Старый 25.06.2008, 12:13   #1
Varmen is offline
Varmen
Масштабирование, как подогнаться
Подскажите как побороть масштабирование?
Масштабирование разрешено, но я хочу так подогнать отчет, чтобы на нашем стандартном принтерe, не просиходило уменьшения или увеличения?
С параметрами, которыми пытаюсь подогнать:
Rezolution X
Rezolution Y
Body Height
у меня есть только бади.
Как я не менял эти значения, аксапты пишет 94% масштабирования. Как понять что именно не вмешается или что вызывает это масштабирование?
The Variable men power.
Старый 25.06.2008, 12:21   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А fitToPage пробовали.
Старый 25.06.2008, 12:35   #3
Varmen is offline
Varmen
ну FitToPage , я так понял масштабирует. Но я хочу понять что именно вызывает 94% масштабирования?
Где или что больше,длинее чем надо, как понять?
Как я не менял параметры все время именно 94%.
Старый 25.06.2008, 13:37   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Попробуйте отключать секции одна за одной, запуская каждый раз отчет. Этим вы узнаете в какой секции происходит вылаз за граници, что провоцирует масштабирование. Или в свойствах каждой секции временно установите свойства LineAbove, LineBelow. Визуально вы увидите их границы.
Старый 25.06.2008, 14:04   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Позиции элементов попробуйте жестко задать, авторасположение очень глючит, поэтому давно уже отчеты делаю устанавливая позиции. Если много элементов, можно начать например с тех элементов, у которых, позиции центрирована или выровнена справа. Вчера, например, в одной секции, создал элемент, у которого позиция по-центру, вроде ничего не вылазит за границы, а отчет масштабируется. Решилось только, когда четко прописал положение от левой границы.
Если просто раздражает это сообщение, то можно отключить его. Например, так масштабирование отчета и инфолог
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.06.2008 в 14:07.
Старый 26.06.2008, 11:28   #6
Varmen is offline
Varmen
спасибо за ответ, проблему понял, есть у меня такие елементы. Тогда вопрос снят.
масштабирование отчета и инфолог NetBus DAX: Программирование 14 06.10.2011 17:14
Автоматическое масштабирование fur-lined DAX: Функционал 1 10.11.2006 16:09
масштабирование отчета Cornflower DAX: Прочие вопросы 2 06.09.2005 11:26
Масштабирование при предварительном просмотре Yuri Nikitenko DAX: Функционал 5 06.11.2002 06:49
Масштабирование при просмотре отчетов Nick DAX: Функционал 1 29.08.2002 21:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
