Старый 07.04.2008, 22:10   #41
MShangina is offline
MShangina
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Мне кажется, что что-то с числом у Вас в файле Excel не в порядке.
У меня там не число стоит (но формат ячейки числовой), а формула, по которому оно вычисляется. И правильно ли я понимаю, что именно по этому не выводится значение?
Для реквизита типа "Количество показателей" ... Галка распространяется на все подразделы помеченного раздела.
(на примере Декларации по НДС) У меня галка как раз стоит в одном из разделов (в него входят еще несколько подразделов) структуры самого шаблона, но все равно выводит 0.
Старый 07.04.2008, 23:18   #42
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от MShangina Посмотреть сообщение
По идее, нет. Формулы в ячейках тестировались, должны работать. Посмотрите формат числа в ячейке. Есть у меня подозрение, что в формате стоит галка "разделять 1000 пробелами". Если нет, попробуйте поэкспериментировать. Введите в эту ячейку число. Посмотрите, как оно обработается.
Считаются реквизиты, которые выводятся в текстовый файл. Если никаких данных в этом разделе (в Excel) нет, и тип вывода реквизитов "Необязательный", то соотвественно, в текстовый файл эти реквизиты не выводятся и счетчик их не считает.
Последний раз редактировалось AlexSD; 07.04.2008 в 23:30.
За это сообщение автора поблагодарили: MShangina (1).
Старый 08.04.2008, 10:22   #43
MShangina
С количеством реквизитов у меня все получилось, спасибо большое за разъяснения.
А вот со значением в Excel также имеется проблема. Опишу более подробно ситуацию.
В стандартном шаблоне декларации НДС (VATDeclaration) есть ячейки, в которых стоят формулы. На стр.4_Раздел3 есть строка 180, где в 4 и 6 столбце формулы («=CI19+CI20+CI21+CI22+CI23+CI24+CI28+CI29+CI34+CI35+CI36+CI37» и «=DN19+DN20+DN21+DN22+DN23+DN24+DN28+DN29+DN34+DN35+DN36+DN37» соответственно), формат данных ячеек «числовой», число десятичных знаков 2, и отсутствует флаг в поле «разделитель групп разрядов». В Axapta настроены реквизиты П000030018004 и П000030018006 с типом «числовой», которые ссылаются на ячейки в VATDeclaration, которые были описаны выше.
При этом при загрузке данных в документ, созданный в реестре электронных документов реквизиты П000030018004 и П000030018006 не заполняются. Хотя в файле excel (получаем его из «генератора финансовых отчетов») стоят рассчитанные значения «24677,50» и «4390,50».
И есть еще 100 строка, где также в шаблоне в столбцах 4 и 6 присвоены формулы («=n_110_4+CI32+CI33» и «=n_110_6+DN32+DN33»), формат ячеек такой же как описано выше, в Axapta это реквизиты П000030010004 и П000030010006 с типом «числовой», и рассчитанные значения («22000,00» и «3960,00») заносятся в реквизиты П000030010004 и П000030010006.
Настройка одинаковая, но результат разный.
Также была попытка ввести нужное значение в ручную («24677,50»), то есть, не используя формулу, но также это значение не выводиться. Если ввести 2хзначное число («18,00»), то значение заносится в реквизит.
Выяснено, что суммы с копейками, расчитанные по формулам, не выводятся, а целые числа выводятся.
Последний раз редактировалось MShangina; 09.04.2008 в 09:08.
Старый 09.04.2008, 10:48   #44
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Поставьте тип "Общий" для таких реквизитов.
Либо, тут \Classes\LedgerRRGEProperty_W\updateValue, в строке 42, вставьте такой код:
if (property.Value && property.DataType == LedgerRRGEPropertyDataType_W::Numeric)
property.Value = strReplace(property.Value, ' ', '');
Примерно вот сюда:
    if (!property.Value)
        property.Value = property.DefaultValue;
        ((property.DataType == LedgerRRGEPropertyDataType_W::Numeric    && !isNumeric(property.Value)) ||
         (property.DataType == LedgerRRGEPropertyDataType_W::Date       && !isDate(property.Value))))
        property.Value = '';
Последний раз редактировалось AlexSD; 09.04.2008 в 13:03. Причина: Так лучше :)
Старый 09.04.2008, 12:07   #45
MShangina
Спасибо большое, все выводится и так как надо.
Старый 09.04.2008, 14:12   #46
MShangina
А еще вопрос возник: почему нельзя открывать одновременно абсолютно любой excel файл и настройку реквизитов в форме "шаблоны документов"? Это как то можно исправить?
Старый 09.04.2008, 14:38   #47
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Глючит. Исправить пока неполучилось. Может быть в следущих версиях.
Старый 09.04.2008, 15:34   #48
MShangina
Есть предложение добавить возможность отправки txt файла в налоговую из Axapta.
