Старый 23.10.2006, 14:30   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Переход на SQL 2005
Пытаемся перейти на SQL 2005. База присоединилась нормально, но при синхронизации и проверке в Аксапте выдается ошибка "Признак возможности нулевого значения полей не совпадает. Изменить невозможно". На первый взгляд наличие такой ошибки не на что не влияет. Какие последствия может повлечь за собой такая ошибка и возможно ли ее исправить.
Axapta 3.0 SP3 KR1, Win2003 Ent x64 SP1, SQL2005 Ext x64
Старый 23.10.2006, 15:44   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
а чего не KR2 или KR3 у меня по форуму сложилось впечатление, что KR1 довольно глючный
Старый 23.10.2006, 16:19   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А по моему опыту KR2 довольно глючный... Нет в мире совершенства.
Старый 23.10.2006, 16:27   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Опытным путем выяснилось, что подобная ошибка возникает и на SQL2000. Отсюда следует, что SQL 2005 здесь ни причем. Чтобы это тогда могло быть?
Старый 23.10.2006, 16:48   #5
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Вспоминайте, кто что с уникальностью индексов в последнее время делал и что в AOT, а что в sqlной структуре прописано.
Старый 23.10.2006, 17:42   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В поле таблицы в базе данных установлена возможность вставлять NULL значения (allow NULL).
Если установлена галка "Упрощенная проверка массива", то это поле входит в массив
Имя таблицы и имя поля указываются в отчете.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (8).
Старый 05.12.2006, 08:10   #7
Sergey Dolzhnicov is offline
Sergey Dolzhnicov
to Lucky13
а можешь описать пошагово как ты это делал?
я тоже попробовал перейти на 2005 sql, вроде заработало
как я делал :
A X3.0 SP5 на него накатил KR3, далее глобальная компиляция
затем бак базы с 2000 sql перенес на 2005, ну и выставил базу в режим совместимости 90
пробовал я все это дело на виртуал сервер 2005 r2
Старый 03.12.2007, 14:02   #8
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Похожая ситуация. Есть СУБД на Oracle.
В ряде таблиц RecVersion объявлен так: RECVERSION NUMBER(10) DEFAULT 1 NOT NULL,
А в половине вот так: RECVERSION NUMBER(10).
Закономерности я не нашел, понимаю, что, в общем то, ничего страшного, но может кто подскажет - почему так получилось?
Старый 03.12.2007, 15:48   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Привет.
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Наверное точнее вот так:
А в половине вот так: RECVERSION NUMBER(*,0) DEFAULT 1.
По крайней мере у меня так.
Точно сказать о причинах не могу, есть подозрение, что когда накатывался роллап, то Аксапта посоздавала всем таблам RecVersion по второму варианту, а те таблицы которые менялись или создавались впоследствии - уже синхронизировались "по полной". По первому варианту.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2007, 15:51   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Но у меня sp3 kr1
А если у вас kr2, то читайте описание фиксов к KR2:
Poor performance of kernel installed on Oracle based Axapta systems
post OCC (Optimistic Concurrency Checking) implementation.
· Problem
The process of creating RECVERSION columns on database upgrade took
very much time on Oracle database. The problem was with SQL statement used
for creating RECVERSION columns: it used "ALTER TABLE ... ADD RECVERSION INT
DEFAULT 1" statment causing Oracle to actually allocate space for new column
in all table rows and fill that column with default value.
· Solution
The fix is to use "ALTER TABLE ... ADD RECVERSION INT" statement so
that Oracle would create columns using default NULL value. This way space
wouldn't need to be allocated at once for all table rows.
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2007, 16:10   #11
Андре is offline
Андре
Нет, именно так, как я написал
Было такое подозрение, но среди проблемных таблиц много и тех, которые на sys слоях, то есть, всю жизнь были в приложении.
Спасибо. Посмотрю.
Старый 03.12.2007, 16:18   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Андре
... среди проблемных таблиц ...
А какие из них вы считаете "проблемными"? ))
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.12.2007, 16:20   #13
Андре is offline
Андре
Без NOT NULL. В общем то, я их не считаю проблемными - проблемными их считает вышеупомянутый отчет.
Старый 03.12.2007, 18:01   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Андре
Без NOT NULL
Ну так именно это я и подразумевал, что таблицы уже были. И когда накатывался роллап, который добавлял столбец RecVersion, он добавил его с опцией NULL...
Zhirenkov Vitaly
recversion, sql 2005, ошибка, переход, ax3.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Переход на SQL 2005 Didukh84 DAX: Администрирование 4 18.03.2008 10:15
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Переход на SQL SERVER 2005 - есть ли смысл и безопасно ли? Rage DAX: Администрирование 16 17.06.2007 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
