Старый 20.08.2007, 18:19   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Интеркомпани
Скажите, может ли Интеркомпани транформировать заказ одной компании, в заказ в другой?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 20.08.2007, 19:27   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Sales Order Ко1 в Sales Order Ко2?
Старый 20.08.2007, 19:29   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Drop shipments in 4.0:
Direct delivery
To optimize customer service and delivery time, it is now possible to create a purchase order as a direct delivery (drop shipment) from the vendor to the customer. This delivery type reduces the costs of labor, inventory, and transportation.
The whole process is controlled so that the references and states of the sales order and linked purchase orders control whether order updates can be performed.
ЗаказКО1 -(dropShipments)-> ЗакупкаКО1 -(InterCompany)-> ЗаказКО2
Старый 21.08.2007, 10:33   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Создавать закупки по заказам в рамках одной компании - функция, которая была всегда в системах Damgaard-a.
Из указанного текста совершенно непонятно как автоматически создать заказ в другой компании. В общем случае там (KO2) может быть другая валюта учета, прайсинг, метод оценки материальных запасов и прочее.
Старый 21.08.2007, 10:55   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Павел, речь не об этом (вернее, не только об этом )
Что непонятного-то? На основе заказа в Ко1 создается закупка (в Ко1 же) у поставщика, который через интеркомпани связан с Ко2. Далее интеркомпани отвечает за создание заказа в Ко2. Для того, чтобы исключить Ко1 из дальнейшей обработки заказа, закупка в Ко1 делается прямой поставкой (т.е. Ко2 продает товар напрямую клиенту). Евгений это все одной строчкой, в общем-то, и написал.
Старый 21.08.2007, 11:00   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Всё верно, только дополню, что также есть возможность создавать закупки/заказы на основе заказов/закупок и в другой компании.
Также есть возможность создания прямой доставки в другой компании. Также есть возможность создания цепочки по нескольким компаниям (об этом и написал EVGL)
Данные в связанных заказах/закупках синхронизируются при изменении в одной из компаний. Возможножна автоматическая обработка документов в компании, при их обработке в другой. И выполнение сводного планирования по цепочке компаний.
В версии 4.0 это папака AIF + настройки номенклатуры + внешние коды
В версии 3.0 в администрировании (точнее напишу когда в систему загляну, если нужно)
Верно, с точки зрения соответствия бизнесов - это организационная подготовка и исключение несоответствий. С точки зрения системы для сопоставления кодов используются настройки Внешних кодов, номенклатуры и настройки действий по созданию заказов/закупок и разноске документов.
Причём в версии 4.0 существенно добавлена функциональность.
По ценам: в версии 3.0 действительно за соответствием цен нужно было следить организационно (хотя есть копирование, общие таблицы и т.д.) иными словами, использовался механизм цен компании, где создаётся заказ/закупка.
В версии 4.0 с этим что-то сделали. Нужно посмотреть.
Последний раз редактировалось Vals; 21.08.2007 в 11:01. Причина: Одновременно ответили :)
Старый 21.08.2007, 11:23   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1. Забыл написать: Axapta 3;
2. Pavel: зачечания конечно правильные с точки зрения бизнеса, спасибо. Но пока вопрос стоит с чисто технической точки зрения.
3. Вобщем-то вопрос остался открытый: осуществимо ли преобразование Sales Order Ко1 в Sales Order Ко2 с помощью интеркомпани и без доработок.
Старый 21.08.2007, 11:53   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Насколько помню, напряму не создать. А через закупку можно.
Sales Order Ко1 в PO Ко2 в Sales Order Ко2
Только здесь для SO Ко2 Клиент всегда один и тот же будет.
А чем вызвано такое требование? Можете подробнее описать?
В списке действий Интеркомпани 3 строки: Создать закупку, заказ и разнести накладную.
Я так понимаю что можно чутка подкрутить и использовать тот же механизм для создания заказа по заказу. Но это можно считать доработкой.
Последний раз редактировалось Vals; 21.08.2007 в 12:10.
Старый 21.08.2007, 12:21   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Да. Пожалуй опишу подробно, потомучто есть подозрение что не в том направлении думаю:
Бизнес: компания KO1 продает продукцию компании KO2;
Что я хочу делать:
1. В компании KO1 создается заказ на отгрузку клиенту;
2. На основании заказа в компании КО1 создается закупка от компании КО2 (Функции\Создание на основе заказа);
3. В компании КО2 создается заказ на отрузку компании КО1 (интеркомпани);
Проблема: заказ на отгрузку в КО2 может изменится, поэтому нужно отредактировать закупку в КО1 и заказ на клиента в КО1. Хочется это делать автоматом. Но если интеркомпани автоматически мне изменит закупку в КО1, то заказ в КО1 неизменится автоматически. В этом проблема.
Что я придумал: было бы хорошо, чтобы синхронизировались заказы в КО1 и КО2, а закупку уже можно создать по факту, после того как все корректировки закончатся.
