Старый 10.04.2008, 18:37   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Несколько outer join в запросе
Добрый день. Хочу в отчетах получить названия аналитик вместо их кодов. Пытаюсь сделать примерно следующее:
static void Job(Args _args)
    LedgerTrans ledgerTrans;
    Dimensions  dimensions1, dimensions2, dimensions3;
    while select sum(AmountMST) from ledgerTrans group by Dimension
    outer join dimensions1 group by Description
        where dimensions1.Num           == ledgerTrans.Dimension[1] &&
              dimensions1.DimensionCode == SysDimension::Department
    outer join dimensions2 group by Description
        where dimensions2.Num           == ledgerTrans.Dimension[2] &&
              dimensions2.DimensionCode == SysDimension::Center
    outer join dimensions3 group by Description
        where dimensions3.Num           == ledgerTrans.Dimension[3] &&
              dimensions3.DimensionCode == SysDimension::Purpose
        print (strfmt("%1 %2 %3", dimensions1.Description, dimensions2.Description, dimensions3.Description));
    pause;
При выполнении:
Невозможно выбрать запись в Аналитики (Dimensions)
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение where не содержит связи между таблицами
Если убрать outer то все выполняется нормально, но мне нужен именно outer. Или если оставить только один outer - тоже все нормально. Подобный запрос написал на голом SQL - проверил, работает нормально. Как в аксапте сделать такое?
Старый 10.04.2008, 19:01   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
уже обсуждалось тут многократно.
см. внизу страницы "Похожие темы"... Или поиск...
Update: последняя наверное вот эта, как счас помню: Как приджойнить "левый" датасорс
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 10.04.2008 в 19:05.
Старый 11.04.2008, 10:56   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Помогло, спасибо. Три года прошло с тех постов, а глюк до сих пор не исправили...
Двойной Outer Join в Query LTA DAX: Программирование 2 21.01.2020 09:28
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Outer Join Anais DAX: Программирование 3 20.05.2005 12:10
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
