Старый 15.05.2008, 11:25   #1
somebody is offline
somebody
? поля, содержащие RecId
Dear All!
В Аксапте 3.0 ищу поля-ссылки на RecId (кроме самих RecId). Действую так:
1. Нахожу поля с типами-наследниками recId, кроме собственно полей RecId (через dictType.extend()).
2. Нахожу поля, имеющие связи (указанные как в таблицах, так и в EDT) с полями типов-наследников recId, кроме собственно полей RecId (через dictRelation.loadNameRelation() и dictRelation.loadFieldRelation()).
3. Устраняю дубликаты пар таблица-поле.
Но вот здесь есть такая информация:
Сообщение от Yaroslav Batozskiy
при дефрагментировании RecId я обнаружил, что есть поля со ссылками по Recid, тип которых не наследуется от RecId (в результате чего при экспорте-импорте эти ссылки пересчитаны не будут, т.е. данные в таблице будут повреждены). Пример—поле RTSLSessionTransId в таблице LedgerTrans
И вопрос такой: где-то есть полный список подобных полей из штатного функционала?
P. S. Ясно, что при неграмотной модификации ссылки на RecId могут быть вообще в неких integer-полях любого типа, и узнать об этом можно, лишь прошерстив код на предмет присвоения RecId... Но и не хотелось бы лазить по коду, дабы выяснить то же для штатного функционала.
Старый 15.05.2008, 13:34   #2
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Рекомендованный способ:
найти все поля, тип которых унаследован от refRecId.
Это специальный тип, который согласно рекомендациям, должен содержать ссылки на RecId.
Но некоторые разработчики рекомендации не используют.
Поэтому окончательный поиск надо делать при помощи вашего подхода.
Но сначала просто выбрать все, что унаследовано от refRecId
Старый 15.05.2008, 13:39   #3
somebody is offline
somebody
Сообщение от mazzy
Это входит в мой результат, т. к. refRecId - наследник recId.
Вопрос был - есть ли где-то список "неправильных" полей штатного функционала? Или, может, кто-то знает ещё такие поля?
Старый 15.05.2008, 13:51   #4
Попытки были. Но законченного списка не видел.
Были проблемы подобного рода в сопоставлении платежей (по-моему таблица SpecTrans). Куча в зарплате, в налоговом учете в русском генераторе российской отчетности. Я бросил составлять подобный список когда понял, что в каждом сервис-паке он разный. Отличается немного, но отличается.
Кроме того, мы зачастую работаем у клиентов, у которых внедряли другие партнеры.... В этих случаях подобный список вообще непредсказуем.
Поэтому вместо общего списка начал делать конкретные списки для каждого конкретного случая.
За это сообщение автора поблагодарили: somebody (1).
Старый 15.05.2008, 13:52   #5
если составите, опубликуете и будете поддерживать подобный список - мегареспект вам и мегауважуха.
Старый 15.05.2008, 14:46   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вопрос был - есть ли где-то список "неправильных" полей штатного функционала? Или, может, кто-то знает ещё такие поля?...
Насколько я помню, ответ на него был дан в той же теме, из которой приведена цитата в первом сообщении данной темы. Почитайте ее всю внимательно.
glibs®
Старый 15.05.2008, 18:00   #7
somebody is offline
somebody
Сообщение от glibs
Тема умещается на 1 странице. Ответа там нет.
Есть там ссылка на боковую ветку, там несколько примеров проблемных таблиц, дискуссия по LedgerTrans.RTSLSessionTransId и описание работы некоего коммерческого скрипта. Да, мысль была, проверять все integer-поля. Мысль не понравилась... Проще код перелопатить...
Старый 16.05.2008, 08:52   #8
glibs is offline
glibs
Вы спросили про стандартную функциональность.
В 3.0 в стандартной функциональности в 3.0 была одна таблица smmTransLog.
Перелопатьте .
glibs®
Старый 16.05.2008, 10:12   #9
somebody is offline
somebody
2 glibs
1) Т. е. такая таблица с полем (не наследующимся от recId, но хранящим ссылку на RecId) только одна в стандартной функциональности 3.0, и это smmTransLog?
2) Имеется в виду поле smmTransLog.RefRecId? Оно имеет тип smmLogRecId, к-рый не наследуется от recId/RefRecId. Если это поле RefRecId, то в отношении DocuRef таблицы прописана его связь с DocuRef.RecId. Т. е. хотя поле не наследует recId, оно отлавливается по связи методом, к-рый обрисован в моём 1-м сообщении.
