Старый 16.07.2003, 14:51   #1
tov is offline
tov
? Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа?
Что имеет больший приоритет при настройке доступа пользователя к таблице: фукнциональный ключ или уровень доступа, определенный для таблицы (MaxAccessMode)?
Старый 16.07.2003, 15:06   #2
Axapta is offline
Axapta
MaxAccessMode, разумеется
Старый 16.07.2003, 15:32   #3
tov is offline
tov
проведем эксперимент :)
провели эксперимент:
дали полный доступ в правах на таблицу и закрыли доступ ключом - нет доступа к таблице, закрыли доступ в правах на таблицу и дали полный доступ ключом - нет доступа к таблице. Так почему же права на таблицу имеют больший приоритет???
Старый 16.07.2003, 15:35   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Вы экспериментировали с ФК и таблицей, созданных Вами, или с какой-то стандартной ?
Старый 16.07.2003, 15:37   #5
tov is offline
tov
С созданной нами таблицей.
А какое это имеет отношение к приоритету?
Старый 16.07.2003, 16:16   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: проведем эксперимент :)
Изначально опубликовано tov
...Так почему же права на таблицу имеют больший приоритет???...
Чем функциональные/security ключи? Так и должно быть. В доке писалось когда-то.
glibs®
Старый 16.07.2003, 17:45   #7
Irvine is offline
Irvine
Да, об этом написано в справке:
Руководство разработчика - раздел An Overview of Axapta Security System.
В этом разделе см. пункт "Table and Field Access". Там есть красивая картинка со схемой. Из которой многое становится ясно.
Свойство MaxAccessMode (как видно из названия) устанавливает максимально возможный уровень доступа к таблице. То есть его приоритет наверное выше - так как если мы установим просто права на таблицу (без Security Key), то Security Key будет игнорироваться. А вот MaxAccessMode игнорироваться не будет.
Так что в этом смысле MaxAccessMode приоритетнее.
Если же у нас нет особых прав доступа для таблицу, то получается что приоритет Security Key и MaxAccessMode одинаков.
Старый 17.07.2003, 11:50   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Когда есть несколько способов разграничения доступа на одно и то же, имеет смысл использовать только один. Предлагаю ключи как наиболее универсальный механизм.
Старый 17.07.2003, 12:44   #9
Вообще говоря все проще
В Аксапте права аддитивные без запрещения.
Т.е. все-все-все права складываются и действует максимально возможное право.
Поэтому komar прав - выбирайте один путь.
Добавляйте специфические права к базовым, а не запрещайте.
Старый 17.07.2003, 18:18   #10
Re: Что имеет наибольший приоритет при настройке прав доступа?
Блн. Перечитал вопрос. Надо было просто сделать поиск в Руководстве разработчика по слову maxAccessCode
define the access rights when the table is used as a data source in a form or a report. If the table is used as a data source in a form, then the access rights in the form cannot exceed the access rights defined for the table.
You can set this property to View on a transaction table to prevent the end users from modifying the transactions.
А в топике с чудесным названием Calculating a user group's table rights есть даже блок-схема
Старый 18.07.2003, 11:44   #11
Irvine is offline
Irvine
Уважаемый mazzy - можно перечитать и ответы. Например, мой Правда Ваше мнение, несомненно, является более авторитетным.
Кстати с помощью MaxAccessMode можно закрыть доступ к таблице даже для группы admin (естественно всем остальными группам доступ тоже будет закрыт). То есть MaxAccessMode точно приоритетнее, чем security keys
Старый 19.07.2003, 10:19   #12
Irvine, извините ради бога.
Действительно, был невнимателен. Вы безусловно правы.
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Ошибка при настройке прав доступа поля "Используется" журнала ордеров Zepp DAX: Администрирование 2 22.06.2007 15:35
И еще о настройке прав доступа Oz DAX: Администрирование 7 27.04.2005 20:33
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
