пожалуйста недалёкой, где зашивается F1в сканирование.
Везде написано...
форматирования считанного штрихового кода :
  1. Эмулировать нажатие клавиши F1
  2. Эмулировать нажатие клавишей Ctrl+F
  3. Эмулировать ввод символа «*»
  4. Эмулировать ввод содержимого считанного штрихкода
  5. Эмулировать нажатие клавиши Enter "
но почему именно F1?
Дело в том, что у меня такая ситуация сперва на форме отгрузочных накладных ищу номер накладной , а потом второй раз на этой же форме нужно будет по другому полю искать другое значение..
Пыталась привязать к F2 методом checkKeyPressed.. Но ничего.. всегда когда сканирую всегда заходит в if ( _getAsyncKeyState.call(#VK_F1) )
что делать ума ни приложу
Или это в настройках сканера? а как тогда переходить по полям и заводить значение.. Подскажите пожалуйста?
Последний раз редактировалось fialka; 06.06.2007 в 16:25. Причина: ljgjkytybt
Старый 06.06.2007, 16:41   #2
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Насколько я знаю, сканер штрих кодов (если конечно он эмулирует ввод с клавиатуры) программируется таким образом что после собственно считанного кода он может выдавать в буфер клавиатуры какой либо спец.символ типа Enter или Tab . Остальная (основная) работа - это обучить форму, в которую вводят штрих-коды, правильно скакать по полям ввода, по дороге проверяя правильность считанного кода.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Последний раз редактировалось eugene egorov; 06.06.2007 в 16:43.
Старый 06.06.2007, 16:45   #3
fialka is offline
fialka
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
программируется сам сканер? я бы вот тоже хотела также скакать по полям, но пока не знаю за что зацепится...
А как правильно обучить форму?
Старый 06.06.2007, 16:48   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Некоторые сканеры действительно программируются. Посмотрите документацию к Вашей модели или поищите её в интернете/спросите у поставщиков сканеров.
Старый 06.06.2007, 16:48   #5
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
программируется сам сканер? ...
Именно сканер - к нему книжечка такая прилагается обычно - - программирование сканеров Или дискетка...
А форму обучать сподручнее в методе task().
Старый 06.06.2007, 16:53   #6
fialka is offline
fialka
Да сканер только сегодня дали.. Знаю, что настроеныF1 и поиск..
А в таске написала.. но он постояно на 1 идёт (((
public int task(int _taskId)
keyPressed = this.checkKeyPressed();
switch(keyPressed)
case 1:
beep();
CustPickingListJour_PickingListId.setFocus();
break;
case 2:
хоть и в checkKeyPressed написано...
retval = 1;
if ( _getAsyncKeyState.call(#VK_F2) )
retval = 2;
Старый 06.06.2007, 16:55   #7
fialka is offline
fialka
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Чуствую, завтра буду трясти ))
Старый 06.06.2007, 17:07   #8
хм. не программировал сканеры, но почему бы не попробовать посмотреть taskId?
Возможно как раз так и "управляют" твоей формочкой.
TaskId для F1 = 257
Это только догадка.
Старый 06.06.2007, 17:09   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
"Программирование" сканера осуществляется элементарно - путем считывания им специального служебного штрих-кода. Вопрос только в том, где этот штрих-код взять. Если у вас есть оригинальная документация, он там должен быть. Если нет - запрашивайте поставщика сканера. Там должен быть набор штрих-кодов с пояснением, что именно каждый из них программирует. Иногда требуется считать подряд 2-3 слухебных штрих-кода в определенной последовательности.
Старый 06.06.2007, 17:17   #10
fialka is offline
fialka
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Судя по работе сканера нормально работают F1, ctrlF,*.
То есть отрабатывает F1 фокусируем. потом поиск ctrlF. Находим нужную накладную.
Дальше перехожу по полям enter.
Прихожу на нужное поле . и его нужно приравнять сканируемому значению. Но так как настроенно как я понимаю в сканере F1, то он опять ищет по первому полю ((
А как сделать чтобы искал по следующему? Хотела привязать к F2 или F3...
создать оопределённую последовательность... Кто -нибудь это делал?
Последний раз редактировалось fialka; 06.06.2007 в 17:27.
Старый 06.06.2007, 17:31   #11
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Я не совсем понял о какой форме идет речь, но самый простой и универсальный совет такой:
Зайдите на форму которая должна быть открыта во время работы со сканером, далее, не трогая сканер,
последовательно произведите нажатия клавиш на клавиатуре, как бы эмулируя процесс сканирования.
Данную последовательность запомните а еще лучше запишите.
После этого, используя служебные штрих коды запрограммируйте сканер на воспроизведение данной последовательности.
Важно! Сканер должен работать в режиме эмуляции клавиатуры (com или usb), или быть подключенным в разрыв клавиатуры.
В противном случае делать нужно будет совершенно подругому - перехватывая момент сканирования на форме програмно.
С уважением, Dozer
Старый 06.06.2007, 17:37   #12
fialka is offline
fialka
Сообщение от Dozer Посмотреть сообщение
Форма самописная, которая содержит номеротгрузочной, и сотрудников (комплектовщик, упаковщик и др.). Первый раз нужно найти накладную. На клавиатуре через F1 - нахожу нужную... Потом перейдя Enter я должна завести первого сотруднаика сканируя его бэйдж. В форме для этого я назначила F2. Работает, если делаю на клавиатуре. Далее тоже самое , но с F3 и по другому полю.
Сканер подключён в разрыв.
Теперь как я понимаю, за настройкой сканера.
Сейчас просто никого нет ,чтобы бать документашку по сканеру... (
А сканер самый простой symbol.
Старый 06.06.2007, 17:54   #13
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Докуметашку можно поискать на сайте производителя. Обычно оно в .pdf формате. Там есть все что нужно. Просто надо будет нужные для программирования штрих коды распечатать. Мы у себя прям делали на листике последовательности которые часто используем, чтобы не рыться долго. )
С уважением, Dozer
Клавиши Ctrl+C при копировании справки F1 vasiliy DAX: Программирование 3 26.07.2022 21:10
"Расчеты с персоналом". Справка по F1 PODOL DAX: Функционал 0 14.07.2008 12:11
контекстная помощь (Shift+F1) в AX 4.0 zemlyn DAX: Администрирование 11 11.01.2008 16:16
Shift+F1 Что это такаое? konopello DAX: Программирование 2 19.05.2006 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
