Старый 10.08.2007, 15:53   #1
Глюк формы
Наблюдаю странный глюк формы строк журнала коммерческих соглашений.
Захожу в форму (Расчеты с Клиентами\Журналы\Цена_Скидка\Журнал коммерческих соглашений - Строки)
Нажимаю Ctrl + End.
Альтернативно можно схватиться за скролл-бар и перетащить ее вниз (аналогичное действие)
Аксапточка просто падает.
Кто-нибудь сталкивался? У кого-то есть идеи, как это исправить?
На тестовом приложении все работает нормально. На рабочей ничем не отличается, но все таки пробовал перезалить, как форму, так и таблицу. 0 эффекта.
На всякий случаай напишу версию системы и СУБД:
AX 3.0 SP5 KR2, SQL Server 2005 SP2
Добавлю еще, что строк должно быть достаточно для появления скролла (я тестирую на 150)
И еще - если колесиком прокрутить до самого конца все строки, то ничего не вылетает!!
Последний раз редактировалось kashperuk; 10.08.2007 в 15:59.
Старый 10.08.2007, 16:58   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
вот пробую уже не первый раз но у меня такого не наблюдается
Старый 10.08.2007, 17:49   #3
Да, я тоже предполагаю, что это какая-то наша модификация такое вызывает.
Дисплей метод кривой, или еще какая-нить беда.
Все надеюсь, что у кого-то были такие же глюки, не обязательно с этой формой, и он расскажет, как их лечить
Старый 10.08.2007, 18:30   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Глупый вопрос - шыны пинали? (сброс настроек, компиляция, реиндексанция appl / sql)
Старый 10.08.2007, 18:52   #5
Угу. Все пробовал, кроме рестарта АОСа - рабочее приложение все таки.
Ничего не помогает
Ошибка воспроизводится у всех, то есть от личных настроек врядли зависит. а вот разницы между приложениями не вижу..
Старый 11.08.2007, 00:00   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
предлагаю посмотреть поведение SQL сервера при этой операции, может там что интересное обнаружится
Старый 11.08.2007, 12:18   #7
Посмотрел. Ничего необычного.
Более того, на рабочем приложении воспроизводится это тоже не на всех журналах. (даже пробовал на одном с 16732 строками)
Но на тех, что воспроизводится, вопроизводится всегда.
Старый 11.08.2007, 12:26   #8
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А грохнуть модификации на форме пробовали?
Если они вам очень дороги, то как вариант попробовать залить их туда обратно через проект.
При таком сценарии проблема исчезнет и воспроизведется, не исчезнет или исчезнет?
glibs®
Старый 11.08.2007, 15:02   #9
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
А попробуйте то же самое в обозревателе таблицы строк проделать. У нас глюк был кошмарный-при щелкании по строкам реестров платежей Аксапта надолго задумывалась причем никаких процедур на activ не было навешано..Что удивило-в обозревателе такая же история!
Старый 11.08.2007, 15:08   #10
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
В обозревателе глюк не наблюдается. все ОК.
ax3.0
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
