Старый 03.09.2007, 17:08   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Какая версия клиента в Ax 3 KR2 ?
В FAQ смотрел, написано - 3.0.1951.7500.
У себя ставлю, получается АОС - 3.0.1951.7500, а клиент - 3.0.1951.7609.
Так и должно быть?
Последний раз редактировалось egorych; 03.09.2007 в 18:43. Причина: В заголовке ошибся
Старый 04.09.2007, 09:16   #2
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
Насколько я помню, номер билда у клиента и АОСа должен быть одинаковым.
Строка с билдом создается в классе ApplicationVersion::main.
У вас там никто не пошаманил?
Старый 04.09.2007, 09:59   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
НЕ, я смотрю свойства файла ax32.exe. Там есть закладочка "Версия". Так вот для АОС указано 7500 а для клиента 7609
Старый 04.09.2007, 10:05   #4
Вот оно как... Нет, туда я не смотрел.
Но информацию вы дали интересную. Надо подумать.
Старый 04.09.2007, 13:45   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Вот оно как... Нет, туда я не смотрел. Но информацию вы дали интересную. Надо подумать.
Ничего интересного, VersionInfo - штатный ресурс в любом нормальном виндовом исполняемом файле (в т.ч. dll, ocx, драйверах устройств, etc). Другое дело, что в поставке AX3 KR2 нет и не может быть клиента версии KR3 (а 3.0.1951.7609 относится именно к KR3), так что это какие-то глюки. Возможно, клиент KR3 стоял раньше, и установщик не стал его перезаписывать, поскольку номер версии (взятый из того же ресурса VersionInfo) у него больше. Пакет установки AX3 KR2, а именно ZIP-sfx архив размером 20282184 байт, имеет электронную подпись мелкософта от 30.05.2006 7:36:19. В то же время на клиенте версии 3.0.1951.7609 (размер 7609128) стоит электронная подпись мелкософта от 11.10.2006, так что, очевидно, он не мог быть среди файлов, устанавливаемых в рамках официального пакета AX3 KR2.
Старый 04.09.2007, 15:02   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
перед установкой все удалялось. Папка клиента создалась установщиком и в нее записан был ax32.exe размером - 7 609 128 байт и версии 7609. Откуда он взялся в установке KR2 мне и самому интересно узнать было-бы.
Старый 04.09.2007, 15:12   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Что в данном случае называется установщиком? Из какого пакета ставился KR2? Воспроизводится ли это на других компьютерах? Чудес ведь не бывает - по крайней мере, в том, что касается компьютеров
Старый 04.09.2007, 15:47   #8
Ничего интересного
Ну, что вы! Конечно же интересная.
Значит клиент и АОС разных билдов таки работают друг с другом.
Интересно, при каких условиях?
ЗЫ Впрочем, если вам интереснее versioninfo, не смею настаивать
Старый 04.09.2007, 15:54   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Конечно.
Сообщение от mazzy
Должна быть одинаковой версия AOCP.
Например, клиент Кр3 работает с АОС Кр2. По-моему, клиент 3.0 сп3 работает с АОС 3.0 сп4 и наоборот.
Если в новом СП изменяется версия AOCP, то клиент и АОС разных версий перестают работать вместе.
Кстати, раньше ты знал ответ на этот вопрос .
glibs®
Старый 04.09.2007, 16:09   #10
Конечно.
Нет, не знал.
Нет, это не ответ. Поскольку определение одного термина дается через другой не менее непонятный.
Как узнать версию AOCP?
В 4ке и 5ке вместо AOCP используется RPC.
Я специально не проверял, но насколько я помню, они отказывались работать если у клиента и АОСа разные билды.
У RPC тоже есть номер версии? Как его узнать?
Еще раз: при каких условиях клиент и АОС с разными номерами билдов могут работать друг с другом?
Старый 04.09.2007, 16:25   #11
glibs is offline
glibs
Сообщение от mazzy
Нет, не знал.
Знал, знал. Просто забыл.
Там в сообщении об ошибке так и пишется, что не соответствует версия AOCP, а не какой-то там билд или чего-нибудь еще.
Сообщение от mazzy
Нет, это не ответ.
Как скажешь.
Сообщение от mazzy
Не знаю.
Сообщение от mazzy
Я читал на буржуйском комьюнити, что не ВМЕСТО, а ВМЕСТЕ .
Не наю, насколько это достоверная информация, но некто уверял, что он проверял (хакер, наверное), и обнаружил, что старый добрый AOCP завернули внутрь RPC. Я не удивлюсь, если на самом деле так и есть.
Так что фиг его еще знает как оно там работает.
Сообщение от mazzy
Не знаю. С 4.0 я пока эксперименты не ставил.
Сообщение от mazzy
glibs®
Старый 04.09.2007, 16:27   #12
Не знаю.
Понятно
Старый 04.09.2007, 17:09   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
Ставилось из родного инсталяторя KR2, на других компах не пробовал еще. Вернее пробовал на 1, где был установлен клиент SP3 - результат тот-же. Если у кого-то есть установленный клиент от KR2, просьба прислать на почту.
Старый 04.09.2007, 17:23   #14
glibs is offline
glibs
7609 — это кр3, насколько я знаю. А чем вас не устраивает Кр3?
