Старый 24.06.2005, 10:34   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
? Акт о приемке материалов - почему не заполняется поле "Брак и бой"?
В случае обнаружения брака при входном контроле закупленных товаров оформляется Акт о приемке, где указывается количество бракованных товаров. При обработке отборочной накладной и автоматическом формировании Акта о приемке материалов в Аксапте, заполняются поля "Излишки" и "Недостачи", а поле "Брак и бой" остается пустым. При регистрации отборочной накладной нет поля для занесения количества бракованных товаров!?
Как вы выходите из этого положения? Сделали доработку?
Старый 20.07.2005, 08:54   #2
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
В какой момент происходит Входной контроль?
Каким образом организован у вас входной контроль закупок?
Машина приходит, кладовщик регистрирует Отборочную накладную, затем передает документы на Входной контроль? В этом случае возможность печати Акта приемки в случае наличия брака становится бессмысленной.
Либо сначала кладовщик регистрирует поступление просто на бумажном Списке прихода. И только после входного контроля обрабатывает Отборочную накладную. Так как только на этапе отборочной накладной возможно вместо Приходного ордера сформировать Акт приемки в случае наличия брака.
Старый 20.06.2008, 12:59   #3
Varmen is offline
Varmen
Как действительно заполняются формы "Брак и Бой" поля акта приемки (вызов из разсноки отборочной накладной).
Поле "Отклонение" заказа на покупку регулирует только Излишки и Недостачу. А как с браком?
The Variable men power.
Старый 20.06.2008, 15:34   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
В строках закупи вкладка настройка есть поле отходы.
Рискну предположить, что оно для этих целей.
Но то что функционал дописан не уверен.
Старый 20.06.2008, 15:59   #5
Varmen is offline
Varmen
отходы не попадают в акт, проверил. Не влияют на генерацию формы М-7
Они всего лишь утилизируют товар.
Пока что экспериментально подтверждено, что только заполнение поля "Отколнение" вынуждает систему использовать
Акт приемки М-7.
Старый 20.06.2008, 16:14   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Поля по браку в классе PrintoutTablePrint_ReceiptsListM7_RU фигугрируют только в макросах, но никак не используются. Похоже, про них подумали, но потом решили не делать (или забыли
Ivanhoe as is..
Старый 20.06.2008, 16:31   #7
Varmen is offline
Varmen
Получается что бы заполнить брак, нужно ввести отклонение, которoго на самом деле нет.
Потом в экселе руками перенсти кол-во в графу "брак и бой". Поправить обшеe кол-во?
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
