Старый 17.04.2008, 13:56   #1
dacom is offline
dacom
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных
Задача - переход с AX 30 SP6 на AX 4.0 SP2 (SQL 2005 в обоих случаях).
Выполнил копирование данных при помощи AxDbUpgrade.exe.
Запускаю AOS.
На старте АОСа вылетает ряд ошибок.
1.Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Error executing code: ClassFactory object not initialized.
Stack trace
(S)\Classes\ClassFactory\globalCache
(S)\Classes\AppPlatform\construct - line 5
(S)\Classes\AppPlatform\isRunning - line 3
(S)\Classes\AppPlatformEvent\Application_dbSynchronizePre - line 11
(S)\Classes\Application\dbSynchronize - line 10
(S)\Classes\Application\syncApplTables - line 5
(S)\Classes\Application\new - line 6
Приложение было откомпилировано без ошибок на другой базе. Причина ошибки непонятна.
2. Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: User '-AOS-' is not authorized to insert a record in table 'SYSOCCCONFIGURATION'. Request denied.
В SQL создан пользователь NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE c ролями
db_datareader
db_datawriter
db_ddladmin
public.
AOS запускается под тем же пользователем. Вполне стандартная схема.
Что можете подсказать?
Старый 17.04.2008, 14:21   #2
sao is offline
sao
Скорее всего есть модификации в классе ClassFactory в "ваших" слоях. Надо их убрать и попробывать еще раз.
Старый 17.04.2008, 16:09   #3
dacom is offline
dacom
Спасибо за совет.
1. В классе ClassFactory модификаций не было, но были в Application\dbSynchronize.
Убрал - первая ошибка исчезла.
2. Руками вставил запись в SYSOCCCONFIGURATION по примеру рабочей базы.
Запустить АОС получилось.
Upgrade checklist открылся.
Однако такая ручная махинация немного настораживает.
Старый 17.04.2008, 19:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от dacom Посмотреть сообщение
Дело не в ручных махинациях, а, вероятно, в том, что дописанный код из системных классов надо было убрать загодя
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0
Старый 17.04.2008, 20:05   #5
dacom is offline
dacom
Однако не совсем понятно, почему этот же application нормально стартовал на базе 4.0 с демо датой.
Старый 20.04.2008, 02:26   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3556 (125) ++++++++++
Первая ошибка говорит о том, что либо не проводилась синхронизация, либо она была уже сделана на демо-данных
Вторая ошибка говорит исключительно о правах на базу (т.е. о БД), а они (БД) разные.
Как говорится - чудес не бывает.
Старый 21.04.2008, 01:35   #7
dacom is offline
dacom
Спасибо за ответ.
Возможно к ночи туго соображаю, но не понял причины ошибок.
1) После работы AxDbUpgrade.exe получил базу 4.0 (axdb40) с данными из 3.0. На axdb40 синхронизация не выполнялась, т.к. AOS не был запущен и шаг Preupgrade из Upgrade cockpit выполнен не был. Это естественная ситуация.
Возможен другой вариант выполнения?
2) Изначально на этом же сервере была установлена АХ 4.0 с демо датой (база demo40). После нескольких неудачных попыток запустить АОС на базе axdb40, попробовал запуститься на demo40. Получилось.
Как синхронизация демо-данных базы demo40 влияет на старт на базе axdb40?
Сравнивал настройки security: пользователи и их права, схемы, права на выполнение 2-х sp (createserversessions и createusersessions) на обоих базах - axdb40 и demo40. Одинаковые.
Упустил какие-то настройки?
Согласен абсолютно - чудес не бывает.
Но что было упущено, либо сделано неправильно пока не понимаю.
Старый 21.04.2008, 15:03   #8
sukhanchik
1. При старте АОСа - Аксапта выполняет синхронизацию ряда таблиц без участия пользователя. Некоторые из них перечислены в методе Application.syncApplTables(). Поэтому она без участия пользователя использует dbSynchronize() (и прочие системные классы) - и тут нужно убирать свой код (если он ей мешает).
В уже отсинхронизированном приложении уже все готово - и синхронизация только "сверяет" структуру - поэтому даже если что-то не отработало - это не критично - главное - что структура нужная.
2. Ошибка говорит, что АОС не имеет прав на вставку записи. Значит что-то где-то не прописано. Ну из-за чего-то ругань ведь идет. Не из-за прав на запуск SP, а из-за вставки записи. Тут уже ничего не подскажешь - нужно рыть и в права в базе и смотреть пользователя, под которым запущен АОС и смотреть пользователя, под которым запущена БД и, может даже посмотреть указанную табличку - может к ней как-то криво права применились...
ax3.0, ax4.0, upgrade
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
DynamicsAxSCM: Quality Management in Dynamics AX 2009 - Upgrade essentials Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 14:05
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
