Старый 07.06.2007, 13:55   #1
ymv2000 is offline
ymv2000
Часто повторяющаяся ошибка
Может кто решил эту проблему?
В модуле Расчет с поставщиками в Закупке при разноски Накладной
выскакивает ошибка:
Регламентирован налог по индентификатору закупок 'ПЗ000...'
Не удается переупорядочить закупки, когда для отдельных закупок регламентированы налоги.Удалите..................
Обновление было прервано из-за ошибки
После двух-трех неудачных попыток разноски бывает ошибка исчезает,
что совсем непонятно?
Старый 07.06.2007, 14:16   #2
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
Это фича!
Такая ошибка обычно возникает, если вы корректировали налог по закупке.
А решается (если с точки зрения пользователя) вообще удивительным способом - при обработке накладной перевыбрать поле "суммарная обработка".
К сожалению, где и что поправить подсказать не смогу, поскольку мы в свое время решили эту проблему довольно грубо.
Старый 07.06.2007, 15:04   #3
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Это фича!
спасибо проверим
Старый 11.12.2007, 16:12   #4
lemchey_white is offline
lemchey_white
22 / 13 (1) ++
UP!!
СОбственно таже самая проблема. Может кто решал ее? Ну или хотя бы подскажите когда она должна появляться, при каких условия?
Старый 11.12.2007, 20:07   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Если не ошибаюсь, при суммарной обработке накладной и корректировке налогов. Если в итоге разноска накладной не состоялась (например, по ошибке), то корректировки налогов остаются - их можно посмотреть в закупке Настройка - Налог.
Лечится чисткой корректировки в этой форме.
Ivanhoe as is..
Старый 27.07.2010, 12:09   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Это проблема в коде формы PurchEditLines (метод rearrangeNow вызывается когда не надо). В пятерке этот баг пофиксили.
Axapta non erubescit
Старый 28.07.2010, 06:18   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb Фикс для PurchEditLines
в методе Init закомментить две строчки
// --> moved to run()
//    sumBy.selection(purchEditLinesForm.sumBy());
//    element.sumByChanged(true);
в методе Run после вызова super() добавить
    purchParmUpdate.SumBy = purchEditLinesForm.sumBy();
и далее по тексту закомментить строчку
в методе SumByChanged добавить проверку при вызове очистки итогов
    if (!_init) // fix
        element.clearParmTableTotals();
в метод ChooseTable добавить параметр
void  chooseTable(boolean _reArrange = false)
и проверку перед вызовом переупорядочения
    if (_reArrange) // fix
        element.reArrangeNow();
в методе Clicked кнопки Choose добавить параметр при вызове метода ChooseTable
    element.chooseTable(true); // fix
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