3) Подскажите пожалуйста, откуда вообще такая информация?
Сообщение от glibs
Перелопатьте
Имел в виду, что легче просмотреть код, чем написать более-менее адекватный скрипт по проверке integer-полей, не содержится ли в них ссылка на RecId. Адекватный в смысле результата, а полной точности в результатах скрипта всё равно не будет...
Старый 16.05.2008, 14:03   #10
glibs is offline
glibs
Да, если не считать tutorial_AuctionBids. Такая ситуация является ошибочной. Вы ожидаете, что в стандартной функциональности их будет тьма-тьмущая?
Да.
Отлично тогда. Я отвечал на вопрос про проблемные таблицы. Ваш алгоритм не проанализировал. Уж извините, если сможете.
Тайные знания.
Про smmTransLog в свое время первым на моей памяти опубликовался Maxim Gorbunov. tutorial_AuctionBids нашел я.
Обратите внимание, что в отличие от автора той ветки я не предлагал писать универсальные скрипты, которые сделают все сами. Я написал в свое время джоб, который отобрал потенциально опасные поля, и просмотрел всех их глазками. Что вызвало подозрение, проверил.
glibs®
Старый 16.05.2008, 14:08   #11
glibs is offline
glibs
А, вот еще условно проблемная таблица.
SysSearchPath
Почитайте все таки внимательно
Как выполнять дефрагментирование RecID
если действительно серьезно интересуетесь проблемой. Там много полезной информации.
glibs®
Старый 16.05.2008, 14:15   #12
glibs is offline
glibs
Вот джоб, о котором я веду речь. Писался под 3.0. Но на 4.0, вроде, запускается.
static void findBadRefRecId(Args _args)
UtilElements utilElements;
DictTable dictTable;
DictField dictField;
DictType dictType;
TableName prevTable;
Counter i,
result,
fieldsFound,
tablesFound;
Boolean skipField(extendedTypeId _typeId)
DictType localDictType = new DictType(_typeId);
if (!localDictType)
return false;
switch (localDictType.id())
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(recId)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(tableId)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(ParametersKey)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(classId)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(FieldNum)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(fieldId)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(FontSize)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(SessionId)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(timeOfDay)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Days)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(WeekDay)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(InventDimFixed)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(PrintCopies)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(TaxReportField)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(JmgSeconds)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Minutes)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Seconds)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Column)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Columns)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Yr)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Months)) :
case typeId2ExtendedTypeId(typeid(NumberSequenceRange)) :
return true;
default :
if (localDictType.extend())
return skipField(localDictType.extend());
return false;
str typesChain(extendedTypeId _typeId)
DictType chainDictType = new DictType(_typeId);
str ret;
if (chainDictType)
ret = ret + strfmt(" --> %1", chainDictType.name());
if (chainDictType.extend())
ret = ret + strfmt("%1", typesChain(chainDictType.extend()));
return ret;
while select utilElements
order by name
where utilElements.recordType == UtilElementType::Table
if (prevTable != utilElements.name)
dictTable = new DictTable(tablename2id(utilElements.name));
if (!dictTable.isMap() && !dictTable.isView() && !dictTable.isTmp())
info (strfmt("%1", dictTable.name()));
tablesFound++;
result = 0;
for (i = 1; i <= dictTable.fieldCnt(); i++)
dictField = new DictField(dictTable.id(), dictTable.fieldCnt2Id(i));
if (dictField.baseType() == Types::Integer &&
!dictField.isSystem() && !skipField(dictField.typeId()))
dictType = new DictType(dictField.typeId());
info (strfmt(" %1 -- %2",
dictField.name(),
dictType ? typesChain(dictField.typeId()) : int2str(dictField.typeId())));
// if (dictType)
// info (strfmt(" %1 -- %2", dictType.label(), dictType.help()));
fieldsFound++;
result++;
if (!result)
infolog.cut(infolog.line());
tablesFound--;
prevTable = utilElements.name;
info (strfmt("Total number of tables found: %1", tablesFound));
info (strfmt("Total number of fields found: %1", fieldsFound));
glibs®
Старый 16.05.2008, 14:18   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Если у вас есть 4-ка (имеется в виду все файлы с установочного диска), то там в подкаталоге DatabaseUpgrade есть проект UpgradeColumnList (для 3-шки), основное назначение которого - подготовить список всех полей, которые нужно обновить при переходе с 3-шки на 4-ку. Поскольку принципиально изменился тип только у полей с RecId (стал 64-битный), то можно считать данный проект - как создание списка всех полей всех таблиц в которых хранится RecId. Плюс в том, что данный проект - от Микрософта - т.е. его (проект) они тестировали (по крайней мере на SQL Server 2005).
