Старый 01.08.2003, 14:32   #1
Andronov is offline
Andronov
Несколько вопросов по Производству.
Прохожу тренинг по производству, который взял партнерского сайта. В принципе, тренинг неплохой, но время от времени возникают вопросы.
1. В Axapta можно расчитать себестоимость спецификации и себестоимость производственного заказа. Как эти вещи связаны? Можно ли обновлять цену номенклатуры после расчета стоимости ее производства?
2. На форме "Задания" (Произ. заказы/кнопка Задания) есть кнопка Функции/Обновление задания. Зачем она нужна? Если я спланировал задания для пр. заказа, потом сделал назначенный РЦ нерабочим и перепланирую задания, то иногда рабочие центры в заданиях изменяются автоматом, а иногда мне приходится сперва нажимать эту кнопку. С чем это связано?
3. Когда я списываю сырье в производство пооперационно (как это описано в тренинге), то при запуске производства для первой операции все списывается нормально. А при повторном запуске (для следующей операции) в журнале отгр. накл. создаются пустые строки (не указывается ни предложение ни потребление). Приходится создавать эти строки вручную. С чем это связано?
Буду благодарен за науку.
Старый 01.08.2003, 15:15   #2
Andronov is offline
Andronov
Да, и еще...
Что на самом деле мне хочет сказать Аксапта, когда при разнесении какого-либо журнала (или при соотв-й обработке) выдается сообщение:
Общее принятое количество производства будет 50.00.
Обратная связь для последней операции составляет 0.00 (итог)
Старый 01.08.2003, 22:58   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Несколько вопросов по Производству.
Изначально опубликовано Andronov
…В Axapta можно расчитать себестоимость спецификации и себестоимость производственного заказа. Как эти вещи связаны?…
Ну, алгоритм одинаковый. А что?
…Можно ли обновлять цену номенклатуры после расчета стоимости ее производства?…
Какую цену? Ту, что продажная и в карточке номенклатуры? Можно. Руками или автоматически с помощью процедуры расчета спецификации. М.б. вопрос неправильно сформулирован?
…Когда я списываю сырье в производство пооперационно (как это описано в тренинге), то при запуске производства для первой операции все списывается нормально. А при повторном запуске (для следующей операции) в журнале отгр. накл. создаются пустые строки (не указывается ни предложение ни потребление). Приходится создавать эти строки вручную. С чем это связано?…
Мне удавалось достигать такого результата, когда при повторном запуске в запускаемом количестве указывал 0, а не производимое количество. При повторном запуске система по умолчанию нули подставляет. Думаю, что м.б. и другие варианты.
… Что на самом деле мне хочет сказать Аксапта, когда при разнесении какого-либо журнала (или при соотв-й обработке) выдается сообщение:
Обратная связь для последней операции составляет 0.00 (итог)…
А такое у меня получалось, когда не разнесен журнал маршрутов.
Если это не то, то может понадобиться более подробное описание настроек и действий.
glibs®
Старый 04.08.2003, 09:02   #4
Andronov is offline
Andronov
glibs, спасибо за подсказку про количество. Признаю, просмотрел.
Что касается остальных вопросов:
В себестоимость пр. заказа входит (по кр. мере, должна, если я правильно понял) стоимость выполнения операций и фактическое потребление материалов. При расчете спецификации учитываются только цена компонентов и надбавки. Хотелось бы, чтоб при выполнении калькуляции издержек цена (та, что "продажная и в карточке номенклатуры") автоматически обновлялась как при расчете спецификации.
А у меня журнал не разносится, выдавая такое сообщение. Хотелось бы знать причину, т.к. ничего криминального в том, что "Общее принятое количество производства будет XX" я не вижу. 8-)))
Старый 05.08.2003, 12:32   #5
Andronov is offline
Andronov
Может, кто-нить все-таки подскажет?
Старый 05.08.2003, 17:14   #6
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
При расчете спецификации учитываются не только цены компонентов и надбавки, но и стоимость выполнения операций (категории издержек). Для этого достаточно в форме расчета указать код маршрута... Но это все равно будет только планируемая цена. Факт ты тут никак не посчитаешь...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (2).
Старый 06.08.2003, 08:24   #7
glibs is offline
glibs
…В себестоимость пр. заказа входит (по кр. мере, должна, если я правильно понял) стоимость выполнения операций и фактическое потребление материалов…
Материалы — да. Сначала по «мгновенной себестоимости», потом пересчитывается при закрытии склада. Операции — по фактическим затратам времени/количества и нормативным расценкам. Операции при закрытии склада не пересчитываются.
…При расчете спецификации учитываются только цена компонентов и надбавки…
Операции тоже учитываются. Вам уже ответили.
…Хотелось бы, чтоб при выполнении калькуляции издержек цена (та, что "продажная и в карточке номенклатуры") автоматически обновлялась как при расчете спецификации…
Попробуйте поиграться с полем «Последняя себестоимость» на закладке «Настройки» карточки номенклатуры и полем «Модель цены продаж». К сожалению, проверить самому сейчас нет времени.
…А у меня журнал не разносится, выдавая такое сообщение. Хотелось бы знать причину, т.к. ничего криминального в том, что "Общее принятое количество производства будет XX" я не вижу. 8-)))…
Судя по тексту сообщения, у меня складывается впечатление, что вы все-таки разносите журнал приемки. К сожалению, информации мало, чтобы можно было достоверно оценить причину ошибки.
Я еще подумаю.
glibs®
несколько вопросов по AIF wojzeh DAX: Функционал 5 26.02.2008 21:53
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Несколько вопросов по организации работ в проекте ravil DAX: Прочие вопросы 4 07.12.2004 20:55
Несколько вопросов kashperuk DAX: Программирование 3 20.08.2004 11:23
Несколько вопросов по AXAPTE Loki LO DAX: Администрирование 53 10.06.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
