Старый 17.07.2007, 17:56   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Объединение запросов
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, как объединить два запроса. В репозитарии создал 2 запроса, с одними и теми же таблицами. В одном запросе указываю критерии отбора и пытаюсь объединить их с помощью SysQueryRange::mergeRanges(), но критерии не копируются. В чем может быть проблема?
Старый 17.07.2007, 18:01   #2
Возможно не так вызываете?
Метод SysQuery::mergeRanges(Query, Query, int, boolean, boolean)
копирует фильтры источника, номер которого передан третьим параметров, в запрос, переданный первым параметром (именно в этот источник, если он существует. иначе, если указан 4ый параметр как true, то источник этот добавляется).
то есть, источники в обоих запросах должны быть на одном и том же месте.
У вас это так?
Старый 18.07.2007, 08:08   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Источники в запросах находятся в разных местах, но я указываю конкретно в каком месте. Вот пример:
SysQuery::mergeRanges(qMain, qRow, qRow.dataSourceTable(tablenum(InventTable)).id(), false, false, qMain.dataSourceTable(tablenum(InventTable)).id());
Старый 18.07.2007, 10:04   #4
Ну, в стандарте шестого параметра нет.
А на qMain у вас уже есть такие фильтры? (без значений, возможно)
Потому что, если да, то они пропускаются (у вас пятый параметр addSameFieldRange = false)
Старый 18.07.2007, 10:25   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Пятый параметр я поставил True.
То есть на qMain не должны быть указаны Range?
Старый 18.07.2007, 10:29   #6
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Это не тот запрос ,в смысле?
Если пятый параметр = true, то можно оставить существующие фильтры.
Старый 19.07.2007, 08:07   #7
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо. Разобрался
Просмотрщик запросов QueryBrowser DAX 3.0 SP4 Russland DAX: База знаний и проекты 30 11.03.2011 11:00
Отчет из нескольких запросов и их сохранение igorigor77 DAX: Программирование 2 11.12.2008 16:30
aEremenko: Использование прямых запросов SQL Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 10:09
Эскпорт пользовательских запросов. Spider DAX: Функционал 4 14.04.2006 08:27
Мониторинг запросов SQL exceptor DAX: Программирование 11 21.02.2006 09:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