Старый 21.08.2007, 12:26   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Забивайте на 3.0 и переходите на 4.0. Интеркомпани там существенно доработана.
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel (-1).
Старый 21.08.2007, 12:44   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Приведу схему на основании описанного:
1. Заказ клиента в Ко1
2. Сводное планирование или закупка на основе заказа формирует закупку в Ко1, где поставщик=Ко2 (интеркомпани)
3. В компании Ко2 создался заказ, где клиент=Ко1.
Про изменение заказов и редактирование: связь между созданными заказами/закупками сохраняется на уровне строк, количества, ЕИ, валюта (и ещё чего-то, не помню). Таким образом при добавлении/удалении строк изменяется связанная интеркомпани закупка/заказ.
Вопрос с изменением заказа клиента Ко1 решается процедурно: запуск перепланирования и т.д. Как и для обычных заказов.
Заказ клиента и не должен изменяться автоматом. КЛиент должен получить то, что хочет. Если невозможно ему отгрузить, то вступает процедура корректировки заказ клиента. И это делает пользователь.
Кстати, вопросы создания заказов/закупок интеркомпани для версии 3.0 рассматриваются в курсе Логистика Axapta вторая часть.
В Киеве этот курс читался зимой, планируется также наступающей осенью.
Для версии 4.0 рассмотрение данной функциональности вынесено в отдельный тренинг Intercompany.
Последний раз редактировалось Vals; 21.08.2007 в 16:16. Причина: Добавил про корректировку заказа, добавил синхронизацию валюты
Старый 21.08.2007, 12:58   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сводного нет.
Насчет ручной корректировки, наверно согласен.
Старый 21.08.2007, 15:02   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
А причем тут «прямая поставка»?
Святослав пытается использовать функциональность интеркампани, чтобы избежать повторного ввода информации в разных компаниях и возможных при этом ошибок и потери времени.
При большом желании можно «засинхронизировать все». Но прежде чем увязнуть в программировании конкретного частного случая, стоит посмотреть на ситуацию в целом. Возможно нарушение многих существующих в бизнес процессах и системе механизмов (прайсинг, резервирование, управление себестоимостью, управление количественными параметрами по товару).
Небольшое изменение/добавление требований в этот частный случай в будущем может потребовать новой «пересинхронизации».
Как пример (к сожалению не помещается в «одну строку»):
В общем случае Ко1 может продавать покупателю товар в евро (себестоимость учитывать по FIFO, иметь настроенный прейскурант по продажам и закупкам, количественные параметры в виде минимальной поставки и кратности кол-ва, делать резервирование товара под обеспечение поставки клиенту и другое), при этом продажа товара Ко2 может осуществляться в рублях, себестоимость учитывается по средней, ценовые и прочие параметры могут полностью отличаться от Ко1. А где-то между Ко1 и Ко2 будет таможня, пошлины, фрахт и прочее, чего авторы предыдущих сообщений никаким образом не коснулись.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
Старый 21.08.2007, 15:10   #14
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Совершенно верно. Но как Вы правильно заметили, мне нужно автоматизировать "чтобы избежать повторного ввода информации в разных компаниях и возможных при этом ошибок и потери времени.". Т.е. задача: синхронизировать строки заказов, по позиционно\количественному показателю. Все остально хай генерится по правилам текущей компании.
Старый 21.08.2007, 15:26   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Образом конечно не касались, это справедливо.
Однако некоторые вопросы раскрыли, ведь в данном случае речь ведётся о конкретной функциональности, которая синхронизирует, копирует и т.д.
Старый 21.08.2007, 15:41   #16
Maxim Gorbunov
Вопрос был про "трансформирование" заказа. Из этого, очевидно, и был сделан вывод, что доставлять товар будет Ко2, а не Ко1. Хотя в зависимости от того, что Святослав пытается сделать, возможны варианты.
В остольном, считаю, Vals уже подробно ситуацию описал.
Старый 21.08.2007, 16:48   #17
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Позвольте спросить, как вы сделали такой вывод про "все остальное..."?
Старый 21.08.2007, 17:20   #18
maze is offline
maze
Аватар для maze
39 / 10 (1) +
Интересно, что складские аналитики (например номер партии или серии) при этом не переносятся через интеркомпани. Точно как и цены/скидки. Конечно же если нужно достигнуть абсолютной автоматизации процесса, то есть большое поле для модификаций... которых всегда хочется избежать.
Старый 21.08.2007, 20:14   #19
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Это справедливо для версии 3.0
В версии 4.0 сделана синхронизация номеров партий и серийных номеров, и поиск цен.
см. форму Intercompany Action Policy.
заказ на продажу, закупка, интеркомпани
в AX 3.0 реализованы взаиморасчеты между компаниями холдинга? Lexeich DAX: Функционал 11 04.12.2006 14:16
Интеркомпани в одной компании linney DAX: Функционал 3 14.07.2004 11:30
Интеркомпани Dimitry DAX: Администрирование 1 25.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
