Старый 24.03.2008, 12:03   #1
Stella is offline
Stella
! Падает AOS
Добрый день!
Windows 2003 R2 (SP2), Dynamics Ax 4.0 SP2, SQL 2005 SP2
Клиенты: Windows XP + терминал Windows 2003 R2 (SP2)
Падает AOS c регулярностью полчаса .
Ошибка: The Dynamics Server$01-TZ service terminated unexpectedly.
Замечено, что перед "падением" в системном логе много ошибок:
Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 41
Код события Event 180
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Спасибо.
Старый 24.03.2008, 12:27   #2
Almar is offline
Almar
Ivanhoe писал >>>
Доброго времени суток!
У нас эта проблема проявляется только когда на сервере АОС зависают сессии пользователей. Причина, как правило, когда терминальный сервер делает пользователю logoff по таймауту, а Аксапта в этот момент была открыта.
Решили регламентно - проставили всем пользователям время автовыхода из Аксапты, таймаут на logoff поставили чуть больше, чем время в Аксапте. Еще раз всем объяснили, что нужно завершать работу с терминалом не "крестиком", а через logoff.
Сейчас ошибка возникает очень редко. Похоже, есть еще какие-то причины, когда на АОСе висит сессия, которой на самом деле уже нет. Пока ищем... __________________
Ivanhoe as is..
Старый 24.03.2008, 12:44   #3
Def is offline
Def
а меня то как достали эти падения, почему блин купив за такое бабло систему она падает и пока внятного решения не найдено.
Кому интерсно, пытаемся уменьшить число падений кроме описанных Almar тем, что разгружаем AOS то есть ставим по 5ть-6ть аосов чтобы количество пользователей на одном AOS не превышало 50 ибо функционал наворотили тяжеловатый. Есть подозрения что когда сессия закрывается некорректно, на AOS остается неубиваемый хлам в кэшэ который достигнув критической массы валит AOS. Как будто чем тяжелее функционал тем больше хлама остается при некорректном завершении сессии клиента что приближает его очередное падение.
Последний раз редактировалось Def; 24.03.2008 в 12:50.
Старый 24.03.2008, 13:29   #4
Сообщение от Def Посмотреть сообщение
Дык, настройте ее по-человечески
Я правильно понимаю, что у вас около 300 пользователей и сильно перепроганный функционал?
Да, уж... Нехилое "бабло", наверное...
И что удивительно, люди только сейчас задумались: "почему блин ... она падает"?
На редкость надежная и неубиваемая система... долго ее мучали, пока она все-таки начала падать...
Старый 24.03.2008, 13:40   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Если-бы там были какие-то настройки и хотя-бы внятное объяснение существующих настроек!
Старый 24.03.2008, 13:45   #6
Нет настроек? Как скажете.
Старый 24.03.2008, 13:50   #7
Def is offline
Def
в том то и дело что все работало прекрасно ничего не падало, наслаждались тем что все работает и нужно было только кодировать и оптимизировать и никакой головной боли. А вот в один прекрасный момент начались падения и причины пока точно так и не найдено. Обновления все были контролируемые все настройки как аос так и серверов сильно не менялись.
Старый 24.03.2008, 13:53   #8
Def is offline
Def
кстати если не секрет о каких еще настройках АОС идет речь кроме крыжей в конфигурационной утилите, рекомендации по обновлениям и прочей сопутствущей настройки как бы явно не относящейся к самому АОС.
Старый 24.03.2008, 13:53   #9
Stella is offline
Stella
У нас функционал не сильно "перепроганный"
активных пользователей было около 50, когда AOS начал падать.
4 -ка в рабочей эксплуатации сегодня первый день, до этого ни на этапе тестирования, ни в 3-ей версии ничего подобного не было.
Старый 24.03.2008, 13:56   #10
Almar is offline
Almar
Смотрите в сторону некоректного выхода из Аксапты терминальных клиентов.
Старый 24.03.2008, 13:57   #11
Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
У вас с def один и тот же случай или два разных?