Да и адрес ваш почтовый непонятно где искать...
glibs®
Старый 04.09.2007, 18:46   #15
gl00mie is offline
gl00mie
В 4ке и 5ке вместо AOCP используется RPC. Я специально не проверял, но насколько я помню, они отказывались работать если у клиента и АОСа разные билды. У RPC тоже есть номер версии? Как его узнать?
В данном контексте надо, видимо, говорить не о версии самого RPC (такая тоже имеется), а о версии интерфейса, к которому происходит попытка подключения по RPC. Во время анализа трафика между клиентом и сервером AX4 было выясненно, кроме прочего, что клиент при попытке подключения (пакет RPC Bind, 1-й фрейм, в котором еще инициируется NTLM-аутентификация) указывает определенный Interface UUID, соответствующий, как я понимаю, AOS'у (или AOCP), и версию этого интерфейса, которую клиент поддерживает. Правда, как узнать запрашиваемый клиентом номер версии RPC-интерфейса без анализа трафика, я не знаю.
Мне кажется, это можно выяснить либо ковыряниями в клиентах и AOS'ах, либо опытным путем...
Последний раз редактировалось sukhanchik; 03.03.2022 в 16:39.
Старый 06.09.2007, 01:18   #16
gl00mie is offline
gl00mie
Я специально проверил, и выяснилось, что дело все-таки действительно в версии AOCP, а не в номере билда, хоть они отчасти и коррелируют. Так, судя по трафику, версия интерфейса, чей UUID передается при подключении по RPC, запрашиваемая клиентом AX4 SP2 (4.0.2501.116), не изменилась и по-прежнему равна 42060 (0xA44C). При этом клиент AX4 SP2 без проблем соединяется с AOS версии AX4 SP1. В то же время, клиент AX4 RTM (4.0.1659.26) указывает в соединении версию интерфейса 41638 (0xA2A6), и его попытка соединения с AOS AX4 SP1 заканчивается отлупом с указанием (в рамках кодов завершения операций RPC), что такой интерфейс не поддерживается.
Старый 06.09.2007, 07:24   #17
Кто бы сомневался
Видимо я сильно сократил текст и стал невнятным.
Я не считаю ответ "не могут из-за разных версий AOCP" исчерпывающим.
Это правильный ответ. Но совершенно бесполезный с практической точки зрения для большинства участников.
Участники могут легко получить номер билда (это ФАКовый вопрос)
Участники скорее всего не смогут "проанализировать трафик".
Можно, конечно сказать "ну и бараны".
Но хотелось бы получить алгоритм, таблицу, ссылку, которая позволит однозначно получить ответ "да/нет" исходя из доступных для большинства участников данных.
Например, вот так по номеру билда можно получить номер сервис-пака
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Итак,
1. можно ли где-нибудь в доступном для большинства участников месте увидеть номер AOCP, если загвоздка именно в нем?
2. есть ли где-нибудь таблица соответствий между номером билда и номером версии AOCP, если загвоздка именно в нем?
3. возьмется ли кто-нибудь составить подобную таблицу (хотя бы для некоторых случаев)?
4. Действительно ли только версия AOCP влияет на возможность работы клиента с АОСом? Нет ли других факторов?
Старый 06.09.2007, 11:15   #18
gl00mie is offline
gl00mie
Можно создать такое доступное для большинства участников место.
Пока что можно хотя бы добавить колонку "номер (версия) AOCP" в таблицу, где перечислены версии ядра/приложения и сервис-паки. Если кто-нибудь подгонит исполняемый файл клиента первой беты AX4, можно будет узнать версию AOCP и для него - и тогда данные указанной колонки, по крайней мере, для AX4 будут полными
Мне лично этот вопрос интересен. С 4-кой все в принципе просто, с 3-кой надо еще поковыряться - где именно она передает версию AOCP, но, думаю, это не должно быть особо проблематично.
Скажем так, сам клиент что в 3-ке, что в 4-ке однозначно указывает именно на этот факт при ошибках подключения к серверу: «Internal revision mismatch in Axapta Object Communication Protocol» (AX3) и «Internal aocp revision mismatch» (AX4). При этом говорится, что это может быть вызвано различием версий ядра сервера и клиента и что не требуется, но следует использовать одну и ту же версию: «Same kernel build should be used for both %s and Object Server» (AX3) и «This can be caused by a version mismatch between client and server» (AX4). Кроме того
1) если верить журналу работы пользователей, AOS получает информацию о точной версии клиента;
2) все новые версии ядра afaik выходили одновременно как для клиента, так и для сервера, обновляя их до одного и того же номера сборки.
В связи с этим, думаю, если бы совместимость между сервером и клиентом существовала бы лишь в рамках одной сборки ядра, то проверка на какую-то там внутреннюю ревизию AOCP при подключении была бы просто избыточна.
Старый 06.09.2007, 11:23   #19
У меня есть почти все 2.1, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0.
Вес дистриутивов около 8Гб. Как передать? Буджешь устанавливать и анализировать?
Можешь подскажешь способ как можно узнать быстрее?
Ок. Это гипотеза. Хорошая гипотеза.
Как проверить?
Старый 06.09.2007, 11:24   #20
Можешь начать отсюда
http://www.axaptapedia.com/Build_numbers
aos, версии, ax2009, ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Версия приложение после установки AX 4.0 SP2 FP1 EE IvanOFF DAX: Администрирование 4 04.07.2008 22:45
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
