Старый 08.04.2008, 11:45   #1
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Использование ГТД и производительность
Добрый день.
Тема навеяна веткой
dynamicsmatters: Performance and InventDim
Один из выводов, после прочтения ветки:
Использование для учета ГТД стандартного механизма приводит к быстрому раздуванию размера таблицы InventDim и, соответственно, снижению производительности системы.
Возможные подходы по борьбе с этим
Паллиативный: настройка индексов и включение признака селективности на аналитике ГТД.
Промежуточный: дополнительно к этому дописывание специализированных запросов для использования аналитики ГТД, по примеру специализированных запросов для использования аналитики серийных номеров.
Радикальный: Разработка своего механизма учета ГТД.
Насколько я понял, свой механизм используют довольно многие. Как он выглядит?
Себе я его представляют так.
  1. Заводится таблица проводок по ГТД, для примера GTDTrans
  2. Таблица остатков по ГТД, для примера GTDSum
  3. В строках закупки заполняются ссылки на ГТД.
  4. При оприходовании закупки создаются проводки в GTDTrans, изменяются остатки в GTDSum
  5. Во внутрифирменных движениях ГТД не учитывается.
  6. При разноске накладной по заказу создаются расходные проводки в GTDTrans, изменяются остатки в GTDSum. Доступные ГТД подбираются по ФИФО. По строке накладной может быть создано несколько проводок.
  7. При формировании Счета-фактуры на каждую проводку в GTDTrans, связанную со строкой исходной накладной, создается строка счета-фактуры.
На самом деле этот же механизм может быть использован и при упрощенной схеме учета серийных номеров, когда серийный номер фиксируется только на этапе закупки и продажи конечному клиенту (мы на проекте в свое время обсуждали эту схему).
Первая проблема, которая видится при такой реализации – таблица остатков GTDSum в этой схеме потенциально будет являтся обьектом блокировок при многопользовательской работе. Возможно будет целесообразным вынести обработку ГТД из больших транзакций обработки накладных по закупке и заказу. Хотя при этом может возникнуть несогласованность данных.
Есть какие либо соображения, критика, очевидные пробелы в предлагаемой схеме?
Старый 08.04.2008, 12:17   #2
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ощущение словно велосипед изобрели...
Я бы для начала попробовал пользоваться стандартной аналитикой ГТД и где надо расшивать узкие места. (Способы вы сами и перечислили)
Готов поспорить, что вы даже не попробовали на тестовых данных. А зря.
Старый 08.04.2008, 13:24   #3
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Велосипед.
Да.
Извините.
Меня, собственно и интересует, насколько это решение является велосипедом. В смысле это широко известный и широко применяемый подход? Или подход широко известен но не применяется, в силу своей порочности?
Да в общем то мы пробуем, в смысле стандартным функционалом пользуемся. И узкие места расшиваем.
Но в общем ситуация беспокоит, (может быть и зря, конечно). Постоянно, и быстро, растущая таблица InventDim, это же аналог ситуации с ростом числа открытых проводок если не закрывать склад. То есть деградация производительности с течением времени нам гарантирована.
Старый 08.04.2008, 13:35   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это точно.
Слишком уж большой перечень кастомизаций получился у вас. Это смущает. Я сам не пробовал отдельный учет ГТД писать. Знаю людей которые писали. Работает вроде.
Старый 08.04.2008, 13:45   #5
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Вы имеете виду те семь пунктов, которые я привел в начальном посте?
У меня меньше не получается никак.
Да и там не оговорены возвраты по заказам (нужно сторнировать расходные ГТД проводки из исходной накладной), приход по инвентаризации (тут вообще непонятно что
делать),
Старый 08.04.2008, 13:58   #6
Сообщение от vc Посмотреть сообщение
Спорно.
Принципиально неверно.
Как правило, информации о ГТД нет во время формирования закупок.
Зачастую, информации о ГТД нет во время формирования документов физического прихода (неотфактурованная поставка).
Нередко бывает и так, что информации о ГТД нет во время продаж/списаний неотфактурованных поставок.
Не по законодательсту, но бывает и так, что информации о ГТД нет во время формирования финансовых документов.
Ну и стопудово бывает так, что одна закупка идет разными партиями/контейнерами. Поэтому в одной строчке закупки может появиться несколько разных ГТД.
Думайте дальше. Ищите дальше.
Даю маячок - документ ГТД не является уникальным для нашей страны.
Другие страны тоже оформляют подобные документы, причем делают это примерно так же. Для европейских стран в Аксапте предусмотрен функционал Интрастат (это не полный аналог ГТД, но чертовски похож, на мой взгляд).
