03.07.2003, 19:08 | #1 |
Резервирование при утверждении сланированной закупки
Можно ли стандартным образом снять резервирование при утверждении спланированной закупки и где?
Ситуация такая: на складе есть 100 шт., под производственный заказ требуется 200 шт. (заказ в статусе спланировано, резервирование "Вручную"), спланировали закупку на 100 шт и утвердили. В модуле Расчеты с поставщиками закупка в статусе "открыто"- не могу ее удалить. Пишет что "заказанное количество не может быть уменьшено, иначе имеющееся в наличии станет отрицательным", так как 100 шт. зарезервировано под производство. Сбрасывать статус у производстводственного заказа не хочется. |
03.07.2003, 19:22 | #2 |
Снять резервирование можно там, где оно устанавливается (в Заказах и Производственных заказах).
Наверное, у вас в параметрах производства стоит авторезервирование. Снимите резервирование в производственном заказе и, по идее, сможете удалить утвержденную закупку. Статус производства для этого менять не обязательно. Резервирование номенклатуры под производство делается в строках спецификации.
С уважением, glibs® |
04.07.2003, 11:23 | #3 |
а) в параметрах модуля как и в самом Прз.заказе резервирование "Вручную"
б) предложенный метод не хорош, так как при большом количестве производственных заказов ( а соответственно и закупок) и большом количестве номенклатуры в строках спецификации вручную перерезервировать не интересно, да и не работает он. в) резервирование осуществляется в момент утверждения спланированного заказа: при планировании заданий из "Производства" номенклатура числится в графе "Прочее. В заказе ", после "Сводного планирования"- там же. А вот при утверждении спланированной закупки, количество переходит в разряд "зарезервировано в заказанных" г) знаю способ лучше, ввести вручную закупку на такое же количество, и потом обе удалить. Но по причине б) это тоже трудоемко. |
07.07.2003, 11:10 | #4 |
Если я правильно понял:
Управление запасами\Настройка\Параметры на закладке "Разное", убрать галочку в настройке "Резервирование заказанной номенклатуры" |
07.07.2003, 12:09 | #5 |
Судя по описанию флаг "Резервирование заказанной номенклатуры" должен за это отвечать, но он давно выключен, а номенклатура все равно резервируется при утверждении.
Может быть это проблемы версии 3.0? Или есть еще какие- то настройки за это отвечающие? |
14.04.2004, 22:13 | #6 |
Re: Резервирование при утверждении сланированной закупки
Изначально опубликовано Dana
...Можно ли стандартным образом снять резервирование при утверждении спланированной закупки и где?... http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1
Опции просмотра | |
