Старый 24.12.2007, 16:04   #1
LGray is offline
LGray
Ошибка при печати счета на оплату
Dynamics AX4.0sp1
Коллеги, требуется помощь в таком вопросе:
При попытке разнести в заказах на продажу Счет на оплату с выставленной галкой "Печать счета на оплату" выскакивает следующее сообщение:
Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "CustInvoice4PaymJour_RU" не обнаружено.
Трассировка стека
(S)\Data Dictionary\Tables\TmpSalesPurchReportTable_RU\Methods\initFromInvoiceJour - line 6
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\prepareReportHeader - line 9
(S)\Classes\SalesPurchReport_Invoice4Paym_RU\prepareReportHeader - line 3
(S)\Classes\SalesReport_Invoice4Paym_RU\prepareReportHeader - line 6
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\prepareData - line 45
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\preRun - line 6
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\run - line 3
(S)\Classes\SalesReport_Invoice4Paym_RU\main - line 13
(S)\Classes\MenuFunction\run
(S)\Data Dictionary\Tables\CustInvoice4PaymJour_RU\Methods\printJournal - line 20
(S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU\printJournal - line 7
(S)\Classes\SalesFormLetter\createJournal - line 48
(S)\Classes\SalesFormLetter\run - line 73
(S)\Classes\SalesFormLetter\main - line 78
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
Причем без этой галки счет нормально обрабатывается. А нужна именно печать счета.
LGray
Старый 24.12.2007, 16:11   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Это вам программист может ответить. Похоже в Dictionary\Tables\TmpSalesPurchReportTable_RU\Methods\initFromInvoiceJour - line 6
написан какой-то пребор field-ов. И нет проверки на ноль. В стандарте ничего такого нет, что дало бы такую ошибку. Похоже кто-то из ваших написал что-то. Выложите код этого метода.
Старый 24.12.2007, 16:19   #3
LGray is offline
LGray
public void initFromInvoiceJour(CustVendInvoiceJour _invoiceJour)
this.CurrencyCode = _invoiceJour.CurrencyCode;
this.OrderAccount = _invoiceJour.OrderAccount;
this.SalesPurchId = _invoiceJour.Num;
this.InvoiceDate = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate;
this.InvoiceId = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU : _invoiceJour.InvoiceId;
this.RefRecId = _invoiceJour.RecId;
this.EndDiscPct = _invoiceJour.SalesOrderbalance ?
_invoiceJour.EndDisc_RU / _invoiceJour.SalesOrderbalance * 100 :
0.0;
this.OffSessionId = _invoiceJour.OffSessionId_RU;
Метод нетронутый - AX мы только что поставили и не программили там почти ничего.
LGray
Старый 24.12.2007, 16:30   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Мап - CustVendInvoiceJour. Смотрите его. Думается, что там ошибка. Либо сам мап перекомпилить или синхронизнуть. Пашаманить в общем
Последний раз редактировалось Sada; 24.12.2007 в 16:32.
Старый 24.12.2007, 16:36   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Откомпилируйте на всякий случай указанные объекты на предмет ошибок.
И у выше указанных классов инкрементную компиляцию тоже не помешает сделать.
Старый 24.12.2007, 16:39   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Глобальную компиляцию, синхронизацию, что там еще...
Старый 24.12.2007, 17:10   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Сообщение от LGray Посмотреть сообщение
;// Сюда точку с запятой поставьте
0.0;
Точки с запятой нет.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 24.12.2007, 17:34   #8
LGray is offline
LGray
Спасибо за ответы - все попробовал, не помогло.
Буду глобально компилировать.
Кстати, еще проблемка возникла.
Разнес счет-фактуру, потом через журнал фактур удалил.
Теперь система не может нормально делать обработки счетов-фактур (они у нее не заканчиваются). В прошлый раз вылечил перезагрузкой сервера, но не каждый же раз эти манипуляции проводить (может, проблема решится глобальной компиляцией).
LGray
Старый 24.12.2007, 18:43   #9
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Насколько я помню, это косяк 4-ки sp1. Происходит из-за того, что в мапе CustVendInvoiceJour не настроена связь с таблицами CustInvoiceJour и VendInvoiceJour по полям CorrectedInvoiceDate_RU и Correct_RU. По-моему, уже где-то обсуждалось.
Старый 25.12.2007, 12:58   #10
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от IvanOFF Посмотреть сообщение
имхо, в 4SP1 таких полей нет.. поправьте, если я не прав.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 26.12.2007, 15:12   #11
LGray is offline
LGray
Все проверил, связи тоже.
Провел глобальную компиляцию, обновление перекрестных ссылок.
Не печатается счет и все тут...
Еще какие мысли у кого есть, а то я уже мозх вывихнул.
LGray
Старый 26.12.2007, 15:17   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Попробуйте закоментировать ту строчку на которой спытыкается.
Если ещё будет спытыкаться, коментируйте ещё одну и так пока не перестанет.
А там видно будет.
Если не поможет пора доставать мыло и верёвку.
Старый 26.12.2007, 15:47   #13
LGray is offline
LGray
Закомментил строки
//this.InvoiceDate = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceDate_RU : _invoiceJour.InvoiceDate;
//this.InvoiceId = _invoiceJour.Correct_RU ? _invoiceJour.CorrectedInvoiceId_RU : _invoiceJour.InvoiceId;
Помогло. На чем это потом отразится, пока непонятно...
LGray
Старый 26.12.2007, 20:41   #14
На Map CustVendInvoiceJour попробуйте из контекстного меню выбрать Restore (Восстановить)
Эти поля должны появиться в узле Mappings.
Старый 28.12.2007, 15:55   #15
Mila is offline
Mila
Отправляли запрос в MS. Смотрите решение от разработчика.
Тип файла: xpo PS_29756_30144.xpo (4.2 Кб, 588 просмотров)
ax4.0
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Ошибка при просмотре счета на оплату Vby DAX: Администрирование 2 09.01.2006 13:13
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
