Старый 19.11.2007, 16:25   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Можно ли тихо подменить ГТД?
Есть задача.
Если ГТД не известен при создании строки журнала (тип проводка) вводить в него ЛОТ место ГТД.
А потом когда она известна становиться надо заменить на известный.
Можно ли просто проапдэйтить inventDim.
InventDimId останется прежним. А гтд поменяется.
Есть ли какие нибудь грабли при этом?
Старый 19.11.2007, 16:33   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,740 / 404 (17) +++++++
inventdim нестоит менять. одним из вариантов решения может быть журнал переноса
Старый 19.11.2007, 16:36   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Почему?
Я понимаю если кто-то куда-то выкинул ГТД, не через InventDim, а на прямую через расширенный тип.
А если таких мест нет.
Старый 19.11.2007, 16:39   #4
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Еще одно место есть точно - \Data Dictionary\Tables\FactureTrans_RU\Fields\InventGTDId
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 19.11.2007, 16:39   #5
Есть задача.
Ну, если вы хорошо контролируете процесс создания этой строки в InventDim, и уверены, что код номера лота никогда не совпадает с номером ГТД в другой строке, и что номер ГТД, на который вы захотите подменить еще не существует, то да, думаю проблем не должно быть.
Старый 19.11.2007, 16:43   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
вы уверены, что при вставке строки в журнал, происходит создание новой строки в inventdim?
упс.. опередили
Старый 19.11.2007, 16:44   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Если необходимо поменять ГТД только в складских проводках, то можно использовать стандартную функциию системы
"Номенклатурные единицы/ Функции/ Редактирование кодов аналитик"
Старый 19.11.2007, 16:45   #8
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Есть задача.
что подразумевается под ГТД -- последние 6 цифр номера гтд-шки или полный номер ГТД. В первом варианте можно попасть на ситуацию, когда при изменении inventDim не отработает метод update() ввиду наличия аналогичного номера в таблице.. хотя он обходится методом FindOrCreate(), но в этом случае у нас может быть новый InventDimId.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 19.11.2007, 22:54   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от eugene egorov Посмотреть сообщение
Спасибо.
Да, надо было проверить.
Нашёл класс InventDimRenameDimValue.
Но там ГТД нет. Можно дописать. Но считается уверен долго.
Сообщение от ppson
А как тогда поменять здесь \Data Dictionary\Tables\FactureTrans_RU\Fields\InventGTDId?
Похоже лучше всего написать класс.
1) Замена гтд в InventDim
2) найти все поля во всех таблицах образованные от EDT InventGTDId_RU и его наследников. И замена там. Наврятли их много.
Старый 19.11.2007, 23:12   #10
Можно попробовать вот этот класс:
Переименование поля
Старый 20.11.2007, 11:59   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Переименование поля
Решил всё таки по другому сделать.
Я помотрел все расширенные типы включающие буквы GTD образуют всего 5-6 полей в таблицах. Лучше чисто в них проверить и заменить если нужно, чем по всем таблицам и всем полям бежать.
Но щас аналитик упёрся. В GTD хочет видеть journalId_Voucher_inventTransId.
И доводы что по InventTransId я это всё найду если надо. Но в чём я не уверен, что такая необходимость будет. На него не действуют.
Всё равно спасибо за участие.
ActiveX, где можно набивать текст? yooshi DAX: Программирование 1 16.12.2005 17:47
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
