Старый 03.08.2007, 13:37   #1
doo is offline
doo
подключение через "интернет"
ситуация. есть мой комп. есть сервер, внешний айпи которого мне известен. на том сервере открыли специально для меня порт. на сервере АОС. но проблема в том, что в конфигурационной утилите аксапты нет возможности указать порт. или есть? или я что-то делаю неправильно изначально? вообще, можно таким образом "достучаться" до АОСа?
Старый 03.08.2007, 13:49   #2
otkudao
Гость
n/a
обычно - через терминального клиента. Ну, или web-клиента.
Старый 03.08.2007, 13:57   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Вообще-то, настройка порта есть в конфигурационной утилите.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 03.08.2007, 13:57   #4
doo is offline
doo
проблема в том, что есть ещё одна программа, которая работает с аксаптой посредством бизнес коннектора...
Старый 03.08.2007, 13:58   #5
doo is offline
doo
хм.... а в каком месте? в данном случае речь о 3-й аксапте
Старый 03.08.2007, 14:36   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
указываете в advanced: aos=server: port
Старый 03.08.2007, 14:41   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Не парьтесь, пусть вам дадут терминальный доступ (сейчас это можно даже на XP), аксапта ОЧЕНЬ требовательна к задержкам и скорее всего не будет работать.
PS.
Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!!
Последний раз редактировалось raz; 03.08.2007 в 14:43.
Старый 03.08.2007, 14:47   #8
doo is offline
doo
PS.
терминальный доступ не поможет. мне именно нужна такая схема. она не будет использоваться при работе после сдачи проекта. она лишь нужна для нескольких тестов. но нужна ) иначе, к сожалению, нельзя )
Старый 03.08.2007, 15:18   #9
doo is offline
doo
прочитал ветку "Не подключается тонкий клиент к AOS через VPN!!!"
при попытке подключения вываливается сообщение:
Connection request to Object Server '(null)' rejected
Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol.
Same kernel build should be used for both Microsoft Business Solutions-Axapta Client and Object Server.
ОК
с чем это может быть связано?
Старый 03.08.2007, 18:22   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
Сообщение от doo Посмотреть сообщение
Разные версии клиента и АОСа.
Старый 06.08.2007, 09:46   #11
doo is offline
doo
я тут провёл эксперимент. в локалке постаил в АОСе порт, по которому будет происходить подключение. в конф. файле выставил такой же порт - есессно всё сработало, но стоило мне установить в конф. файле другой порт, выпала точно такая же ошибка... так что не в версиях дело.
ax3.0
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
"Functions" через COM Connector murad DAX: Программирование 4 13.04.2006 16:21
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Подключение к EnterprisePortal через Internet AvrDen DAX: Администрирование 1 17.01.2006 14:31
Порты для работы через Интернет KiselevSA DAX: Администрирование 8 03.04.2002 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
