Старый 04.11.2007, 21:12   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Есть ли альтернатива SysQuery::countLoops(_queryRun)
Нужно посчитать количество результирующих строк при обработке запроса к таблице InventSum и другим подобным. При использовании SysQuery::countLoops тратиться много времени на перебор строк результата обычным циклом. Хотелось бы что нибудь побыстрее. Может как-то напрямую к БД (Oracle)?
Старый 04.11.2007, 21:25   #2
А что конкретно ты хочешь посчитать?
В смысле, напиши словами, какой запрос ты хочешь получить?
Не могу придумать, что такого можно считать (кол-во строк) по InventSum
Старый 04.11.2007, 21:42   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Beast-L
Откудова у вас такая информация?
Походите дебагером по вот такому джобу. Вложенные циклы в каком месте вас смущают?
static void glibs()
Query query;
Counter counter;
query = new Query();
query.addDataSource(tablenum(InventSum));
counter = SysQuery::countTotal(new QueryRun(query));
info (strfmt("%1", counter));
glibs®
Старый 04.11.2007, 22:34   #4
Сообщение от Beast-L Посмотреть сообщение
countLoops возвращает не "количество результирующих строк", а количество выполнений цикла по группировкам.
"количество результирующих строк" возвращает countTotal.
Сначала выполняется группировка, внутри групп выполняется count(recid) (для countTotal), а уже по группам идет цикл (чтобы подсчитать число выполнений цикла).
См. также FAQ: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=300
Старый 05.11.2007, 10:23   #5
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
public client server static Integer countLoops(QueryRun _queryRun)
    container c = sysQuery::countPrim(_queryRun.pack(false));
    return conPeek(c,2);
private server static container countPrim(container _queryPack)
    while(countQueryRun.next())
        common  = countQueryRun.get(countQuery.dataSourceNo(1).table());
        counter += common.recId;
        loops++;
    return [counter,
            loops];
Как раз таки loops меня устраивает а не counter. Дело в том что мне нужно количество строк которые будут отображаться в гриде на форме. Я уже попробовал countTotal, 100% не то что мне нужно.
Последний раз редактировалось Beast-L; 05.11.2007 в 10:28.
Старый 05.11.2007, 10:42   #6
Скорее всего вы ошибаетесь.
Но как пожелаете.
Старый 05.11.2007, 10:56   #7
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Во всяком случае напрямую rows = SysQuery::countTotal(_queryRun); мне не подходит.
Старый 05.11.2007, 12:17   #8
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Ну например заказчик хочет в форме остатков (своей) видеть всё по серийным номерам с наложенными фильтрами например по цвету если строк в гриде будет 10 это и так наглядно видно а вот когда например 510 уже посчитать глазами не так то и просто. Или ДК в проданных хочет иметь возможность видеть количество строк в гриде что бы оценивать объёмы продаж
Последний раз редактировалось Beast-L; 05.11.2007 в 12:32.
Старый 05.11.2007, 13:37   #9
Show me the QUERY from the grid
Старый 05.11.2007, 13:51   #10
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
SELECT * FROM InventSum WHERE ((((AvailPhysical > 0)))) JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId JOIN * FROM InventDim WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId JOIN * FROM InventLocation WHERE InventDim.InventLocationId = InventLocation.InventLocationId AND ((InventLocationType_UAI = Автомобили))
Старый 05.11.2007, 14:11   #11
glibs is offline
glibs
Это даже не женская логика...
Один уважаемый на данном форуме мой коллега анекдот рассказывал. Не могу найти в сети, но примерно так звучит.
Сынуля: Папа, я сегодня с девушкой на дискотеку иду. Мне деньги нужны.
Папа: А сколько тебе нужно?
— (Показывает большим и указательным пальцем руки размер пачки денег толщиной примерно с сантиметр) Вот столько.
— Ну, возьми в тумбочке.
— А в какой?
— Да в любой.
У вас примерно вот так же с объемом продаж получается .
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (1).
Старый 05.11.2007, 15:22   #12
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Понимаю как это со стороны выглядит, но лично я объёмы продаж оценивать не собираюсь. Заказчик просит я делаю, а как он уже этим пользоваться будет это меня мало беспокоит. Кроме того не вижу проблем в оценке объёмов если все проданные единицы попадают в одну таблицу из которой данные берутся на форму на которой столько фильтров сколько хочет заказчик, а оценивать как раз таки ему. Заказчику по моему видней что ему нужно для оценки объёмов продаж.
Последний раз редактировалось Beast-L; 05.11.2007 в 15:31.
Старый 05.11.2007, 21:58   #13
Не знаю, поможет ли, но попробуй вот этот метод использовать (его добавить надо в класс SysQuery)
public client server static Integer dev_countTotal(Query _query)
    int                     k;
    Query                   countQuery = _query.newObject(_query.pack(FALSE));
    QueryRun                countQueryRun;
    QueryBuildDataSource    dataSource = countQuery.dataSourceNo(1);
    QueryBuildFieldList     theFieldList = dataSource.fields();
    Common                  record;
    int                     ret = 0;
    // Add contribution from dynalinks...
    countQuery = SysQuery::copyDynalinks(countQuery, _query);
    theFieldList.addField(fieldnum(Common, RecId), SelectionField::COUNT);
    for (k = 2; k <= countQuery.dataSourceCount();k++)
        dataSource = countQuery.dataSourceNo(k);
        theFieldList.dynamic(false);
        theFieldList.clearFieldList();
        theFieldList.addField(fieldNum(Common,TableId));
    countQueryRun = new QueryRun(countQuery);
    while (countQueryRun.next()) {
        record = countQueryRun.getNo(1);
        ret += record.RecId;
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 06.11.2007, 12:20   #14
См. job из FAQ'а
Лучше внести правку в сам код, нежели создавать отдельный метод.
Там была ошибка, ее нужно поправить.
А вот с этим будьте предельно осторожны.
TableID - псевдополе, которое отсутствует на SQL.
Запрос может выродится как в "select * from", в "select from" или в "" в разных версиях.
В общем, если хочется сократить количество возвращаемых полей, то для получаения гарантированного результата в любых версиях и сервис-паках, в списке полей должно быть хотя бы одно ХРАНИМОЕ на SQL поле.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 06.11.2007, 12:29   #15
См. job из FAQ'а
Запрос может выродится как в "select * from", так и в "select from" в разных версиях.
Код работает везде начиная с AX 3.0 SP3
На более ранних версиях не проверял.
Сергей, а есть где-то задокументированные примеры такого поведения?
Потому что ты уже пару раз выдаешь такое предупреждение, но на яву я его ни разу не видел.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 06.11.2007, 12:49   #16
Нет. Задокументированных не видел.
Но мне задают кучу вопросов. Несколько раз источником багов в запросах было наличие псевдполей и отсутствие хранимых полей. В том числе TableID. Особенно в join'ах.
Может быть, я дую на воду.
Но каждый раз, если есть возможность, предупреждаю о возможных проблемах с псевдополями.
Старый 06.11.2007, 12:56   #17
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо, то что доктор прописал
Последний раз редактировалось Beast-L; 06.11.2007 в 13:11.
как правильно, подсчет строк
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Enterprise Portal - Альтернатива есть? kashperuk DAX: Программирование 5 02.06.2006 10:49
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
