Старый 22.06.2007, 07:41   #1
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Почему join запрос разбивается на подзапросы!?
Axapta 3.0 SP 3
Имеем запрос:
    while select _rassetTable
        index RAssetNumIdx
        where _rassetTable.VGP_PropertyTax          == NoYes::Yes
    join firstonly _rassetTrans
        index TransTypeIdx
        where _rassetTrans.AccountNum               == _rassetTable.AccountNum          &&
              _rassetTrans.AssetTransType           == RAssetTransType::Acquisition     &&
              _rassetTrans.TransDate                <= reportDateEnd
    join firstonly _ledgerTrans
        index VGP_LedgerLinkIdx
        where _ledgerTrans.VGP_LedgerLinkId         == _rassetTrans.VGP_LedgerLinkId    &&
              _ledgerTrans.VGP_LedgerLinkModuleRef  == VGP_LedgerLinkModuleRef::RAsset  &&
              _ledgerTrans.Voucher                  == _rassetTrans.Voucher             &&
              _ledgerTrans.TransDate                == _rassetTrans.TransDate
	//Не значительный код, заполняется мап
При просмотре системным монитором видим:
Кол-во Select 4837 !!!!!?!?!? Почему?! Запрос отрабатывает порядка 25 минут
Написал такой же запрос в SQL Enterprise Manager отработал за 5 секунд!!
Прямой запрос, вставлять в код не очень хочется … .. . Подскажите в чём дело и что можно сделать?!
Старый 22.06.2007, 09:25   #2
Хм. А пробовали убрать firstonly?
Вполне возможно, что для каждой записи rAssetTable делается поиск записи соответствия свой вместо простого объединения таблиц.
(как будто бы join вообще не было, а в теле while Вы отдельно искали требуемые записи)
Хотя, это всего лишь предположение - возможно кто-то поправит.
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Старый 22.06.2007, 09:29   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Интересно, а какой, по вашему, запрос должен сформироваться?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.06.2007, 09:40   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Уровень кэширования на таблице RAssetTable у вас стандартный? Это не экземпляр временной таблицы? Запросы всегда разбиваются, если в них включена таблица с уровнем кэширования EntireTable или временная таблица.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), kashperuk (5), Мариночка (2), 3oppo (1).
Старый 22.06.2007, 11:02   #5
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Да пробовал убирать firstonly без результатно!
    while select RPayJournalTable
        where RPayJournalTable.JournalId == 'ЗП000628'
    join RPayJournalTrans
        where RPayJournalTrans.JournalId ==  RPayJournalTable.JournalId
    join RPayTrans
        where RPayTrans.SourceRecId     == RPayJournalTrans.RecId
         i++;
    box::info( int2str(i) );
Вот этот код выполняется за 2 select-a
to AndyD ну уж никак не из 4000 селектов!
RAssetTable стандартно не каких временных таблиц!
Старый 22.06.2007, 18:04   #6
MPAKObec is offline
MPAKObec
Насколько я понял firstonly в join-ах вообще игнорируются. У меня тоже как то получалось что join разбивал select но я так и не разобрался в чём там дело. Просто используй «прямой запрос» к базе, сам так делал. Выигрыш в скорости в РАЗЫ!!
Старый 22.06.2007, 18:09   #7
MPAKObec is offline
MPAKObec
А вы. Не пробовали использовать стандартные Query?! Он вроде как быстрее должен работать!
Старый 22.06.2007, 18:36   #8
glibs is offline
glibs
Попробовал написать джоб похожий (на стандартной функциональности только). Select один при декларировании курсора. Дольше идут вызовы управления курсором.
Либо вы чего-то не договариваете...
А какой вид у вас имеют все 4837 запроса? Они абсолютно одинаковы? Может у вас сам метод столько раз вызывается? Тогда не удивлюсь насчет 25 мин.
glibs®
Старый 22.06.2007, 21:58   #9
Сообщение от MPAKObec Посмотреть сообщение
Прямой запрос означает полный отказ от поддерки ядра
Прямой запрос в разы сложнее отлаживать и в разы дороже в сопровождении.
Прежде чем следовать совету МРАКОбеса триджы подумайте.
Старый 25.06.2007, 08:32   #10
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Вот метод полностью:
protected Map initRasset01Map()
    Map             _ret          = new Map(Types::String, Types::Date);
    Set             _account01Set = this.initAccount01Set();
    RAssetTable     _rassetTable;
    RAssetTrans     _rassetTrans;
    LedgerTrans     _ledgerTrans;
    int             i, ip4, ip2, ip3;
       index RAssetNumIdx
        index TransTypeIdx
              _ledgerTrans.VGP_LedgerLinkModuleRef  == VGP_LedgerLinkModuleRef::RAsset  &&   //ОС
        i++;
        if (_account01Set.in(_ledgerTrans.AccountNum))
            _ret.insert(_rassetTable.AccountNum, this.getDisposalDate(_rassetTable.AccountNum));
//    box::info( int2str(i) );
    return _ret;
Ставлю точку останова в начале метода и в конце, и между 2ми этими точками включаю монитор.
Переписал на прямой запрос в той же функции, выполняется вместо 26 минут - 30 секунд.
