Старый 27.06.2008, 11:33   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Где можно хранить системные невидимые пользователям поля в CRM 4.0 ?
Где можно хранить некоторые системные данные по работе с CRM внешних систем?
Пока создал custom объект и в единственной его записи храню такого рода данные, но является ли данный подход корректным?
Или же лучше в базе CRM создать таблицу, в полях которых хранить эти данные, но тогда обращаться придется напрямую в базу, корректно ли это?
Заранее благодарю.
Старый 27.06.2008, 14:24   #2
Bakai Madybaev
Но вот недостаток хранить данные в сущности CRM - обновить их можно только через импорт, или я ошибаюсь?
Старый 27.06.2008, 18:29   #3
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Где угодно на самом деле. Если они относятся к сущностям, можно прямо в атрибутах сущностей, только на форму их не выводить.
Что-то не понял вопроса. Вообще в CRM данные можно обновлять через веб-интерфейсы, веб-службы или напрямую в базе (что не рекомендуется, но так-то пофиг).
Старый 01.07.2008, 15:16   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Не совсем правильно создавать отдельную таблицу в CRM базе. Это может привести к различным проблемам, если будет меняться схема БД (например, при обновлении). Лучше создать отдельную базу.
Старый 01.07.2008, 17:33   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю, вам следует уточнить, какие данные вы храните. Если данные относятся к системе, то их однозначно следует хранить в ней. Как справедливо заметил Андрей, создавать страницы неправильно и неудобно, поэтому подход с отдельным объектом вполне оправдан. Возможно вы все же поделитесь информацией о характере хранимых данных, чтобы мы смогли дать вам более продуманный совет?
Старый 02.07.2008, 15:37   #6
Bakai Madybaev
Мне нужно хранить дату последней синхронизации внешней системы с CRM.
Старый 03.07.2008, 09:46   #7
Артем Enot Грунин
Ну тогда я бы сделал объекты "Журнал интеграции" и "Запись журнала". Завел бы по журналу на каждую интегрируемую систему, и по событию синхронизации создавал и присоединял новую запись к этому журналу. Система, кстати, автоматически будет заполнять дату - createdon.
Старый 03.07.2008, 10:38   #8
Bakai Madybaev
Как кастом объект CRM в c# объявлять?
Старый 03.07.2008, 15:53   #9
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
обнови веб-референс
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 03.07.2008, 15:56   #10
Bakai Madybaev
обнови веб-референс
можно подробнее?
Старый 03.07.2008, 16:41   #11
Артем Enot Грунин
Создается объект через веб интерфейс. Потом надо опубликоваться. Чтобы он появился в старом прокте нужно обновить веб референс. В разделе Reference -> Web Reference находим веб сервис CRM. Щелкаем по ней правой кнопочкой и говорим обновить. Или удаляем и добавляем снова.
Старый 07.07.2008, 08:04   #12
Bakai Madybaev
У меня в проекте не было подключена MsCrmServices в качестве WebReferences.
Я подключил ее. Что дальше?
Класс с именем моего custom объекта не объявляется.
А получаю я значения данного объекта через формирование FetchXmlToQueryExpressionRequest и вызов функции Execute класса Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService. А как задавать значение не знаю...
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 07.07.2008 в 08:11.
Старый 07.07.2008, 08:32   #13
Артем Enot Грунин
Все пользовательские поля и классы объявляются с префиксом, например: new_integrationjornal. Соответственно и объект вы будете создавать так:
new_integrationjornal jornal = new new_integrationjornal();
Старый 07.07.2008, 12:11   #14
Bakai Madybaev
Это понятно,
я так и делаю
new_bpp_update_date bpp_date = new new_bpp_update_date();
Объект new_bpp_update_date опубликован в CRM.
Подключил web referense к проекту.
но класс new_bpp_update_date не объявляется - при компиляции студия ругается:
Error 1 The type or namespace name 'new_bpp_update_date' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Старый 07.07.2008, 13:06   #15
Артем Enot Грунин
Другие классы нормально создаются? Contact, Account? Вы имеете опыт кодирования на C#? Возможно мы просто забыли объявить импорт: мало добавить в проект web reference, нужно еще объявить его вначале файла, например:
using CrmSdk;
Где CrmSdk - название вашей web reference
Старый 07.07.2008, 15:31   #16
Bakai Madybaev
Другие классы создаются без проблем.
Опыт кодирования на C# есть.
Web reference CrmServices в пространстве имен объявить не удается - студия не видит.
Старый 08.07.2008, 06:34   #17
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Правой кнопкой на вашем типе и выберете Resolve, чтобы вставить недостающий namespace
MS CRM 3.0/4.0
Старый 08.07.2008, 09:41   #18
Bakai Madybaev
Все спасибо. Оказывается я в проекте Web reference не сделал "Include in project"
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Trust for Delegation in List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.01.2009 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2009 06:03
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: (Simplified) Pivot Table Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.09.2008 02:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
CRM SDK 3.0 Начало работы... где??? GromRom Dynamics CRM: Разработка 5 25.10.2007 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
