#1 |
Ж.д. билеты и авансовые отчеты
Здраствуйте уважаемые !!!
Подскажите пожалуйста, можно как-то без особых модификаций сделать так, чтобы в авансовых отчетах подотчетников правильно учитывалась стоимость ж.д.билетов и НДС по ним, При этом, чтобы в книге покупок по проводке НДС стоял поставщик РЖД с проводкой 19 - 71? Заранее благодарен за ответы.
Александр |
#2 |
Мы делаем это через Закупки. В закупках указывается нужный поставщик и под отчетное лицо, которое и отвечает за проводку на 71 счет.
ПОсле формирования накладной можно сделать корректную фактуру, а при формировании АО надо внизу нажать на кнопку Функции - там выбрать копирование из источника и указать накладную. |
#3 |
Сообщение от Arahnid
![]() Мы делаем это через Закупки. В закупках указывается нужный поставщик и под отчетное лицо, которое и отвечает за проводку на 71 счет.
ПОсле формирования накладной можно сделать корректную фактуру, а при формировании АО надо внизу нажать на кнопку Функции - там выбрать копирование из источника и указать накладную. У вас получается, что если в командировку съездило за месяц 100 человек, то вы создаете 100 закупок? Или как то по другому выкручиваетесь? У нас Аксапта 3.0 SP1. Может быть этот вопрос в старших SP решет как-то по другому? Через закупки очень муторно.
Александр |
#4 |
Увы сто закупок. У нас тоже куча, но по большому счету, кого интересует кол-во закупок. Плюс минус сто в месяц не важно, кроме того, прошлогодние можно удалять и бог бы с ними.
Если у вас не используется графики платежей или что-то иное не настроено в зависимости от закупок, то можно использовать тип закупки Подписка. На каждого контрагента оформляется подписка, а потом на основе нее лепятся накладные от разных дат. |
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу | 3 | |||
Авансовые отчеты | 4 | |||
Авансовые отчеты - Копировать из источников | 11 | |||
Авансовые отчеты | 8 | |||
Опции просмотра | |
