Старый 23.07.2007, 17:04   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Строки временной таблицы с разными DataAreaId
Добрый день!
Хочу во временную таблицу запихать строки из разных компаний.
Например:
static void Job27(Args _args)
    CustTrans   custTrans;
    custTrans   tmpcustTrans;
    tmpcustTrans.setTmp();
    custTrans.company("S11");
    select custTrans;
    tmpcustTrans.company("S11");
    tmpcustTrans.data(custTrans);
    tmpcustTrans.insert();
    while select tmpcustTrans
        info(tmpcustTrans.dataAreaId);
    custTrans = null;
    custTrans.company("S10");
    select custTrans;
    tmpcustTrans.company("S10");
В результате получаю:
S11
S10
S10
Т.е. в итоге во временной таблице в поле dataAreaId стоит S10, Но я же записыват туда запись с компанией S11. Почему получилось так, что компания в записях изменилась?
Старый 23.07.2007, 17:10   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Потомучто Вы инициализировали таблицу в одной компании, и данные в нее будут записываться в разрезе данной компании. Да и поле DataAreaId низя менять вроде как ни руками ни программно... А вообще а дебагере хорошовидно что как куда вставляется. ИМХО луче использовать changeCompany для игры с компаниями...
Последний раз редактировалось Sada; 23.07.2007 в 17:13.
Старый 23.07.2007, 17:12   #3
PavelSR is offline
PavelSR
а что понимается под инициализацией таблицы?
Старый 23.07.2007, 17:18   #4
PavelSR is offline
PavelSR
В том то и проблема, что вставляются данные с нужной компанией, а при выборке записей из временной таблице я вижу одну(неправильную) компанию.
Старый 23.07.2007, 17:24   #5
А зачем вам этот код компании?
Данные вставляются верно.
Проверьте, к примеру, выведя другое поле на экран. Получите записи из нескольких компаний. А то, в какой компании они были изначально, имхо, не так важно
static void Job30(Args _args)
    changecompany('S11')
        custTrans = null;
        select firstonly custTrans;
        buf2buf(custTrans, tmpcustTrans);
        tmpcustTrans.doInsert();
        info(tmpcustTrans.AccountNum);
    changecompany('S10')
        custTrans = null;
Старый 23.07.2007, 17:29   #6
PavelSR is offline
PavelSR
Код компании в результирующей временной таблице мне нужен для того чтобы можно было наложить сотрировку по коду компании.(т.е. нужно знать из какой компании вставлена запись)
Я подозреваю, что для этих целей придется заводить отдельное поле во временной(результирующей) таблице.
Быть может есть возможность, всетаки, обойтись без добавления доп. поля?
Старый 23.07.2007, 17:33   #7
Сообщение от PavelSR Посмотреть сообщение
...для того чтобы можно было наложить сотрировку по коду компании...
Неправильно вы подозреваете.
Вам придется сначала:
1. либо разобраться с витруальными компаниями
2. либо полностью закрыть для себя возможность работать с вирутальными компаниями в будущем.
И уж совершенно однозначно вы перекрываете себе возможность работать с общими для всех компаний таблицами.
Будьте осторожны с dataareaid. Команда cangecompany("aaa") не всегда приводит к тому, что в данной таблице dataareaid будет равна aaa.
Читайте про виртуальные компании.
Старый 23.07.2007, 17:33   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да заведите поле и не мучьтеся...
Старый 23.07.2007, 17:36   #9
Возможность, конечно, есть.
Стоит ли ей пользоваться?
        custTrans = null;
        tmpcustTrans.overwriteSystemfields(true);
        tmpcustTrans.(fieldNum(CustTrans, DataAreaId)) = curExt();
        info(tmpcustTrans.dataareaid);
        custTrans = null;
Старый 23.07.2007, 17:46   #10
PavelSR is offline
PavelSR
Иван, проблема не в том чтобы записть нужную компанию во врем. табл. а в том что при выборке данных получаются некорректные данные.
Ваш, джобик результата не изменил.
Старый 23.07.2007, 17:50   #11
А, понял о чем Вы.
Да, думаю стоит добавить просто поле для этих целей.
Старый 23.07.2007, 18:30   #12
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Данные то как раз правильные. Это вы что-то не то от Аксапты хотите просто.
Помните в Винни Пухе: "Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед". Так и вы сейчас точно так же говорите.
Поддерживаю вариант с добавлением поля для компании.
glibs®
Старый 23.07.2007, 19:06   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Можно еще и прямой запрос попробовать
Хотя для этого придется все равно создавать таблицу с полем, так что от поля не уйти
Последний раз редактировалось MikeR; 23.07.2007 в 19:13. Причина: так будет вернее
Старый 23.07.2007, 19:14   #14
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Э.
Прямой запрос к временной таблице?
Это как?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.07.2007, 19:28   #15
glibs is offline
glibs
Наверное, создать в TempDb временную таблицу, заполнить ее курсором или запросом, а потом считать. Если речь идет о прямом подключении к MS SQL Server, а не о каком-то другом прямом запросе. Ну и что-то аналогичное можно сделать на Oracle, наверное.
glibs®
Старый 24.07.2007, 10:09   #16
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Это как?
Заполнять постоянную из CУБД и там же делать манипуляции с компаниями
типа этого
Последний раз редактировалось MikeR; 24.07.2007 в 10:10. Причина: цитата
Старый 26.03.2008, 10:32   #17
Yugene is offline
Yugene
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как положить записи во временную таблицу действительно с разными DataAreaId, т.е. по компаниям? А то при наполнении временной таблицы записями из разных компаний возможны конфликты уникального индекса.
P.S.
Доп.поле заранее создать (и включить в индекс) не могу, т.к. таблица заранее неизвестна и создается из DictTable.makeRecord().
Последний раз редактировалось Yugene; 26.03.2008 в 10:35.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Динамическое связывание временной таблицы Paul_ST DAX: Программирование 8 25.09.2007 16:17
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
Можно ли вообще сделать JOIN временной таблицы и InventDim??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 9 05.03.2005 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
