Старый 14.09.2007, 16:04   #21
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Насчет преимуществ.
Пока нахожу следующие:
1. (Главное) Все настройки храняться внутри Аксапты. (очень криво написано, но не знаю как по-другому). А именно, не надо создавать группу пользователей в Windows, которая имеет право на чтение из определенной папки, к которой обязательно должен принадлежать каждый, пользователь Аксапты.
2. Отсутствие необходимости бэкапить эту папку, хотя она по-моему находится у многих внутри приложения, т.ч. бэкапится автоматически при бэкапе самого приложения.
3. Шаблоны может менять не только администратор, а любой уполномеченный (правами в Аксапте) пользователь аксапты.
Вообщем, по-моему, соблюдается принцип: Все, что относиться к определенной программе храниться в этой программе и доступ настраивается внутри этой программы. Я считаю этот принцип достаточно важным. Достаточным для того, чтобы потратить некоторое вреся на его разработку.
To kashperuk:
Насчет кэширования. Я имел ввиду кэширование в Аксапте в кэше пользователя. Или это никак не организовать? Я просто сам не пробовал, вот и интересуюсь.
Старый 14.09.2007, 16:21   #22
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
хм...тяжко
ясно,вопрос не простой,я то думал как новичок, что в аксапте есть стандартный путь к шаблонам на сервере, наверно так сделаю, на форме будет типа закладка "Опций" и там будет путь к шаблону,например \\axapta\programm Files\ и т.д.
в принципе можно в макросах сохранить путь чем поций делать
Старый 14.09.2007, 17:06   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в 3.0
xInfo::Directory(DirectoryType::Include) + 'Template'
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Открытие шаблона Word из серверного метода Freeangel DAX: Программирование 6 02.04.2009 12:34
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
