Старый 18.07.2007, 15:18   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
? Слишком долго открывается форма Бух проводок
А также другие таблицы. При чем если указан какой нибудь фильтр то выборка происходит быстрее. Таблицу не дорабатывали, форму тоже. Где искать причину?
Старый 18.07.2007, 15:21   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Попробуйте пересчитать статистики...
Старый 18.07.2007, 15:32   #3
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
Да, попробуйте выполнить элементарные меры гигиены для СУБД.
Если не поможет, то поищите обсуждения. Здесь было несколько раз.
Проявляется и в форме складских проводок.
Суть проблемы: если открыть форму простую без индексов, то почему-то выполняется принудительная сортировка таблицы в tempdb. на эту сортировку тратится куча времени. если эту же таблицу открыть в браузере таблиц, то сортировка не выполняется (открывается быстро). Причины так и не установлены, способов решений, насколько я помню, тоже не предложено.
Старый 18.07.2007, 15:49   #4
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А где делается этот пересчет статистики?
В броузере таблиц тоже долго открывается.
Старый 18.07.2007, 15:53   #5
Тогда точно проблема с гигиеной на СУБД.
В СУБД. Если у вас MS SQL, то читайте BOL про maintenance.
Старый 18.07.2007, 15:55   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасиб, будем смотреть.
Старый 20.07.2007, 14:29   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Сделали обновление статистики. Не помогло
Старый 20.07.2007, 14:46   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ваша СУБД и версия системы Аксапта не являются коммерческой тайной?
Вы умеете смотреть план исполнения запроса?
Вы можете посмотреть параметры в конфигурационной утилите АОСа?
glibs®
Старый 23.07.2007, 09:11   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Аксапта 3.0 сп3
СУБД SQL Server 2005 SP2 (9.0.3042)
План запроса:
SELECT A.ACCOUNTNUM,A.TRANSDATE,A.VOUCHER,A.TXT,A.AMOUNTMST,A.AMOUNTCUR,A.CURRENCYCODE,A.TRANSTYPE,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION5_,A.DIMENSION6_,A.DIMENSION7_,A.DIMENSION8_,A.QTY,A.PURCHLEDGERID,A.DOCUMENTDATE,A.JOURNALNUM,A.JOURNALIZESEQNUM,A.ALLOCATELEVEL,A.POSTING,A.CORRECT,A.DEL_CLOSEDID,A.CREDITING,A.DOCUMENTNUM,A.PAYMREFERENCE,A.PERIODCODE,A.OPERATIONSTAX,A.TOACCOUNT,A.FROMACCOUNT,A.PAYMMODE,A.JOURNALIZENUM,A.AMOUNTMSTSECOND,A.EUROTRIANGULATION,A.FURTHERPOSTINGTYPE,A.LEDGERPOSTINGJOURNALID,A.TAXREFID,A.DEL_OFFSETACCOUNTNUM_RU,A.BONDBATCHTRANS_RU,A.BONDBATCH_RU,A.RTSLFROMCOMPANYID,A.RTSLSESSIONTRANSID,A.JOURNALLINENUM,A.INSIDEDOCUMENTNUM,A.AVISODIMENSION,A.AVISODIMENSION2_,A.AVISODIMENSION3_,A.AVISODIMENSION4_,A.AVISODIMENSION5_,A.AVISODIMENSION6_,A.AVISODIMENSION7_,A.AVISODIMENSION8_,A.DOCUMENTLINENUM,A.MODULETRANS_RU,A.MODULETRANSID_RU,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.CREATEDTRANSACTIONID,A.RECID
FROM LEDGERTRANS A
WHERE ((DATAAREAID=?)
AND (CREDITING=?))
ORDER BY A.DATAAREAID DESC,A.BONDBATCH_RU DESC,A.BONDBATCHTRANS_RU DESC,A.CREDITING DESC OPTION(FAST 1)
При выполнении сканируется вся таблица.
Старый 23.07.2007, 10:15   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
это не план запроса а сам запрос.
кстати, попробуйте его выполнить из Management Studio - будет ли быстрее?
Последний раз редактировалось belugin; 23.07.2007 в 10:27.
Старый 23.07.2007, 11:21   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Глупый вопрос... А протокол то у вас TCP/IP?
Старый 23.07.2007, 22:40   #12
glibs is offline
glibs
А как это влияет на план исполнения запроса?
vasiliy, у меня запрос одинаково успешно сводится к поиску по индексу I_225BONDBATCHIDX_RU. У вас такой есть? Он жив-здоров? Не модифицирован? Адекватные ли у вас статистики? Что из себя представляет БД (сколько компаний, как много данных в текущей компании)?
glibs®
Старый 24.07.2007, 15:16   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В плане запроса видно только то что идет полное сканирование запроса
Старый 24.07.2007, 15:16   #14
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Да, он самый.
Старый 24.07.2007, 15:22   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Полное сканирование таблицы.
А cортировка по индексу происходит?
Старый 24.07.2007, 15:38   #16
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Индекс такой есть, без модификаций. Статистики обновлялись пару дней назад. По поводу того адекватные они или нет, не знаю как это посмотреть
Компаний где то 6 штук (в одной базе). Размер одной компании около 4 гигов.
Еще у нас на одном аосе штук 13 приложений
Старый 24.07.2007, 15:40   #17
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Нет. Хотя в запросе сортировка указана.
А в плане запроса только это:
sort
- compute scalar
- ledgertrans Table Scan
Старый 24.07.2007, 16:08   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а что за скаляр?
Старый 24.07.2007, 16:14   #19
glibs is offline
glibs
- compute scalar
Странно, а это по какому поводу происходит?
Это точно план от того запроса, что вы привели? Или запрос подвергся редакции?
И хранить в базе поля а-ля A.DEL_CLOSEDID при больших объемах данных тоже смысла особого нет.
glibs®
Старый 25.07.2007, 07:36   #20
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
План именно тот, запрос изменению не подвергался. А что значит scalar?
Форма RunBase открывается в углу Delfins DAX: Программирование 3 18.01.2008 11:34
Тормозит форма складских проводок chel DAX: Администрирование 9 08.08.2005 16:46
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