Посмотрел генерируемые запросы, вроде одинаковые вот такого вида:
SELECT A.TRANSDATE,A.RECID,A.VGP_LEDGERLINKID FROM RASSETTRANS A(INDEX(I_16077RASSETDATEIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (((ACCOUNTNUM=?) AND (TRANSDATE<?)) AND ((((ASSETTRANSTYPE=?) OR (ASSETTRANSTYPE=?)) OR (ASSETTRANSTYPE=?)) OR (ASSETTRANSTYPE=?)))) OPTION(FAST 2)
внутри проскакивают 2-3 другого вида но непонятно к чему они относятся.
Старый 25.06.2007, 08:38   #11
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Не совсем понял о чём речь?
Согласен! А что делать?! Если разница в скорости в 50 раз!!!
Старый 25.06.2007, 09:06   #12
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
Нисколько не сомневаюсь, что не поняли.
Но тем не менее категорично советуете.
для начала назову пару вещей: виртуальные компани, rls.
про autorelation, временные таблицы, вычисляемые поля, про енумы, про целостность, про переопределенные методы при чтении/вставке/записи/удалении и т.п. уж как-нибудь сами.
в общем, rtfm.
Во-первых, грамотно использовать втроенные средства.
Во-вторых, прекратите мерить разницу в монопольном режиме. Хоть раз померяйте при нормальной загрузке sql-сервера с нормальным числом пользователей. Замерьте наконец задержки, которые происходят у других пользователей из-за ваших прямых запросов. Барабашки нет.
Старый 25.06.2007, 09:25   #13
AndyD is offline
AndyD
По-моему, этот запрос не имеет отношнения к приведенному в коде (возможно, формируется в методе getDisposalDate()?).
Здесь идет связка по OR для нескольких условий для ASSETTRANSTYPE, а в коде x++ - по одному.
Попробуйте оставить только выборку и цикл по ней и посмотрите на результат запроса.
Старый 25.06.2007, 09:34   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Забыл про самое страшное - про блокировки.
Как только вижу в коде прямое обращние к базе, это с 99% вероятностью означает, что барабашка скоро появится.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.06.2007, 09:45   #15
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
в общем, rtfm.
А вы в этом смысле. Ну да есть некоторые неудобства. Но почти всё обходится дополнительным программированием.
Научите плиз!? Вдруг чего не знаю.
Все замеры только на рабочей базе!
Если это даже все 30 сек. (думаю что ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше) это не критично для отчёта запускаемого 2 раза в месяц.
Барабашки нет.
Судя по оставшемуся главному вопросу, он всё таки есть!
Старый 25.06.2007, 09:53   #16
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Пробовал коментарить код внутри цикла, на времени выполнения это не отразилось.
Старый 25.06.2007, 10:06   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно включить трассировку SQL и походить по шагам внимательно глядя в список infolog дебаггера. И посмотреть какая строка генерирует приведенный SQL.
Еще можно трассировать SQL в файл и посмотреть по стеку какая строчка его генерит.
Старый 25.06.2007, 10:14   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
не проверял с клиентом SP3, но все же
- какой глубокий смысл заложен в
join firstonly RAssetTrans
и
join firstonly LedgerTrans
? Как, по-Вашему, их должен реализовать сервер БД?
- с какой целью используются
index RAssetNumIdx
index TransTypeIdx
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.06.2007, 11:26   #19
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Код достался от внедренцев ... .. . Вот пытаюсь разобраться.
Вы оказались правы!
Вот реальный запрос
SELECT
A
.ACCOUNTNUM… Очень большой список полей из всех 3х таблицВырезал его …
POSTINGJOURNALID
,C.TAXREFID,C.DEL_OFFSETACCOUNTNUM_RU
FROM RASSETTABLE A
,RASSETTRANS B,LEDGERTRANS C
WHERE
((A.DATAAREAID='vgp') AND (A.VGP_PROPERTYTAX=1)) AND
B.DATAAREAID='vgp') AND (((B.ACCOUNTNUM=A.ACCOUNTNUM) AND (B.ASSETTRANSTYPE=3))
AND (
B.TRANSDATE<={ts '2007-03-31 00:00:00.000'})))
AND ((
C.DATAAREAID='vgp') AND ((((C.VGP_LEDGERLINKID=B.VGP_LEDGERLINKID
AND (
C.VGP_LEDGERLINKMODULEREF=4)) AND (C.VOUCHER=B.VOUCHER))
AND (
C.TRANSDATE=B.TRANSDATE)))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.ACCOUNTNUM,B.DATAAREAID,B.ACCOUNTNUM,
B.ASSETTRANSTYPE,C.DATAAREAID,C.VGP_LEDGERLINKID,
C.VGP_LEDGERLINKMODULEREF OPTION(FAST 4
Последний раз редактировалось 3oppo; 25.06.2007 в 11:29.
Старый 25.06.2007, 12:21   #20
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Остался вопрос ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?! И почему такая большая разница с прямым запросом.
производительность, запрос (query), ax3.0
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
запрос с 4 таблицами. Загадка с Join Андрей К. DAX: Программирование 7 19.09.2007 17:12
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
