Старый 14.09.2007, 15:10   #1
wind is offline
wind
? Как сохранить настройки визуализации полей на форме при обновлении приложения?
Проблема: Есть приложение и соответственно база. В приложении необходимо скрыть с форм некоторые поля, потом через некоторое время обновить Приложение из источника, в котором поля не скрыты. Как сохранить поля скрытыми?
пока кажется только один возможный вариант: скрыть поля под пользователем, сохранить пользовательские настройки и потом их загрузить под остальными пользователями, и тот же финт проделать после того как приложение будет обновлено... так как данная информация хранится в Базе, которая остается без изменений и не обновляется.
Настройка свойств visible, использование конф.ключей само собой исключаются =(
Если есть что подсказать, помогите
Заранее спасибо!
Старый 14.09.2007, 16:25   #2
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Хех... самому лезть в таблицу настроек и неким способом соответсвие номеров элементов до и после отслеживать..
Старый 14.09.2007, 16:33   #3
wind is offline
wind
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
отслеживать то можно и через сравнение *.xpo файлов... и/или переносить кусками. =(
Хотелось бы с наименьшими трудозатратами и временем ))
Старый 14.09.2007, 17:16   #4
Maximin is offline
Maximin
Сложнее, ИМХО.
Лучше подкрутить процедуру импорта .xpo, чтобы она на лету смотрела, какие формы затягиваются, запоминали предыд. значения номеров контролов, а затем, после импорта, лезла в таблицы настройки и, зная предыд. их номера, обновляла их на новые.
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
