Старый 22.07.2003, 11:19   #1
Novice is offline
Novice
? Производственые заказы
Всем Доброе время суток!
АКСАПТА 3.0
Кто может помочь с следующей ситуацией:
Создаю номенклатуру ИЗДЕЛИЕ и ДЕТАЛЬ с типом спецификация. ИЗДЕЛИЕ состоит из ДЕТАЛИ в количетве 1 к 1. Делаю поставку на склад 001 (3 днями ранее текущей даты) ДЕТАЛИ в количестве 2 штук. Таким образом ИЗДЕЛИЙ на складе 001= 0, ИЗДЕЛИЙ физ доступно 2, доступно 2... Ставлю курсор на ИЗДЕЛИЕ, жму СПЕЦИФИКАЦИЯ->СТРОКИ, перехожу на складку разное в строках спецификации и ставлю поле ТИП СТРОКИ в ПРОИЗВОДСТВО. И у ИЗДЕЛИЯ и у ДЕТАЛИ оди и тот же производственный маршрут состоящий из одной операции СБОРКА.
1. Создаю производственный заказ на изготовление ИЗДЕЛИЯ, состоящего из одной ДЕТАЛИ (тоже производимой) на дату текущая дата + 3 дня. Устанавливаю (закладка НАСТРОЙКИ) резервирование в ЗАПУСК. (Закладка РАЗНОЕ) КОЛИЧЕСТВО 5 штук, ТИП СТАНДАРТ
Примечание:
А) Спецификация ДЕТАЛИ пуста (не потребляется никакая номенклатура).
Б) Маршрут изготовления ИЗДЕЛИЯ и ДЕТАЛИ состоит из одной операции
В) Имеются текущие свободные остатки потребляемой детали на складе 001-ДЕТАЛИ. Планирование производства еще не производилось (поля Всего заказано и Зарезервировано в заказанных пусты)
3. Планируем производственный заказ на ИЗДЕЛИЕ на дату текущая дата + 3 дня:
4. Система автоматически создает производное производство на ДЕТАЛЬ также в количестве 5 шт. Анализируем складские остатки по ДЕТАЛИ. Система переводит запланированное к производству количество (5 шт) в статус Всего заказано и сразу же производит резервирование всего заказанного количества ДЕТАЛЕЙ для изготовления ИЗДЕЛИЯ (поле Зарезервировано в заказанных)
Вопрос заключается в следующем: Почему система создала заказ на деталь в количестве 5 шт., когда на складе есть 2 шт.? Если так и должно быть, то можно ли не внося изменений в код, добиться того, что бы система учла свободные остатки на складе?
Спасибо!
Старый 23.07.2003, 11:38   #2
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Если Вы устанавливаете у строки спецификации тип "Производство" то автоматически генерится производственный заказ на обеспечение данного производственного заказа в полном количестве. По-моему анализ складских запасов не происходит
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Загрузка данных в спланированные произ. заказы Sada DAX: Программирование 11 24.11.2005 13:02
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
