Старый 14.02.2008, 18:15   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Не проходит коннект DAX using .NET Business Connector
Пытаюсь выполнить простой пример с использованием .NET коннектора:
Код из C#
ax = new Axapta();
            try
                // перепробывал варианты
                //ax.Logon(null, null, null, null);
                //ax.Logon("dat", null, "192.168.0.60", null);
                //ax.Logon("dat", null, "AX4", null);
                //ax.LogonAs("asch", "axagroup.local", null, "dat", null, "AX4", null);
            catch (Exception)
                Console.WriteLine("Произошла ошибка");
но подключится к Axapta ни как не могу. Со своего компа в Axapta вхожу свободно, подскажите что я могу делать не так.
C# пишет ошибку: "Запрошенная операция не может быть выполнена, так как вы не зарегистрированы в Microsoft Dynamics."
Connector стоит и у меня и на AOS.
Старый 14.02.2008, 18:27   #2
.NET Business Connector Proxy Account у вас какой?
Видимо, он каким-то раком не заведен в АХ, как пользователь
Старый 14.02.2008, 18:32   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Даже не знаю что это такое и где это искать???
Старый 14.02.2008, 20:00   #4
Не. .Net BC Proxy Account используется только при логине через метод LogonAs.
По идее вы этот доменный аккаунт указали при инсталляции .NET BC
Настройка эта доступна из Administration\Setup\Security\Business Connector Proxy
В вашем же случае, должно быть так: (когда все 4 параметра = null)
Текущий пользователь Windows должен иметь пользователя в АХ, с соответствующими правами (по-моему, ему точно нужен доступ на использование .Net BC)
Видимо у вас не так. Только что проверил - создал новый проект на шарпе, добавил бизнес коннектор в референсес, и нормально коннектится.
Старый 15.02.2008, 10:22   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
глупый, наверное, вопрос - конфигурацию для BC настраивали?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.02.2008, 10:48   #6
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
нет, так может подскажите, что это и где это?
Старый 15.02.2008, 10:54   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
по текущем пользователев прекрастно вхожу в AX, .Net BS установлен, думаю и доступ к нему есть
ну ни как не хочет
Старый 15.02.2008, 11:16   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
AX Configuration Utility -> Configuration target = "Business Connector"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.02.2008, 11:32   #9
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
настроил все то же самое что и для обычной конфигурации, но конект все равно не проходит, RPC вызовы до AOS доходят, но конект не проходит
Старый 15.02.2008, 11:34   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
вот че пишет в Applicaton log на клиенте
Event Type: Error
Event Source: Dynamics .NET Business Connector 4.0
Event Category: None
Event ID: 180
Date: 15.02.2008
Time: 10:28:30
User: N/A
Computer: NBS
Description:
RPC error: RPC exception 1722 occurred in session 0
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event Type: Information
Event ID: 108
Date: 15.02.2008
Time: 10:28:30
User: N/A
Computer: NBS
Description:
Dynamics .NET Business Connector has been stopped
Последний раз редактировалось konopello; 15.02.2008 в 12:08.
Старый 15.02.2008, 18:26   #11
Ссылки по теме - может поможет чем-то:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa659581.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...a.logonas.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (2).
Старый 14.07.2010, 13:29   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Здравствуйте у мня возникла такая же проблема, не могу законектиться к Аксапте.
код С#:
Axapta DynAx;
try
DynAx = new Axapta();
DynAx.LogonAs(Environment.UserName, "", null, "dat",
"", "Test@TEST-SRV:2717", "");
catch (Exception e)
Console.WriteLine("An error occurred in object creation or Axapta logon: {0}", e.Message);
return;
в Event'сах пишет 4 события
Уведомление
AxCryptoClient - New encryption key created
Уведомление
Microsoft Dynamics Business Connector Session 95.
Dynamics .NET Business Connector has been started.
System Information:
PID: 5328
Component: C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet\4.0.0.0__31bf3856ad364e35\Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll
Registration: .Net
Build number: 2163
Configuration: ATF_PRG_2005
System directory: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\
Application: -
Database: -
AOS: TEST-SRV
X++ debugging: Disabled
Ошибка
Unable to connect to an Application Object Server. A server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
Ошибка
Access Control : Cannot start Microsoft Axapta, as more users are running the system than the purchased rights allow.
В чем может быть проблема? (AX 4.0, Framework 2.0)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 14.07.2010, 13:50   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Ошибка
Написано, что у Вас не хватает лицензий на "Пользователи Business Connector"
Слишком много прицепилось, выгоняйте лишних
Старый 14.07.2010, 13:53   #14
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Мда, но ни кто еще Business Connector не использовал. Тогда можно сделать вывод что на использование ВС нужны отдельные лицензии и у нас их нет???
Старый 14.07.2010, 13:59   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Посмотри Администрирование -- Настройка -- Система - Лицензионные условия.
На вкладке "Система" есть информация по кол-ву лицензий.
У лицензионного кода "Пользователи Business Connector" в поле "Статус" проставлено кол-во. (Ax2009)
Разбирайтесь, купили Вы или нет нужные лицензии.
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 14.07.2010, 14:02   #16
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
В try-catch блока добавьте finally. Только объявление DynAx вынесите выше, для разрешения области видимости переменной. Это должно уменьшить ваши "аппетиты" на количество закупленных BusinessConnector, а также нагрузку на AOS.
finally
    if (DynAx != null)
        DynAx.Logoff();
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), kalex_a (1).
Старый 14.07.2010, 14:06   #17
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Такого пункта нет.
Ну вобщем понятно что лицензий нет.
Спасибо за помощь.
business connector
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
