Старый 16.06.2008, 17:03   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Блокирование (удаление) аналитик
Здравствуйте уважаемые.
Имеется следующая задача:
заблокировать для использования некоторый список аналитик (Основное - Коды аналитики) вышедших из употребления.
Как это лучше сделать?
Заранее благодарен за ответ.
Александр
Старый 16.06.2008, 17:18   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Наверное, так как это сделано в 4.0.
glibs®
Старый 16.06.2008, 17:38   #3
Didukh84 is offline
Didukh84
Такого никогда не делал, но, мне кажется, есть минимум два варианта.
Вариант первый: в таблицу аналитик добавить поле а-ля "Закрыта" или "Дата окончания действия аналитики". Потом в таблицах, которые используют коды аналитик добавить проверку при выборе или обновлении записи. Но как на меня это довольно занудно и увеличивает кол-во обращений к таблице кодов аналитик т.е. возможное падение производительности.
Вариант второй. Выбираете все записи аналитик, которые у вас не используются и их удаляете (если есть такие )
Старый 16.06.2008, 18:08   #4
glibs is offline
glibs
Сообщение от Didukh84
Могут быть проблемы с построением отчетности. Я как минимум в ОЛАПе сталкивался. Вероятно, что обычные пользователи будут испытывать сложности при пользовании фильтра (при использовании лукапа для ввода его значений) в отчетах при очистке справочника.
glibs®
Старый 17.06.2008, 15:37   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Не знаем как сделано в 4.0.
Сделали следующее:
В таблицу аналитик добавили поле блокировано
На расширенный тип данных Dimension добавили в Relation значение (не блокировано).
На формах блокированные аналитики выбирать дает, сохранять нет.
Всем спасибо за ответы.
Александр
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
ax4.0
Статьи аналитик Silphidae DAX: Программирование 9 02.11.2012 10:05
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
