Старый 18.03.2002, 10:25   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
? Переход к основной таблице
Кто-нибудь имеет хоть какое-нибудь представление, каким образом в Axapta реализован механизм перехода к основной талице?
Интересно вот что: как в форме узнать, вызвана она из меню или в качестве основной таблицы?
Старый 18.03.2002, 11:07   #2
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Есть такой объект - называется он args(). Вот он многое умеет - в том числе показывает, кто есть caller() данного элемента.
Т.е. запись element.args().caller() вернет объект, вызвавший данный (или NULL)
Андрей Беседин
Старый 18.03.2002, 11:24   #3
Maxim Gorbunov
Спасибо, Andrew.
Я пошел немного дальше и нашел такую вот штуку:
<ol><li>Во-первых, у args есть еще метод record(). Он имеет тип Common. Если форма вызвана просто так, то RecId у этого Common равен нулю. Иначе он равен recId записи в той таблице, из которой была вызвана основная. Можно, кстати, и tableid узнать: метод dataset() у того же args.</li>
<li>Во-вторых, если форма вызывается как форма с основной таблицей, то у основного FormDataSource (где указаны критерии отбора основного dataSource из набора, я не знаю) формируется query (покопаться в нем и разобраться, как он устроен, я не успел). Если свои query прицеплять к этому, то все вроде бы работает нормально.</li></ol>
Старый 18.03.2002, 13:24   #4
Все правильно.
Есть небольшие уточнения.
1. TableID можно проверить у любого Record. Даже у Common
2. Query формируется автоматически только в том случае, если у датасорса формы это разрешено в свойствах.
Старый 20.03.2002, 15:27   #5
Oo is offline
Oo
чтобы создать на форме новое поле с возможностью выбора данных из другой таблицы и возможностью перехода к основной таблице.
Пусть для примера необходимо добавить в форму номенклатурных единиц поле для выбора категории номенклатуры (список категорий будем заполнять отдельно в форме).
1. Создать новую таблицу и поля в ней. В таблице нужно иметь как минимум два поля: код записи (поле String), и ее название (тоже String). Назовем их для примера CategoryCode и CategoryName. Для CategoryName указать свойство ExtendedDataType = Name.
2. Создать новый EDT (Extended Data Type), например, ItemCategory. Создать для него Relation, в свойствах которого указать Table = созданная таблица, RelatedField = поле в таблице, отвечающее за код
записи (в нашем примере CategoryCode).
3. Создать форму, для нее создать Data Source, указав для него свойство Table = созданная таблица. В дизайне формы создать Grid, на ней два поля StringEdit. У одного поля указать свойство DataSourse = Category, DataField = CategoryCode, для другого то же самое, но DataField = CategoryName.
4. В таблице InventTable создать новое поле String, указав для него свойство ExtendedDataType = созданный расширенный тип данных (у нас ItemCategory).
5. В форме InventTable создать StringEdit, задать свойства DataSource = InventTable, DataField = созданное в InventTable поле.
5. Чтобы иметь возможность перейти из поля к основной таблице, необходимо сделать следующее:
- Создать MenuItem с типом Display и ссылкой на ту форму, которую необходимо вызывать;
- Указать созданный MenuItem в свойстве FormRef для таблицы-источника вызываемой формы.
Каждый из элементов сразу после создания нужно сохранить. Если возникнет необходимость в правке ранее созданных Вами объектов, все объекты, созданные после этого нужно будет перекомпилировать.
Этого достаточно, чтобы при переходе к основной таблице из созданного поля открывалась исходная форма с одной записью - в соответствии с введенным в поле значением.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
