Старый 02.07.2003, 12:23   #1
Swetik is offline
Swetik
OLAP SalesAnalys
Аксапта 3.0
Загрузила демо данные OLAP, поставляемые вместе с Аксаптой,
Беру Определение куба SalesAnalys - экземляр куба создаю, перенос делается , запускаю обработку, вываливается ошибка - Должен быть указан код валюты, не получилось выполнить запрос. В экземляре куба валюта указана, во всех проведенных заказах тоже. Может кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой и знает решение этой проблемы ?
Старый 02.07.2003, 23:21   #2
Ну, раз никто не отвечает.
Тогда глупы вопрос можно?
А валюты в кубе и в заказах точно одинаковые?
Старый 03.07.2003, 06:07   #3
Swetik is offline
Swetik
Валюты точно одинаковые
Старый 03.07.2003, 06:56   #4
Swetik is offline
Swetik
И что самое интересное Куб SalesMargin , который основан на том же запросе, что и SalesAnalys - OLAPSalesMargin , - отрабатывает нормально.
Старый 03.07.2003, 17:11   #5
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Я тут залез в код, и первое, что бросилось в глаза - если в кубе есть мера по полю с типом унаследованным от money, то валюта куба не должна совпадать с валютой компании. В мерах куба SalesAnalys есть некое поле LINEAMOUNT, как раз от туда и унаследованное.
Короче, я поменял валюту куба - вроде заработало.
Надеюсь поможет.
Старый 04.07.2003, 06:52   #6
Swetik is offline
Swetik
Как же тогда объяснить, что в кубе SalesMargin тоже есть мера по полю LineAmount , а он отрабатывает нормально ?
Старый 04.07.2003, 12:31   #7
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Да, похоже не все так просто. В ходе дальнейшего копания в коде я узнал много действительно интересных вещей.
По существу проблемы могу сказать следующее - Она (аксапта 3.0) плохо работает с мерами, не являющимися денежной суммой (например количество чего-либо и т.п.), особенно если есть другие меры, которые являются деньгами.
В кубе SalesMargin есть две меры - сумма в валюте и сумма в нац. валюте и нет мер не связанных с деньгами. Поэтому он работает нормально.
В кубе SalesAnalys - 3 меры сумма в нац. валюте и 2 количество. Поэтому он отказывается работать.
Исправить это мне удалось только прямым вмешательством в код. Кстати, по-моему, там явный глюк.
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
