Старый 21.06.2007, 14:46   #1
Cap is offline
Cap
Одна номенклатура на разных счетах.
Ситуация - фирма производит кирпичи, и закупает теже самые кирпичи. Хранятся все на одном складе. Если они их произвели, то хотят приходывать на 43 счет. Если же закупили, то на 10 (обе операции хочу делать через складской журнал Проводка). Как-то можно настроить такую вещь? Или только 2 разные номенклатуры заводить?
Спасибо.
Старый 21.06.2007, 14:53   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Два разных производителя - две разных номенклатуры
Старый 21.06.2007, 15:32   #3
Cap is offline
Cap
Ну там производитель такое же подразделение холдинга с таким же оборудованием, и кирпичи я условно сказал, фактически продукция это одно и тоже.
Старый 21.06.2007, 15:59   #4
KiselevSA
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
При производстве производителем будет ваша компания, при закупке - чужая, если только вы не перекупаете свой же товар.
Не забывайте про то, что и себестоимость и другие характеристики товара могут быть отличными: например, наличие сертификатов и т.п.
Но по одному товару разную разноску лучше не делать, т.к. при списании товара со склада вы не сможете определить, с какого же счета необходимо было списать - с 10 или с 43.
Старый 21.06.2007, 16:13   #5
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Однозначно две номенклатуры! На 10 счёте должен быть учёт по покупной стоимости, а на 43 - как прописано в учётной политике: по фактической, учётной, плановой и т.д.
Последний раз редактировалось Кирилл Егоров; 21.06.2007 в 16:16.
Старый 21.06.2007, 17:48   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Номенклатура одна, складская аналитика разная, разноска зависит от аналитики, доработка.
Старый 22.06.2007, 09:18   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Доработка конечно дело хорошее (тем более не особо сложная), но, судя по сообщению в теме (по крайней мере по используемым счетам) у них производится номенклатура на продажу, а закупается для использования в деятельности компании. Поэтому проблемы могут быть не только в разноске, но и в правилах учетной политики (например, ГП учитываем по средней, а материалы по ФИФО; ГП учитывается по партиям, а материалы нет и т.п.).
Вобщем для советов мало информации.
Старый 23.06.2007, 12:46   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Это почему вы такой экзотический способ выбрали?
А расчёты с поставщиками через общий журнал пойдут?
Вот здесь задам вопрос: каким образом реализован у вас в системе Холдинг?
а) Каждое подразделение - компания.
б) Все подразделения в одной компании.
Далее, производство ----> закупка только в одну сторону процесс? Или один и тот же товар ходит в обе стороны? (А - производит, продаёт Б; Точно так же Б производит, продаёт А)
Чем не устраивают закладки Закупка и Производство в Номенклатурных группах?
Сюда же вопрос: Как сводное планирование работать будет?
Старый 25.06.2007, 15:24   #9
erpasha
Гость
n/a
На изменении группы складской аналитики:
http://axforum.info/forums/showthread.php?p=141931&posted=1#post141931
Старый 27.06.2007, 19:02   #10
Cap is offline
Cap
Почему через журналы - потому что вводим складсие остатки.
Я условно сказал, что закупаем у своих. Реально мне бухгалтер сказал - вот хочу так и всё. А мне нужно, чтобы остатки сходились один к одному.
И еще вопрос, может быть кто подскажет, на какой аксаптовский функционал это положить. В 1С на данный момент производство оформляется так - делается списание ТМЦ, потом делается оприходывание ТМЦ (аналог аксаптовских складских журналов) на сумму списанных ТМЦ. После перепроведения документов (аналог закрытия склада) бухгалтер открывает списания, смотрит как изменилась себестоимость, и корректирует стоимость оприходываемой продукции. В аксе это можно стандартным функционалом сделать?
Старый 27.06.2007, 19:27   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
... Реально мне бухгалтер сказал - вот хочу так и всё. А мне нужно, чтобы остатки сходились один к одному. ...
М-да. А если бухгалтеру захочется субконто к счетам привязать, как в 1С, будете всю Аксапту переписывать?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 28.06.2007, 11:18   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вы остатки 1 раз вводите, в этом случае нет проблем разнести всё на разные счета. Посмотрите ещё журнал Прибыль/убыток например
Почему, когда хотят получить совет, спрашивают условно? Пока мы докопаемся до истины - все потратят время. Почему нельзя сразу задачу описать нормально?
Журнал спецификация. Для его создания используется фукнция Приёмка (в номенклатурном справочнике или в периодических операциях)
план счетов, разноска, себестоимость, счет гк
Данный из разных компаний в WebForm kashperuk DAX: Программирование 0 14.06.2006 01:11
Отчет Статистика Клиент/Номенклатура Venera DAX: Программирование 1 21.06.2004 15:21
Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?! dyatlowsky DAX: Функционал 17 26.02.2004 11:40
Одна номенклатура одновременно товар, материал, ОС Pooh DAX: Функционал 2 01.07.2003 20:36
Клиенты и поставищики - почему в разных таблицах? renat DAX: Программирование 33 20.05.2003 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
