Старый 14.05.2008, 17:03   #1
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Ограничение количества одновременных подключений под одним логином
На axforum вроде уже подымалась тема subj. Поиск не дал результатов. Может кто нить поделится проектиком по данному вопросу. Спасибо!
Старый 14.05.2008, 17:17   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Примерно так:
   for ( counter = 1; counter <= xSession::maxSessionId(); counter++ ) {
            session = new xSession( counter, true );
            if ( session ) {
                if ( session.sessionId() != sessionid() && this.excludeUser() ) {
                    if ( curuserid() == session.userId() ) {
                        warning = strfmt( "Пользователь %1 уже зарегистрирован в системе!!!", session.userId() );
                        Box::warning( warning, "Проблемы с регистрацией" );
                        InfoLog.shutDown( true );
Этот код нужно написать в Application.startupPost. Метод ExcludeUser возвращает false для пользователей на которых данное ограничение не действует
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 15.05.2008, 15:15   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
спасибо попробую
Старый 15.05.2008, 17:23   #4
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Вот немного подправил, чтобы можно было указать кол-во подключений для логина
    xSession session = new xSession();
    int i;
    int counter;
    SysUserInfo userInfo;
    userInfo = SysUserInfo::find(curUserId());
    for (i = 1; i <= xSession::maxSessionId(); i++)
        session = new xSession(i, true);
        if (session && session.userId() == curUserId())
            counter++;
    if ((userInfo.CountSessionFromOneLogin != 0) && (userInfo.CountSessionFromOneLogin < counter))
        checkFailed(strfmt('%1', counter));
Старый 16.05.2008, 10:55   #5
somebody is offline
somebody
Вообще-то i <= xSession::maxSessionId() + 1 из-за АОСа...
Я проверяю в цикле до Info::licensedUsersTotal() + 1.
А что, в 4-ке появился параметр
? В 3.0 такого нет...
Старый 16.05.2008, 11:15   #6
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
В DAX 4.0 SP1 EE нет этого поля.. вероятно оно добавлено polygris
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 16.05.2008, 13:13   #7
_A_ is offline
_A_
если на Box нажать ctrl+break Ваш shutdown не отработает
Старый 16.05.2008, 13:21   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от _A_ Посмотреть сообщение
Изобретать телескоп пока никто не разрешал http://bayanov.net/text-komp/genesis.php
ax3.0, лицензия, сессия
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
Оборотно-сальдовая одним запросом ??? stavteam DAX: Программирование 17 22.05.2006 12:27
Проблема с логином пользователя (AOS) Maxi77 DAX: Администрирование 18 03.08.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
