Старый 18.07.2007, 20:40   #1
Akinak is offline
Akinak
update to DAX и юзеры...
Доброго времени дня, дамы и господа...
Мучает меня один смутный вопрос - что произойдет со списком (заполненным) пользователей Аксы (3.0) при её апгрейде на четверку. Ведь в четверке есть такое немаловажное условие как привязка к Active Directory. Неуж-то создавать по новой, прописывать user groups, проверять все разрешения? А если в компании работают с аксаптой примерно сотня (или более человек)?
Не доводилось ли вам при апгрэйде сталкиваться с таким вопросом?
Заранее благодарен за ответы.
Старый 18.07.2007, 23:17   #2
Если я правильно понял вопрос, то ничего делать не нужно
Привязка к Active Directory идет на уровне доступа к приложению в принципе. То есть, простым языком, чтобы зайти в Аксапту.
В системе оставлены UserInfo и связанные таблицы, то есть права, группы пользователей - все осталось, как и раньше.
Правда права в любом случае имеет смысл пересмотреть на предмет наличия новой функциональности, которая должна быть доступна, или наоборот, недоступна конкретной группе пользователей.
Старый 18.07.2007, 23:46   #3
Сообщение от Akinak Посмотреть сообщение
Пользователи останутся.
Но SID и информации о домене у них будет отсутствовать.
Галочка Включено будет погашена.
У пользователя admin при установке пропишутся SID и домен того доменного пользователя из-под которого выполнили апгрейд.
Старый 19.07.2007, 16:48   #4
Akinak is offline
Akinak
update:
взял небольшую базу (с 10ком юзеров) и перевел на DAX 4.0...
что увидел сразу (после первого захода и перед компиляцией) - список юзеров перенесся полностью, все группы и прописанные разрешения так-же перенеслись. Аналогичные данные дал и SQL.
Но, поля Alias и Network domain остались пустыми... следовательно - админ сети (либо лицо отвечающее за Active Directory) должен после апгрейда сесть и сопоставить пользователей аксапты с именами юзеров домена (т.е. Active Directory)
ax3.0
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
