#1 |
проблемы с пакетной обработкой
Зхожу в Основное/Настройки/Пакет/Типы журналов/Пакеты и получаю вот что :"Сессия на сервере MicrosoftBusinessSolution-Axaptaне может быть продолжена из-за возникновения критической ошибки. Непоправимая ошибка возникла в процессе обработки сервером приложения последнего запроса."
Подскажите,что это может быть |
#2 |
Попросите разработчика посмотреть дебагером. На стандартном приложении такого не наблюдается. Скорее всего, это как-то связано с вашими доработками.
С уважением, glibs® |
#3 |
*.aoc пробовал грохать у себя на компе?
Попробуй запустить то же самое с другого компа - если работает, то точно проблема с кэшем. Если же и там не работает - см. ответ glibs |
#4 |
Для надежности можно еще попробовать убить кэш используемых данных. Сервис\Параметры, Использование данных, Сброс.
Опции просмотра | |
