Старый 23.05.2008, 12:23   #21
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
После выполнения <exec sp_configure 'max degree', 1> в management studio открылись кучи настроек, имеющие отношение к параллелизму. Мы так поняли, что параллелизм как раз включили.
Старый 23.05.2008, 13:01   #22
AndrewBolt is offline
AndrewBolt
Цитата из Microsoft_Dynamics_CRM_IG_Operating.doc (для CRM 4.0):
Microsoft Dynamics CRM Server Performance is Less Than Expected
Microsoft Dynamics CRM Server may perform less than expected and users may experience slow page-load times. This issue can occur if the computer that is running SQL Server where the Microsoft Dynamics CRM databases are stored is configured to support parallel plan queries. This configuration can cause Microsoft Dynamics CRM Server performance to decrease. We recommend that you disable parallel plan query support on this instance of SQL Server.
To resolve this issue, disable parallel plan query support on the instance of SQL Server. To disable parallel plan query support, run the following stored procedure:
exec sp_configure ‘show adv’, 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
exec sp_configure ‘max degree’, 1
Exec sp_configure
Verify the output row for ‘max degree of parallelism’ displays a configured value and a run value of 1.
If you want to re-enable parallel plan queries, set the value for 'max degree of parallelism' back to zero. For more information about parallel plan query support, view SQL Server Books Online.
Если пять минут погуглить ища "SQL Server parallelism", то находится множество описаний.
В том числе и очень подробное на MSDN http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms181007.aspx
Старый 19.06.2008, 14:27   #23
Roman08 is offline
Roman08
долгое закрытие окна
Здравствуйте! У нас проблема не с загрузкой - а с закрытием окна. Например - в истории для еккаунта (стоит англ. версия 4-ки) закрытие окна обыкновенного и-мейла - рекорд - почти минута! Если записей немного, закрытие срабатывает быстрее. Поможет ли распараллеливание в этом случае?
По железу - все нормально, рекомендации Майкрософта соблюдаются. Изначально стоял сиквел 2005, провели апгрейд на 4-ку, единственное добавление - роутер СРМ поставили на один сервер с СРМ сервером.
Заранее благодарен за любые советы/ подсказки.
Старый 23.06.2008, 13:44   #24
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
2 Roman08: а попробуй. Поптыка - не пытка. Хуже не должно стать. Во всяком случае, я у себя попробовал - результат меня удовлетворил.
2 AndrewBolt: однозначно добавил респект, (хоть и боооольшущий, но всё равно - один) потому как на своём двухпроцессорном сервере поднял производительность, применив описанную выше методику с веб-гаден и параллелизмом. Спасибо!
Последний раз редактировалось Likefire; 23.06.2008 в 13:48.
Старый 26.06.2008, 16:05   #25
Roman08 is offline
Roman08
:( долгое закрытие окна - исследование....
1. К сожалению, штудирование и выполнение советов "Microsoft Dynamics CRM 4.0 : Optimizing and Maintaining Performance" ощутимого результата не дало.
2. Увеличение значения Web garden до 4-х - тоже.
3. Для параллелизма поставил 1 - т.е. отключил. Все то же.
4.Провел измерения производительности на своей машине и на сервере CRM. На сервере - особых всплесков нагрузки нет, а на машине при клике на крестике закрытия окна загрузка процессора вырастает до 60% и стабильно держится все 40 сек., пока окно "висит" на екране монитора.
В лог файле при этом интересны значения таких параметров -
Browser\Missed Server Announcements – 145175552
Browser\Missed Mailslot Datagrams - 143363536
Browser\Missed Server List Requests - 143653288
запись - с интервалом в 2 сек, т.е. 143 млн. датаграмм отвергнуты сервером за этот промежуток! (как написано на http://www.sql.ru/subscribe/2003/160.shtml - из-за ограничений настройки или выделения),
Понимаю, что проблема где-то в настройках, но пока еще не нашел где .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
