Старый 25.06.2003, 12:10   #1
Mish is offline
Mish
Warning: Number sequence for network is not initialized
Здраствуйте.
Пытаюсь ввести сотрудника в форме Basic->Employee. Заполняю первую вкладку (поля Employee, Employee name, Alias). Нажимаю "сохранить". Акспата ругается фразой: Warning: Number sequence for network is not initialized.
Сохранить не получается. Где копать? Как инициализировать этот sequence?
Axapta 3.0 + MSDE.
Не бейте сильно . Совсем недавно начал разбираться с Аксаптой.
Михаил.
Старый 25.06.2003, 12:40   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Для целей ознакомления с системой номерные серии вполне достаточно создать через мастер создания оных - он быстро сделает все недостающие серии.
Живет где-то в меню "Основное/Настройки"
Старый 25.06.2003, 12:55   #3
Mish is offline
Mish
Зашёл в форму Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence.
Если там жму кнопку List - выдаёт пустую таблицу.
Если кнопку Wizard - пишет, что все необходимые Number Suquences уже сделаны...
А Employee как не сохранялся, так и не сохраняется
Может вручную попробовать ввести? А тогда какой код и имя для network sequence надо вводить ?
Старый 25.06.2003, 13:07   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вопрос не в том, ЧТО вводить, а КУДА
Искомая номерная серия настраивается на последней закладке параметров модуля Персонал.
Старый 25.06.2003, 13:28   #5
Mish is offline
Mish
Но вопрос ЧТО вводить остаётся для меня актуальным.
Human Resource->Setup->Paramters->вкладка Number Sequences, если я правильно понял. Здесь ничего добавить аксапта не даёт. Жму кнопку Group. В форме на первой вкладке предлагается ввести Group, Description, на второй вкладке Module, Reference, Number Sequence Code. Создаю новую запись. Аксапта проставляет Module=Basic, Reference=No setup required, Number Sequence Code = из выпадающего списка (Number Sequence Code, Name), который пустой. Как его заполнить?
Старый 25.06.2003, 16:21   #6
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Изначально опубликовано Mish
Аксапта проставляет Module=Basic, Reference=No setup required, Number Sequence Code = из выпадающего списка (Number Sequence Code, Name), который пустой. Как его заполнить?[/B]
Правой кнопой - перейти к основно таблице и там заполнить.
Формат: какойто_текст####символ##
## - это цифры
Работу с любым модулем нужно начинать с настроек.
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 25.06.2003, 18:05   #7
Mish is offline
Mish
Правой кнопкой я попадаю как раз в форму
где я уже бывал неоднокартно
Наверное я плохо сформулировал свой ламероватый вопрос
Так что же мне надо ввести в Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence,
чтобы аксапта перестала ругаться при попытке сохраниения в форме Employee ?
Какой должен быть этот network sequence? То есть, каков его номер и название?
Да и вообще, в форме Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence сохраняю некий произвольный sequence, а он и не думает сохраняться (хотя и не ругается).
Извините, если мои вопросы совсем наивные... Никак пробиться не могу. В хелпе написано, ЧТО надо настравать, а примера данных нет.
Подумал, что могут как то помочь некие дефолтные данные:
Administation->Periodic->Default Data-> Data Export/Import->Import Wizard. Но акспта при этом ругается следующими словами:
Error Update Data Model Cannot delete a record in Table relations (xRefTableRelation). Name of table: , .
The SQL database has issued an error.
Info Update Data Model SQL error description: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'XREFTABLERELATION'.
Info Update Data Model SQL statement: DELETE FROM XREFTABLERELATION
Старый 25.06.2003, 18:11   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Запустите же чертов шаман номерных серий, он Вам и ссылки пропишет, и серии создаст (вроде бы )
Ручная настройка Вам пока не нужна, вы же не на реальный проект настраиваете (надеюсь). Кнопка Мастер (он же Wizard) на форме Серии документов.
Дефолтные данные могут помочь, только Вы опять не туда полезли.
P.S. Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Старый 25.06.2003, 23:46   #9
Re: Warning: Number sequence for network is not initialized
Надо указать нумератор (серию) для кода контактного лица в данных о компании.
Вообще говоря, komar прав. Для начала лучше заполнить все нумераторы при помощи мастера. Получится достаточно бестолково. Но зато таких непонятных для новичков ошибок не будет.
Старый 26.06.2003, 16:23   #10
Mish is offline
Mish
Господа, о каком мастере идёт речь?
Если о том, что находится на форме Basic->Setup->Number sequences->Number Sequence, то он не помагает. (см мои посты выше) Он говорит, что все необходимые Number Suquences уже сделаны...
Старый 26.06.2003, 21:37   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Утомил. Два года назад этот вопрос мне удалось разрешить самостоятельно.
Старый 27.06.2003, 14:25   #12
Mish is offline
Mish
Могу сделать следующие выводы:
- Вы несомненно круты в вопросах настройки Аксапты
- Вы храните эту тайну как партизан (типа нечего ставить Аксапту всяким ламерам с улицы)
Извините, если отнял у вас много времени на ответы на мои тривиальные с вашей точки зрения вопросы. Пойду искать другой форум по аксапте для начинающих.
Спасибо откликнувшимся за советы.
Старый 30.06.2003, 10:40   #13
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Ну зачем же сразу обижаться . Да и другой живой форум по Аксапте вы не найдёте.
При установке Аксапты мастер предлагает провести синхронизацию, при этом он создаёт все необходимые таблицы в базе. Судя по всему этот процес прошёл у вас некорректно. Повторить его можно из Administrator - Database - SQLAdmin - Syncronize либо выбрать Syncronize из выпадающего меню из АОТ - DataDictionary если у вас есть права на разработку.
Номерная серия это автоматический нумератор (в вашем случае кода сотрудника).
Как настраивать:
1.) Создаёте в Basic->Setup->Number Sequences->Number Sequence новую номерную серию. Настраиваете её. Что такое Smallest, Largest, Next можно догататься по названию. Format - формат номерной серии. Например #####.ЖГК.НЖР. Префиксы/суфиксы удобно устанавливать для номерных серий которые используются для одного поля таблицы (ваучер ГК например).
В закладке Advanced - NumberControlLevel. Чаще всего используются AllowNoChange - номер (код сотрудника) автоматичеки проставляется и изменять его нельзя, ManualSelection - номер вводится вручную.
После того как создали номерную серию идёте в Basic->Setup->Number Sequences->References либо в настройки нужного модуля и присваиваете соответствующей части модуля созданную номерную серию.
Старый 02.07.2003, 15:40   #14
Mish is offline
Mish
Большое спасибо, Игорь!
Сделал synchronize и заодно дефолтные данные загрузил (OLAP Standart30).
После этого сработал мастер номерных серий. Проблема решена
X++ Create company: генерация companyId c помощью Number Sequence DmitrySincerity DAX: Программирование 20 04.02.2009 14:09
daxcoder: Number Sequence Framework Part I Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2008 15:00
Number sequence problems - Ax3 sp3 ginmur DAX in English 2 11.06.2007 19:48
Arijit Basu: New Number Sequence for new AX Module Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2007 10:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