Если два разных, то проверьте, не настроены ли 4ка и 3ка на одни и те же порты. Другими словами, не пытаются ли клиенты 3ки подключится к 4ке? Если пытаются, то вы можете получить что-то вроде DDOS-атаки.
А также проверьте совет от Almar Падает AOS
Старый 24.03.2008, 14:02   #12
Stella is offline
Stella
случаи разные
не пытаются, так как серверы разные
Старый 24.03.2008, 14:39   #13
egorych is offline
egorych
Oracle
А что там есть? Размер буфера и кол-во фетченых записей?
Может, конечно, есть скрытые настройки - знания по которым доступны только партнерам - тогда конечно!
Старый 24.03.2008, 14:44   #14
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
- У вас пиво есть?
- Вам какое?
- Ну... Пиво.
- Какое именно?
- Жигулевское. Три. Нет, Пять.
(С) Карцев и Ильченко.
Ищите на форуме. Читайте доку. Читайте документы, которые поставляются в дистрибутиве. Например, о fail-safe cluster, раз здесь было хоть какое-то упоминание кластеров. Наконец, сформулируйте вопрос, что именно вы хотите знать. Только сделайте это в отдельной ветке пожалуйста. Ваш случай совсем не похож на случай Стеллы.
Старый 24.03.2008, 14:59   #15
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Есть хелпер в самой утилите - MS DAX Server Configuration Utility. Даже целый раздел есть, посвящённый настройке производительности AOS.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.03.2008, 15:17   #16
egorych is offline
egorych
Oracle
У меня случай именно такой-же - АОС периодически падает/зависает.
Доки с хелпами читаны-перечитаны, параметры перепробованы - в общем это мало помогает!
ps Я собственно написал коментария ради, а не флейма для - что настроек там с гулькин нос, и все к стабильности работы отношение имеют малое. Чистое ИМХО.
Старый 28.03.2008, 18:11   #17
Stella is offline
Stella
Добрый вечер!
2 дня как AOS не падает, это радует. Причины непонятны.
В понедельник также был выявлен пользователь-киллер, при входе которого
падал AOS (но AOS падал и помимо этого)
сделали то, о чем писал S.Kuskov в RPC Error 1726
а именно - экспорт/импорт прав групп пользователей,
может быть это повлияло и на общую ситуацию
Старый 28.03.2008, 19:17   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
У меня есть еще один совет, как избавиться от "падений": если на версии ведется интенсивная разаботка, иногда помогает удаление локальных AUC-файлов (кеш объектов). А вообще, версия 4.0 - это редкостное г...но, заявляю это ответственно, поддерживая в этом участника Def.
Последний раз редактировалось EVGL; 28.03.2008 в 19:43.
Старый 28.03.2008, 21:44   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У меня случай именно такой-же - АОС периодически падает/зависает. Доки с хелпами читаны-перечитаны, параметры перепробованы - в общем это мало помогает!
Мне кажется, нужно причину искать, а не "танцевать с бубном", крутя наугад параметры. Смотрите в eventlog, смотрите счетчики производительности для процесса AOS, перехватывайте и сохраняйте сетевой трафик для последующего анализа, в конце концов, попробуйте подключить к делу Dr.Watson'а, который поставляется с Аксаптой, начиная с версии 3.0 KR-какого-то. Сделайте хоть что-нибудь, чтобы локализовать проблему...
Старый 31.03.2008, 10:40   #20
egorych is offline
egorych
Oracle
Мне кажется, нужно причину искать, а не "танцевать с бубном", крутя наугад параметры. Смотрите в eventlog ...
Ну да, если Вы подскажете как расшифровать сообщение
Object Server Axapta: System information dump:
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 00493042 00000000 00000c00 0e7de684 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
Буду весьма признателен, ибо моих познаний для этого не хватает
ax3.0, ax4.0
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
Падает AOS _AxDevel_ DAX: Администрирование 3 07.04.2009 11:33
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
