Старый 20.02.2008, 13:14   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
? Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи?
По ходу решения одной задачи возник такой вопрос. Допустим, на вход поступает объект класса RecordSortedList (именно такой, а не SysRecordSortedList), и неизвестно, записи какой таблицы в нем напиханы, но они там есть. Можно ли как-то узнать, с каким tableId был создан этот RecordSortedList? Эксперименты ничего путного не дали, а осмотр метода SysRecordSortedList.pack() наводит на мысль, что не зная загодя tableId, вытащить записи из RecordSortedList не получится. Там для их извлечения используется такой код (tableId - переменная из ClassDeclaration):
Common  common = new DictTable(tableId).makeRecord();
if (! this.first(common))
Т.е. в RecordSortedList.first() передается не просто Common, а именно пустая запись из нужной таблицы. Смотрел, как работает с RecordSortedList, к примеру, класс SalesPurchReport_RU (там ведь внутри используется Map CustVendInvoiceJour), но оказалось, что на момент перебора RecordSortedList этот Map уже ссылает на нужную таблицу - по крайней мере, tableId у него уже "правильный".
Так вот, вопросов, собственно, два:
  • можно ли узнать правильный tableId для RecordSortedList?
  • почему разработчики не предусмотрели в этом классе метода, который бы возвращал tableId, переданный в new()?
Старый 20.02.2008, 13:53   #2
Когда-то решал похожую задачу.
Забил
Начал просто tableId передавать помимо RecordSortedList
Старый 20.02.2008, 14:24   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Когда-то решал похожую задачу. Забил Начал просто tableId передавать помимо RecordSortedList
А что по поводу второго вопроса? Может, в какой-нить 5-ке добавят в RecordSortedList мега-метод, возвращающий tableId?..
Старый 20.02.2008, 14:41   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Может отдельную ветку создать куда складывать все нужные фишечки к разработчикам Ax следующей версии. Ну в пределах разумного конечно.
Я уже писал про две фишечки которые хотелось бы видеть.
А нельзя ли разработчиков попросить в 5.0
и
Уровень узла в дереве?
Последний раз редактировалось miklenew; 20.02.2008 в 14:45.
Старый 20.02.2008, 15:39   #5
Нет. в 5ке точно такого не будет - на данном этапе новой функциональности уже почти не добавляют - подготовка к релизу началась
В 6.0 или дальше - кто его знает
P.S. Создал Feature Request для след. версий. Посмотрим, что с ним сделают.
Последний раз редактировалось kashperuk; 20.02.2008 в 15:45.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Прикрепление OLE - объекта к записи таблицы Андре DAX: Программирование 2 12.04.2002 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