Данный проект запускается на 3-шке перед переливкой данных на 4-ку
Старый 16.05.2008, 14:27   #14
glibs is offline
glibs
Я так подозреваю, что тот проект, как и дефрагментация RecId в 3.0, работает по RefRecId. Вопрос как раз в том, как убедиться в том, что все поля, в которых реально хранится RecId, унаследованы от нужного типа.
Со стандартными таблицами, вроде, все ОК. А вот если есть модификации, то такой проверкой придется заниматься. Микрософт не поможет тут.
glibs®
Старый 16.05.2008, 16:14   #15
sukhanchik
Спорить не буду, Микрософт не поможет. Однако - одно дело дописать, а другое дело написать один и тот же код. Заодно и узнать - может какие-то поля "в лоб" прописаны.
Т.е. проект стоит считать шаблоном/примером, но никак не руководством к действию (только после проверки и "подкрутки")
Старый 16.05.2008, 17:50   #16
somebody is offline
somebody
Lightbulb
2 sukhanchik
Как было сказано, собственно поля, созданные согласно рекомендациям, мной уже найдены алгоритмом, описанным в первом сообщении. Поэтому UpgradeColumnList ничего нового не даст.
Вопрос в том, чтобы найти поля, созданные вопреки рекомендациям: с типами, не унаследованными от RefRecId (или уж хотя бы напрямую от recId), и в то же время содержащие значения RecId.
2 glibs
Спасибо за скрипт, это очень хорошая идея, перебрать все подозрительные integer-поля таким образом, пропуская некоторые типы. Я добавил ещё некоторые типы, к-рые стоит игнорировать (IMHO):
TimeUnits PositiveDays PositiveMonths createdTime modifiedTime Periods IntvMth IntvQr IntvWk enumId CCColor OLE_Color MaximumLength MinimumLength CACPriority Priority BatchPeriodic HWND LabelIdNum extendedTypeId ColumnWidth NegativeAdjustment NoOfDecimals OprNum AssetInterval AssetLifeTime AssetLifeTimeRest indexId CovStatus SysCodeProfilerAOS* SysCodeProfilerSQL* OLAPCube* OLAPDatabase* OLAPView*.
В итоге получается довольно обозримый список полей, просмотрев к-рый, получим большую уверенность, что мы ничего не упустили.
Скрипт с добавленными типами и с выводом чуть понагляднее, к-рый теперь запускаю:
// Находим integer-поля, в которых МОГУТ находиться значения RecId, с типом, не унаследованным от recId
static void findProbablyBadRefRecId(Args _args)
    DictType dictType;
    Counter i,
                result,
                fieldsFound,
                tablesFound;
        if (! localDictType)
            return false;
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(TimeUnits)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(PositiveDays)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(PositiveMonths)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(createdTime)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(modifiedTime)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Periods)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(IntvMth)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(IntvQr)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(IntvWk)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(enumId)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(CCColor)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(OLE_Color)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(MaximumLength)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(MinimumLength)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(CACPriority)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(Priority)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(BatchPeriodic)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(HWND)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(LabelIdNum)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(extendedTypeId)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(ColumnWidth)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(NegativeAdjustment)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(NoOfDecimals)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(OprNum)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(AssetInterval)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(AssetLifeTime)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(AssetLifeTimeRest)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(indexId)) :
            case typeId2ExtendedTypeId(typeid(CovStatus)) :
                return true;
            default :
        if (localDictType.name() like "SysCodeProfilerAOS*" ||
            localDictType.name() like "SysCodeProfilerSQL*" ||
            localDictType.name() like "OLAPCube*" ||
            localDictType.name() like "OLAPDatabase*" ||
            localDictType.name() like "OLAPView*")
            return true;
        return false;
        str ret;
        if (chainDictType)
        return ret;
        order by name
            if (! dictTable.isMap() && ! dictTable.isView() && ! dictTable.isTmp())
                tablesFound++;
                result = 0;
                        ! dictField.isSystem() &&
                        ! skipField(dictField.typeId()))
                        info (strfmt("    %1 : %2",
                                    dictField.name(),
                        fieldsFound++;
                        result++;
                if (! result)
                    tablesFound--;
ax3.0, recid, дефрагментирование recid
Как выполнять дефрагментирование RecID mazzy DAX: База знаний и проекты 174 05.10.2017 12:59
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Тип поля RecId Eldar9x DAX: Программирование 4 14.11.2006 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
