Старый 29.01.2008, 12:10   #1
veps is offline
veps
DocuValue свойство SaveDataPerCompany = "No" ???
Почему для таблицы DocuValue (Стоимость по документу) свойство SaveDataPerCompany установлено в значение "No" ???
Старый 29.01.2008, 12:21   #2
Попробуем зайти с другой стороны. А почему бы и нет?
Такой вопрос будет более уместным для таблицы DocuRef, по-моему. Но там тоже есть ответ - потому что ссылка идет по 3 полям - Компания/Таблица/Запись (RefCompanyId/RefTableId/RefRecId)
Старый 29.01.2008, 12:46   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Почему, почему...
Вы про виртуальные компании что-то слышали? Как работает документооборот представляете?
А теперь представьте себе следующее. Есть две компании А и Б. Предположим, что у них общий план счетов (в виртуальной компании, имеется в виду) и свои справочники клиентов. Документы нужно цеплять и туда и сюда. Причем документы на плане счетов должны быть общими, а на клиентах — нет.
Как вы предложите решать эту дилему?
glibs®
Старый 29.01.2008, 13:04   #4
Off-Topic:
Неужели действительно кто-то перевел метку таблицы DocuValue как "Стоимость по документу"??
Старый 29.01.2008, 14:04   #5
glibs is offline
glibs
Off-Topic на Off-Topic:
Микрософт жжет. Как в сказке про Змея Горыныча, когда у него головы спорили друг с другом.
glibs®
Старый 29.01.2008, 14:15   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А что далеко ходить, если в форме "внешние коды" метка "Value" переведена как "себестоимость".
Правильно она была переведена только в Axapta 2.5 какого-то сервис пака.
Старый 29.01.2008, 15:21   #7
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Ага. Только вот есть один глюк - если поставить в примере глибса на табличке LedgerTable св-во SaveDataPerCompany в No, получим удивительный результат! Все документы цепляются, но нихрена нельзя просмотреть.
Уважаемый глибс, вы пробовали сами свой пример?
Если да, у Вас тот же результат?
(AX 3.0 SP4)
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 29.01.2008, 15:32   #8
Сообщение от gaenar Посмотреть сообщение
(AX 3.0 SP4)
Нуу. Погодите. Тут ничьей вины, кроме вашей, быть не может.
Что ж Вы меняете это свойство ПОСЛЕ добавления записей?
Если уж так сделали, то очень просто все поправить - просто измените код компании (RefCompanyId) для всех строк таблицы DocuRef, у которых RefTableId == tableNum(LedgerTable). Установите ему значение DAT
Тогда записи будут отображаться.
Старый 29.01.2008, 16:40   #9
glibs is offline
glibs
Сообщение от gaenar
А где я предлагал "на табличке LedgerTable св-во SaveDataPerCompany в No"?
Вы точно различаете "св-во SaveDataPerCompany" и Администрирование\Настройки\Виртуальные компании?
glibs®
Старый 29.01.2008, 16:47   #10
glibs is offline
glibs
Сообщение от kashperuk
Есть шанс нарваться на конфликт RecId в LedgerTable в компании DAT. Вероятность не высока, но существует.
Но это будет последствием изменения свойства на уже заполненной таблице, а не обновления ссылок.
glibs®
Старый 29.01.2008, 16:56   #11
Если следовать Best Practice, то в компании DAT данных быть не должно. То есть если конфликтов RecId не возникнет на этапе установки свойства SaveDataPerCompany, то и дальше, с DocuRef их вроде как уже не должно быть.
Старый 29.01.2008, 17:01   #12
glibs is offline
glibs
А ссылочки нет, случайно? А то я сам всем советую...
По вопросу. После "обобщения" плана счетов у него грохнется DataAreaId. Если запись уже была создана, то RecId выделялось в рамках некой компании. После "обобщения" RecId будет выделяться из DAT. Гарантии того, что в план счетов больше не будут добавляться записи нет. Ссылки на план счетов по RecId есть (те же итоговые счета, кстати, их тоже тогда нужно "обобщать").
glibs®
Старый 29.01.2008, 17:09   #13
glibs is offline
glibs
Сообщение от gaenar
(AX 3.0 SP4)
Насколько я понимаю, речь идет о баге (Микрософт его признал), суть которого в том, что в общую (не виртуальную) таблицу документ можно добавить только из компании DAT? При добавлении документа из другой компании он не добавляется.
В 3.0 сп3 еще воспроизводится, В 3.0 сп6 и 4.0 сп2 работает как надо. Когда точно исправили не помню, но можно поискать в Гугле (английскими буковками). Информация проскакивала.
glibs®
Старый 29.01.2008, 17:10   #14
Неа, ссылочки нету. Но я точно помню, что где-то там это написано. (в ВР для 3ки)
Старый 29.01.2008, 20:58   #15
glibs is offline
glibs
Чет в BPHB по сочетанию букв DAT ничего вообще не находится .
В лицензионном соглашении тоже.
А вообще можно, по-моему. Удалить ее нельзя. Чистить сложнее. В общем, не желательно, но можно. Это если с технической т.з.
glibs®
Старый 29.01.2008, 22:56   #16
Понятно что можно. Но не стоит
Там была фраза типа "компанию dat следует использовать только для административных целей. Перед заливкой данных создайте другую компанию"
Возможно это руководство по администрированию или по разработке Я уж не помню, столько всякой белиберды читаешь постоянно, что где именно прочитал забывается. Остается только суть
Старый 30.01.2008, 02:04   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Насколько помню, такая рекомендация всегда была, начиная с 2.5 (2.1 не считаем)
Писалась она действительно в документации, сейчас где-то в тренингах проскальзывает. Также народ часто заполняет компанию данными, когда нужно вести 3 компании.
Старый 30.01.2008, 08:58   #18
veps is offline
veps
Ясно.
для плана счетов, поле RefCompanyId таблицы DocuRef равно значению curExt() (class\smmDocuments\getDataAreaId) , несмотря на то что план счетов включен в виртуальную компанию, если поменять значение RefCompanyId на виртуальную компанию то всё четко.
спасибо что написали ответ на второй вопрос, что присвоение значения RecId для таблицы с SaveDataPerCompany = "No" уникально для компании DAT
Старый 30.01.2008, 11:04   #19
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Выглядит это так:
ставим свойство SaveDataPerCompany в No, создаём новую запись, нажимаем документооборот - появляется стандартная формочка. Так нажимаем прикрепить файл, выбираем файл, всё ОК. Появляется запись в этой формочке (DocuView), можно ткнуть в неё и посмотреть прикреплённый файл. Но если выйти из DocuView и зайти снова по кнопке документооборота, мы уже ничего не видим, хотя DocuRef и DocuValue есть.
Насчёт виртуальных - извините, не то подумал.
Старый 30.01.2008, 11:08   #20
Выглядит это так:
Только что проверил - все прекрасно отработало. После переоткрытия документы различных типов, созданные для этой новой записи, прекрасно отображаются.
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
список таблиц с saveDataPerCompany=No a.kopytin DAX: Программирование 4 14.05.2004 17:16
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
