Старый 26.10.2007, 12:18   #1
Kler is offline
Kler
Расчеты с персоналом.Группы зарплаты - запрос
Помогите разобраться!
Расчеты с персоналом/ Настройки/ Группы зарплаты
При открытии формы - на экране: список Групп/Описание/…/поле Запрос – отображается галочка, если выбран ранее запрос. (стандартная функциональность Axapta 2.5 CIS SP5)
Проблема: эта форма ведет себя «неустойчиво» - при повторном открытии галочки могут появиться там, где их не должно быть.
Для проверки написала Job:
static void vk_RPayGroupTable(Args _args)
RPayGroupTable rpayGroupTable;
int i;
for(i=1;i<50;i++)
info(strFmt('- тест %1',i));
while select rpayGroupTable
info(strfmt(" %1, %2, %3",
rpayGroupTable.PayGroup, conLen(rpayGroupTable.Query), rpayGroupTable.Query ? true : false) );
Результат: Сообщение (11:36:04)
- тест 1
1, 0, false
Nalogoplat, 0, false
Nonrezid, 0, false
NotAvans, 0, false
YxSick, 0, false
группа1, 1, true
группа2, 1, true
группа3, 1, true
группа4, 1, true
группа6, 0, false
инвалиды1, 0, false
инвалиды2, 0, false
инвалиды3, 0, false
основные, 1, true
по совмест, 0, false
прочие, 1, true
- тест 2
1, 0, false
Nonrezid, 0, false
NotAvans, 0, false
YxSick, 0, false
группа1, 1, true
группа2, 1, true
группа3, 1, true
группа4, 1, true
группа6, 1, true
инвалиды1, 1, true
инвалиды2, 1, true
инвалиды3, 1, true
основные, 1, true
по совмест, 1, true
прочие, 1, true
- тест 3 …
Корректен - тест 1 , а вот последующие уже нет (а может быть все наоборот)
Нет повторяемости в тестах – может 200раз открыться верно.
Что делать?
Старый 26.10.2007, 15:01   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Вообще люди давно пытаются найти ответ на этот вопрос. Что делать?
Говорят если посчитать все шарики, можно найти ответ на любой женский вопрос:
http://ulin.ru/entertainment/women-code.htm
А если честно нифига не понял.
Старый 26.10.2007, 15:39   #3
Kler is offline
Kler
Мы можем хохмить сколько угодно, но пользователь при открытии формы видит разную картину, не меняя настроек. А случилось и того хуже, он просто нажал "Обновить все группы", и слетели все данные.
Уточняю вопрос: Какие действия можно предпринять, чтобы исправить данную ситуацию.
стандартная функциональность Axapta 2.5 CISSP5
на таблице RPayGroupTable метод, который поднимает галку:
Display boolean hasQuery()
return this.Query ? true : false;
Старый 26.10.2007, 15:46   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
К первому сообщению.
Т. е. у вас данные не меняются, а job выкидывает разные результаты?
Синхронизируйте таблицу. Глюк должен исчезнуть.
Старый 26.10.2007, 15:55   #5
Kler is offline
Kler
Да данные не меняются, а результат разный.
Я уже синхронизировала таблицу, это первое, что сделала, не помогло
Ситуация повторяется и на тестовой базе.
Старый 26.10.2007, 16:02   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Kler Посмотреть сообщение
Ну чудеса, бывают очень редко. И на всех их не хватает.
Значит всё таки в промежутках между job-ми, кто-то что делал.
А вообще, что за query храниться в таблице RPayGroupTable?
Старый 26.10.2007, 16:21   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Понял чё за запрос по нему привязаваются сотруднике к группе.
Есть два места где идёт запись этого запроса в классе RPayGroupMemberEngine метод promt(). Какой пользователь запрос для группы построит такой туда и попадёт.
И на самой форме payGroupTable.Query = connull(); Кнопка удалить.
Т.е. для трэйса мест не много. У вас я так понял есть тест и разработка. Ну и спросите кто нибудь в разработке с этой формой работает.
Не могут так просто цифры скакать. То есть запрос у группы, то нет.
Старый 26.10.2007, 16:33   #8
Kler is offline
Kler
Вот, и я тоже думаю, что не могут...
с формой не работают, а запрос у группы то есть, то нет
поэтому и на форум пошла за советом.
группы зарплаты, расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Расчеты с персоналом: Группы зарплаты rus_stas DAX: Функционал 9 07.09.2006 17:44
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
