Старый 31.03.2008, 11:34   #21
soin is offline
soin
гм... какие разные? а сколько вообще ISO?
в чем отличия?
Старый 31.03.2008, 11:40   #22
Сообщение от soin Посмотреть сообщение
в чем отличия?
iso было много - были разные билды. отличия по крайней мере в размерах.
подробнее буду разбираться ночером.
Старый 31.03.2008, 12:46   #23
CTP3 по идее должен быть только 495 билд и никакой другой.
Поэтому все образы должны быть одинаковые...
Старый 31.03.2008, 12:47   #24
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
mazzy а можно подробней что за образы ты сравнивал?
Старый 31.03.2008, 13:00   #25
Я понимаю. Но они разные.
Или я тормоз. Закачаю заново с сайта для бета-тестеров ночером.
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Все MVP (а их в России целых 4 человека) могли получить доступ к сайту для бета-тестеров и тестировать ax2009 уже несколько месяцев.
Билд 495 был выложен на сайт для бета-тестеров 18 марта.
Но iso разные и vpc разные даже по размеру файла.
Щас с клиентами закончу и буду разбираться.
Старый 03.04.2008, 15:54   #26
soin is offline
soin
и буду разбираться.
Уже есть результаты?
Старый 03.04.2008, 17:52   #27
нет еще. я никак не могу найти место на диске.
Старый 09.04.2008, 19:31   #28
таки освободил место для экспериментов.
Докладываю:
1. последий билд находится на партнерском VPC 5.0.495.000 (на VPC с сайта бета-тестеров находится старый билд 5.0.476.000)
2. набор установленных програм и сервисов одинаковый (за единственным исключением - на партнерском установлен сервис Message Queuing)
3. Набор баз, кубов и отчетов в reporting service одинаковый
4. обе виртуалки не содержат MS Project Server и соответственно посмотреть интеграцию с ним не получится.
5. обе виртуалки отвратительно работают с SharePoint - надо перегружать Аксапту и IIS несколько раз, чтобы запустился Role Center.
6. Партнерская виртуалка содержит тестовых пользователей в ActiveDirectory для тестирования (вот только из-под них ни разу не заходили).
Надо отметить следующее: обе виртуальные машины подготовлены из рук вон плохо.
1. Обе содержат временные файлы в профилях пользователей и в Windows\Temp.
2. Обе содержат кучу undo-файлов от установленных обновлений
3. Обе содержат MS SQL Compact Edition, хотя баз он вроде не содержит.
4. Обе содержат каталог MSOCache весом под 1Гб
В общем, если лишее поубирать и выполнить compact, то размер файла виртуальной машины сократится гиг на 5-6 (сейчас файлы виртуальной машины весят около 20Гб). Вот только не могу выполнить compact потому что места на винте нет...
Буду убивать виртуалку с беты и пользоваться партнерской.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 10.04.2008, 09:15   #29
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Большая просьба только сохранить ядро из VPC для бета-тестеров - у меня (не прошло и ста лет ) появились кое-какие наработки в плане определения, какие различные версии клиента и сервера могут успешно взаимодействовать (см. это обсуждение).
Старый 10.04.2008, 15:46   #30
продолжаю мучать виртуальную машину, выложенную для партнеров.
без особого фанатизма поудалял лишнее с диска (системный темп, темпы в профилях пользователей, msocache, log)
выполнил compact в новый файл, а размер vhd файла не изменился.
Почему?
Старый 10.04.2008, 15:48   #31
и очень-очень хочется победить roleCenter.
Перезагрузки сервисов помогают через раз. Есть способ один раз сделать полностью работающую версию, чтобы потом не мучаться?
Старый 10.04.2008, 15:54   #32
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Почему?
Видимо, потому что виртуалка выделяет себе кусок памяти на диске (фиксированный) в зависимости от настроек.
Старый 10.04.2008, 16:40   #33
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
а можно поинтересоваться - какие именно настройки нужно изменить?
Изображения
Старый 10.04.2008, 17:27   #34
угу. все просто.
http://konkurs.computerra.ru/gid/rtfm/program/342382/
нужно забить нулями неиспользуемое место в гостевой системе.
оказывается в инсталлированном Virtual PC даже образ есть с такой программой.
Щас. Попробуем.
Старый 10.04.2008, 20:01   #35
Итак, полных два дня полной загрузки компа (почти невозможно делать что-либо еще).
Титанический труд по освобождению почти 40Гб на диске...
В результате имеем следующее:
1. последний билд содержит VPC с партнерского сайта
2. нефанатичное удаление ненужных файлов, заполнением нулями и compact уменьшает VHD-файл на 1.5гига (с 17.7Гб до 16.1Гб).
Тьфу, блин. Времени жалко.
Старый 10.04.2008, 20:05   #36
Зато сколько нового узнал
download, vpc, ax2009
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 2009 Keyboard shortcuts Blog bot DAX Blogs 5 18.12.2013 18:24
Dynamics AX: Migration Tool for Microsoft Dynamics AX 2009 - Release Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2008 02:08
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
