Старый 22.01.2008, 18:10   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Кеширование при UPDATE через T-SQL
AX 3.0 SP5 SQL 2005
В коде обновляню запись через T-SQL (UPDATE) и акс не видит изменений в обновленной записи. Есть ли механизм для сброса кеша для обновленной записи.
    sqlStr = strfmt("UPDATE InventTable SET PrimaryVendorId = '%1' FROM InventTable WHERE ItemId = '%2'", _primaryVendorId, _itemId);
    connection = new Connection();
    statement = connection.createStatement();
    statement.executeUpdate(sqlStr);
Старый 22.01.2008, 19:07   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
flush InventTable;
Старый 22.01.2008, 19:21   #3
в этот момент он может получить ошибку, что запись изменилась другим пользователем.
Подожди, Женя. Да, человек спросил "Есть ли механизм для сброса кеша". Но реально он хочет совсем другого. На самом деле он хочет чтобы его запись перечиталась, а не сброса кэша
на самом деле тут два вопроса:
1. как заставить форму увидеть обновление?
2. как заставить табличную переменную увидеть обновление?
В форме делайте myTable_ds.reload() для обновления текущей записи.
В коде открывайте транзакции и прочитайте в транзакции. Может быть, есть другой способ
Старый 22.01.2008, 20:26   #4
Имелось ввиду, наверное myTable_ds.reread() ?
Старый 22.01.2008, 23:07   #5
э-э-э. да.
спасибо
Старый 23.01.2008, 11:00   #6
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
reread мне не поможет, так как в форме нет того датасоурса, который я update через T-SQL. На InventTable у меня есть display метод, который собственно и выводит старые данные. Может как то закешировался display метод? flush InventTable не помог.
Старый 23.01.2008, 11:10   #7
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если вы сами его не закэшировали (в init датасоурса cacheAddMethod), то сам он не должен автоматически кэшироваться.
Старый 23.01.2008, 11:17   #8
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
нет канечно специально не кешировал. может это как то связанно с тем что update делается через отдельный connection?
Старый 23.01.2008, 11:22   #9
petr is offline
petr
Ну, с моей точки зрения не должно быть это связанно. У вас дисплей метод на гриде? Попробуйте на какую-нубудь вкладку его перенести после обновления на эту вкладке переходить. Тоже не обновиться значение?
Старый 23.01.2008, 11:23   #10
petr is offline
petr
Подождите, а у вас на той таблице из который данные беруться есть первичный ключ. Вы ее-то пробовали flush ...
Старый 23.01.2008, 11:36   #11
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Пробовал flush в init() формы обе таблицы. На InventTable канечно есть первичный индекс.
Старый 23.01.2008, 11:39   #12
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
flush надо делать после твоего update.
Только непонятно - а зачем вы через connection делаете?
чем обычный update X++ не подходит?
Старый 23.01.2008, 11:51   #13
petr is offline
petr
Напиши свой дисплей метод
Старый 23.01.2008, 11:54   #14
petr is offline
petr
Кроме того, можено вместо flush сделать условие в этом дисплей методе не по первичному ключу, а по нему + какое-нибудь дополнительно условие RecId != 0, чтобы использовался не кэш таблице, а запрос шел на БД. Этот в свое время одни blog bot предлагал, правда для других целей.
Старый 23.01.2008, 11:57   #15
А может попробуй в дисплей методе дописать:
yourTable.disableCache(true);
За это сообщение автора поблагодарили: polygris (1).
Старый 23.01.2008, 11:59   #16
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
обычный update не подходит потому как мне нельзя трогать поля modifiedBy, modifiedDate, modifiedTime
Старый 23.01.2008, 12:01   #17
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
disableCache(true) непомогло :-(
Старый 23.01.2008, 12:05   #18
Ed1k is offline
Ed1k
здесь dataareaid надо бы в where
Старый 23.01.2008, 12:31   #19
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
дико извиняюсь. протупил в реализации display метода. на самом деле disableCache(true) помог.
kashperuk - респект. спасибо!
Старый 23.01.2008, 13:31   #20
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Тогда сделай yourTable.overwriteSystemfields(true); и вызови при этом doUpdate(). Никакой коннекшн создавать при этом не надо...
Поля modified* не изменятся
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
t-sql, кэширование, ax3.0
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
SQL запрос через COM вызовы Акзапты 4 Jab Straight DAX: Программирование 3 14.06.2007 17:08
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
