Старый 24.10.2007, 12:10   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Angry Глюк с RecId
День добрый недавно обнаружился неприятный глюк. При создании накладной с произвольным текстом RecId первой создаваемой строки совпадает с RecId самой накладной, т.е. CustInvoiceTable.RecId == CustInvoiceLine.RecId. Для всех последующих строк все норм. Подскажите, может кто-то сталкивался, как с этим бороться.
P.S. Все это на AX 4.0. SP 2
Старый 24.10.2007, 12:24   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А как Вы это определили?
Старый 24.10.2007, 12:27   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Взял RecId из CustInvoiceTable и отфильтровал значение поля RecId в CustInvoiceLine
Старый 24.10.2007, 12:31   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
принт скрин в студию!!! Я не верю!!
Старый 24.10.2007, 12:36   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Скорее всего вы не весь RecId взяли и по части фильтруете строки. Раздвинте поле RecId в обозривателе и всё поймете
Старый 24.10.2007, 13:02   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/SKOROB%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Старый 24.10.2007, 13:14   #7
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
М-да. Очень интересно. У меня то же самое наблюдается...
Сделал такой джобик:
static void Job5(Args _args)
    CustInvoiceLine         CustInvoiceLine;
    CustInvoiceTable        CustInvoiceTable;
    while select CustInvoiceLine
        join CustInvoiceTable
        where CustInvoiceTable.RecId == CustInvoiceLine.RecId
        info( int642str( CustInvoiceLine.RecId));
Его результаты:
Info Сообщение (13:18:15) 21426232134
Info Сообщение (13:18:15) 21426232135
Info Сообщение (13:18:15) 21426232136
Info Сообщение (13:18:15) 21426232137
Info Сообщение (13:18:15) 21426232138
Info Сообщение (13:18:15) 21426232139
Info Сообщение (13:18:15) 21426232140
Info Сообщение (13:18:15) 21426232141
Info Сообщение (13:18:15) 21426232142
Info Сообщение (13:18:15) 21426232143
Задумался..
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 24.10.2007 в 13:19.
Старый 24.10.2007, 13:15   #8
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
А чего в этом страшного? В 4-ке RecId уникален в рамках таблицы, а не в рамках всей БД, как в 3-ке.
Старый 24.10.2007, 13:21   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не очень понятно, не могут ли быть пересечения в этом случае (что происходит при создании второй накладной, если в первой - две строки)
Старый 24.10.2007, 13:26   #10
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Пересечений не происходит, но все таки ситуация не очень приятная
Старый 24.10.2007, 13:30   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
То ли лыжи не едут, то ли я ...
Объясните суть глючности данного явления, пожалуйста.
В 4-ке генерация RecId вроде наконец-то избавлена от невменяемого атавизма 3-ки ввиде размазывания RecId по всем таблицам в рамках одной компании - RecID вроде потаблично генерится. В 4-ке порог старта RecId начинается 0000000100000000h(4 294 967 296) дабы с RecId 3-ек не пересекаться. Наличие в двух разных таблицах одинаковых значений идентификаторов записи в такой ситуации у 4-ки - явление, IMHO, вполне нормальное и не должно вызывать никоего беспокойства , кроме абсолютной величины (когда успели почти полтора миллиарда записей насоздавать ?)
Старый 24.10.2007, 13:35   #12
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Дело в том что я просто не знал о различиях 3-ки и 4-ки по поводу RecId, поэтому и занервничал.
Теперь все стало на свои места. Всем спасибо за помощь
Старый 24.10.2007, 13:39   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Пожалуй, случайность. Все накладные по одной строке содержат. Так что, ложная тревога.
Михаил Андреев
Старый 24.10.2007, 13:41   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Прикольно конечно, но где написано, что RecID в 4-ке уникален тока в одной таблице.
Старый 24.10.2007, 13:46   #15
TasmanianDevil
Мрачный тип
Задумался..
Михаил, чесслово, не понимаю причин беспокойства
В какой-то момент времени значения счетчиков RecId у них сравнялись и было сделано подряд несколько однострочных клиентских накладных - только и всего, вполне вероятная ситуация (я 6 лет работал с системой, где почти все реляционные связи были на суррогатном 8-байтовом идентификаторе, генерируемом отдельно для каждой таблицы, там эта ситуация норма и проблем от этого не возникало).
Другое дело - разная скорость пожирания значений идентификатора в разных таблицах.
Вот если бы у вас было в значения пробелы - вот тогда надо задумываться.
CustInvoiceTable априорно более медленно или равно поедающая по сравнению с CustInvoiceLine.
Старый 24.10.2007, 13:51   #16
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Всё правильно, я уже это понял
Михаил Андреев
Старый 24.10.2007, 13:58   #17
TasmanianDevil
Мрачный тип
Дык
Оно ж ить того ... это самое, обсуждамшись уже давненько ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 24.10.2007 в 14:01.
Старый 24.10.2007, 14:05   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Дык
Дык ... онож ить того... не всё подряд читаю та.... Работаю иногда веть....А где обсуждали???
Старый 24.10.2007, 14:14   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Однажды вечером Резерфорд зашел в лабораторию. Хотя время было позднее, в лаборатории склонился над приборами один из его многочисленных учеников.
- Что вы делаете так поздно? — спросил Резерфорд.
- Работаю,— последовал ответ.
- А что вы делаете днем?
- Работаю, разумеется,— отвечал ученик.
- И рано утром тоже работаете?
- Да, профессор, и утром работаю, - подтвердил ученик, рассчитывая на похвалу из уст знаменитого ученого.
Резерфорд помрачнел и раздраженно спросил: Послушайте, а когда же вы думаете?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.10.2007, 14:20   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Придется поверить наслово Пробел исправил, осознал суть происходящего и снова работать
ax4.0, recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Глюк с RecId в Ax 4.0 npokypatop DAX: Программирование 5 22.07.2008 13:08
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