Вы бы для начала просто диаграму состояний нарисовали, до того, как за таблицы браться
С какой это стати? Принципиально неверное предположение.
Во-первых, почему расходные проводки у вас создаются только в "накладной по заказу"? А производство? А списание? А инвентаризация?
Нет, конечно
Вы не подумали о том, что в результате инвентаризации кладовщики могут найти излишек товара, для которого обязательно ГТД. Какое ГТД надо поставить в этом случае?
Серийные номера фиксируются НЕ только на этупе закупки или продажи. Но и в результате инвентаризации, производства, переноса из со склада на склад или из ячейки в ячейку.
Первая проблема...
Это не единственная проблема.
Думайте дальше.
Старый 08.04.2008, 14:00   #7
делать),
Точно! Возвраты! Я и забыл.
Меньше конечно же получается. Первое о чем стоит подумать в таких случаях - неужели у этих проклятых буржуинов нет таможни? А если есть, то как они фикируют таможенные дела в системе Аксапта?
Ищите. Думайте.
Старый 08.04.2008, 14:21   #8
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
В таком случае логичнее всего было бы использовать стандартную складскую аналитику.
Мы же рассматривали именно бизнес-процесс, при котором серийные номера учитываются только при получении товара от поставщика, и при передаче его конечному клиенту.
Сплошной учет серийных номеров по всей логистической цепочке для нас на данном этапе неприемлем - слишком дорого. В то же время на этих двух этапах учет ведется. При получении товара от поставщика - для того, чтобы знать какому конкретному поставщику мы должны будем вернуть товар вышедший из строя в гарантийный период. При продаже - клиенту выдаются документы по гарантии с указанием серийного номера (вне системы)
Старый 08.04.2008, 15:08   #9
Для серийных номеров - наверное.
А для ГТД - нет, не логичнее. Я же говорил, что ГТД могут появляться после физического прихода, изредка после того, как товар уже продали, а иногда даже после финансового прихода. Складскую аналитику же можно менять только до физического прихода. После уже нельзя.
Ну, раз так, то делайте как считаете нужным.
У вас получится очередное частное решение с ограничениями для очередного заказчика.
В очередной раз повторяю - это не повод лишать себя возможности включить его в будущем.
Впрочем, как будет угодно
(вне системы)
Старый 08.04.2008, 15:58   #10
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Забыл это оговорить - мы и есть заказчик, единственный, внеочередной
У меня проект со стороны клиента.
Во много ограничения моих схем базируются на ограничениях процессов в конкретном бизнесе.
И все же - как бы я мог использовать, скажем, стандартный функционал для того, чтобы реализовать такую (упрощенную) схему учета серийных номеров?
При ней, повторяю, серийные номера учитываются только на входе в фирму и на выходе из нее.
Учет только на входе, используется нами для ГТД, далее они подбираются автоматически.
А с серийными номерами так не пойдет - если мы используя стандартный функционал регистрируем их только при обработке закупки, затем не регистрируем при всей цепочке перемещений, то на последнем этапе, в конкретном магазине, мы не можем указать реальный серийный номер, считав его с товара. Потому что на остатках конкретного склада у нас товар с другим серийным номером.
То есть эта, конкретная, упрощенная схема учета серийных номеров - на мой взляд не может быть реализована адаптацией стандартного механизма.
Старый 08.04.2008, 18:47   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Делали не так давно один в один - так. Что сказать - полет нормальный
Старый 08.04.2008, 19:22   #12
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Сообщение от MironovI Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Старый 09.04.2008, 14:27   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Пара ньансов на память - заказы на возврат - делали в gtdtrans предварительные проводки которые потом списывали. И с журналом проводок, прибылей убытков - тоже надо поле гтд, по которому будет приходоваться количество.
Старый 09.04.2008, 15:09   #14
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не факт. Лучше ручное добавление ГТД в пул сделать.
Проще пользоваться пулом ГТД. Во многих случаях прибыля, убытки и инвентаризации будут аналогом пересортицы. И данные по ГТД будут достовернее в таком случае. А уж если они действительно исчерпаются, тогда можно их добавить в пул.
glibs®
Старый 10.04.2008, 09:06   #15
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Согласен, расходовать ГТД надо будет на все расходные операции, приходовать на все приходные. Исключая межскладские перемещения
Об этом не думал, действительно лучше. Спасибо
faq, гтд
Можно ли тихо подменить ГТД? miklenew DAX: Программирование 10 20.11.2007 11:59
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
ГТД, Украинское законодательство vey DAX в Украине 10 22.03.2007 16:34
Физический приход на склад без ГТД rumpleteazer DAX: Функционал 26 24.04.2006 22:01
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