Также интересна ситуация, когда у нас есть постоянные реквизиты (например: полное наименование организации), то у нас эти данные заносятся из Axapta в txt, хоть мы и делаем загрузку из Excel, а ведь в Excel могут быть другие данные. То есть эти данные никак не коррелируют между собой, отсюда следует, что могут быть расхождения в Excel и в txt файлах.
При сравнении реквизитов разных версий документа разница выводится не в том формате, в котором она представлена в реквизитах (например: в одной версии есть идентификатор получателя равный значению 1010 (тип числовой), в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно). Либо добавить дополнительные типы реквизитов (в данной ситуации тип «код», как указано в официальном документе под названием «ФОРМАТ представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)).
Старый 09.04.2008, 21:50   #49
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Спасибо, Ваши предложения будут учтены при выпуске следущей версии.
Ну, это настраеваемо. Тут все зависит от Ваших конкретных потребностей.
Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно?
...в другой версии нет этого значения, тогда разница выводится как 1010,00 – это не совсем правильно
На самом деле так и было задумано.
Старый 10.04.2008, 11:59   #50
MShangina
Ну, это настраеваемо. Тут все зависит от Ваших конкретных потребностей. Только мне не совсем понятно, почему у Вас расходится полное наименование организации? Почему Вы не поправите в Аксапте, если там неправильно?
В Аксапте как раз все правильно (значение, которое мы берем из постоянных реквизитов), но в Excel данное значение не заноситься, то есть в Excel мы должны "ручками" набрать полное наименование организации (при этом мы можем ошибиться в одной букве и все, вот и получили наше расхождение). Хочется увидеть в Аксапте функционал, который в Excel файл заносил бы автоматически те данные, которые есть в постоянных реквизитах.
Для чего было так задумано?
Ведь в документе "ФОРМАТ представления налоговых деклараций ... в электронном виде (версия 3.00)" ясно написано какие типы должны быть у реквизитов. Если числовой, то числовой, а если код, то и должно быть как код. Все таки необходимо добавить те типы данных, которые указаны в документе. Это тоже как предложение с моей стороны.
Старый 10.04.2008, 12:11   #51
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Это немного другой функционал. Это скорее относится к генератору российской отчетности.
... было задумано для сравнения числовых значений. Если оба сравниваемые значения могут быть представлены как числа (включая пустое значение интерпретируемое как 0), то в поле "Разница" выводится разница этих чисел. Это правило не зависит от типа реквизита.
Старый 15.04.2008, 16:10   #52
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Либо, тут ..., вставьте такой код...
Выпущен хотфикс для решения этой проблемы.
Старый 01.06.2008, 20:17   #53
1. настаивал в самом начале, продолжаю настаивать и сейчас: вместо того, чтобы изобретать новый и ни с чем не интегрированный документ, лучше взять и расширить механизм XBRL.
Подробнее...
http://ivbeg.livejournal.com/125302.html
US. Обязательное раскрытие финансовой информации в XBRL
Комиссия по торговле ценными бумагами США вводит обязательное требование по раскрытию публичных отчётов компаний в машиночитаемом и структурированном формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language)
Новость на сайте New York Times - S.E.C. Moves Toward Requiring Interactive Data Filings
Что это означает? Это означает дополнительный уровень прозрачности и простоты анализа отчётов как частными лицами, так и организациями кто занимается этим профессионально.
А я от себя хочу ещё раз добавить что прозрачность - это в первую очередь публичность, полнота и а также структурированность информации. Форма подачи информации имеет огромное значение и без законодательного закрепления требований добиться результатов невозможно. Зато можно многое скрыть “размазывая” цифры по тексту.
К слову про разработки российского аналога XRBL мне слышать не доводилось, в списке международных XRBL проектов России также нет.
Старый 10.11.2008, 18:24   #54
GM2005 is offline
GM2005
интересное решение
Поделитесь опытом, если кто-то использует это решение
Тип файла: rar What's new in Electronic reporting.rar (1.87 Мб, 102 просмотров)
Старый 10.11.2008, 19:55   #55
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
У Вас есть какие-нибудь вопросы по использованию?
Старый 11.11.2008, 11:17   #56
GM2005 is offline
GM2005
Смешной вопрос - стоит ли использовать данную фичу для, например, подготовки управленческой отчетности?
Старый 11.11.2008, 11:27   #57
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Сообщение от GM2005 Посмотреть сообщение
Не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: GM2005 (1).
гфо, электронная отчетность
Roadmap Microsoft Dynamics AX 2009 ... AX 6 Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 30.10.2011 16:41
Выпущен документ "Что нового в Microsoft Dynamics AX 2009" на русском языке Vadim Korepin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 5 27.10.2010 11:37
Российские пользователи опробуют новую версию Microsoft Dynamics AX до выхода системы на отечественный рынок belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 02.11.2008 21:37
Семинар "Решение «Казначейство» на базе Microsoft Dynamics AX". kALVINS Полезное по Microsoft Dynamics 0 19.03.2007 13:28
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
