Старый 08.07.2008, 10:13   #1
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Не запускается Axapta 4.0
Плиз помогите, перехожу c Axapta 3.0 на 4.0. Не могу запустить.
Установка прошла успешно.
Но при запуске выдает ошибку "Incorrect AOS option values".
Вроде бызу все прописал правильно.
версия программы Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1, Microsoft SQL Server 2005
Старый 08.07.2008, 10:58   #2
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Хотелось бы чуть поболее информации. Что пишется в invent log как осуществляется переход и т.д. так трудно говорить что это может быть.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 08.07.2008, 11:09   #3
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Извени я новичок, не можешь подсказать где находится invent liog?
Старый 08.07.2008, 11:11   #4
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
Сообщение от ruslink Посмотреть сообщение
Event Log (Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Просмотр событий).
Старый 08.07.2008, 11:19   #5
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Это предупреждение не записывается туда
Старый 08.07.2008, 11:27   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Тогда скриншоты с закладок Server Configuration Utility в студию! Интересует 1-я и 3-я вкладки (Application Object Server и Database Tuning) для того АОСа, к которому хотите подключаться
Старый 08.07.2008, 11:35   #7
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Вложил
Миниатюры
ID:	3554   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.07.2008, 11:50   #8
sukhanchik
Вроде ничего особенного в настройках нет...
Ладно - тогда первые наводящие вопросы:
1. Запускается ли служба АОСа? От какого пользователя происходит запуск?
2. Клиент и сервер - в одном домене?
3. Существует ли какой-нибудь фаерволл на сервере, где АОС - т.к. у вас не совсем стандартный порт (1433) - может этот порт перекрыт? Вы можете попробовать на стандартном порте (2712) подключиться? Если 2712 занят - то можно попробовать 2713, 2714 и т.д. до первого свободного.
4. Клиент и сервер - одинаковой версии? Оба SP1?
5. Есть ли в табличке SysServerSessions какая-либо запись?
Старый 08.07.2008, 12:43   #9
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
1. Я устанавливал через локального пользователя.
2. Порты менял, всеравно так же.
3. AOS служба не запускается выдает ошибку:
"Cannot restart the AOS service. Try restarting the service manually in Control Panel > Administrative Tools > Serveses."
Старый 08.07.2008, 12:58   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Если у Вас не стартует АОС в логе должно быть что-то написано. Еще раз внимательно там посмотрите.
Старый 08.07.2008, 13:06   #11
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Object Server 01: The directory "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application\appl\axdb" does not exist or access to it has been denied by the operating system.
Object Server 01: The home directory for Axapta (C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Application) does not match the required structure or can not be accessed. Please check installation, configuration and access rights.
Служба "Dynamics Server$01-Company1" завершена из-за внутренней ошибки 10 (0xA).
Старый 08.07.2008, 13:12   #12
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Дайте пользователю, под которым запускается служба, права на каталог, указанный в ошибке.
Старый 08.07.2008, 13:58   #13
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Теперь выдает другие ошибки:
1. Служба "Ati External Event Utility" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 1.
2. Служба "Dynamics Server$01-Company1" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 2.
Старый 08.07.2008, 14:05   #14
sukhanchik
Т.е. АОС не запустился? А эти ошибки лезут из Event Log?
Что написано в Event Log?
И еще - попробуйте запустить АОС от NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE (пароль пустой).
Может у этого пользователя прописано "чуть больше" прав.. Это просто "попробовать".
Старый 08.07.2008, 14:10   #15
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Вот это и было написано в Event Log
Старый 08.07.2008, 14:28   #16
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
AOS сервер в задачах весит, но Axapta по прежнему выдает ту же ошибку.
А как запустить AOS через другого пользователя?
Старый 08.07.2008, 14:47   #17
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Вы о каких задачах говорите?
Как и любую службу. Набираете в командной строке services.msc находите службу "Dynamics Server$01-Company1" ну а дальше уже должны разобраться...
Старый 08.07.2008, 15:21   #18
sukhanchik
Может это какой-то другой АОС в задачах? Полагаю что под задачей подразумевается процесс в Диспетчере задач (Task Manager). Если у вас нет других нужных АОСов - остановите все службы Dynamics* и исчезнет Aosserver.exe из списка задач. Обращаю внимание - что aosserver.exe - это АОС от 3-шки, а Aosserver.exe (с большой буквы) - это от 4-ки
Старый 08.07.2008, 15:39   #19
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
1. NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE пробовал вводить, пишет что такого пользователя нет и не разрешает добавлять.
2. В задачах остается висеть Ax32Serv.exe
Не знаю что даже делать все в общем-то правильно настроено и доступ открыт папки а AOS сервер запускаться не хочет.
Старый 08.07.2008, 16:00   #20
sukhanchik
Ой.. да, я напутал - не aosserver, а Ax32Serv.exe. Но принцип - большая первая буква - верен.
Так что со службами? Все Dynamics* остановлены?
От какого теперь пользователя запущен АОС?
Это системный пользователь. Неважно - что его не видно - но он есть
На закладке "Вход в систему" в свойствах службы Dynamics* надо выбрать режим "С учетной записью". Далее - название (один в один как я написал) скопировать в первое поле. Во втором и третьем поле стереть все, что там написано, оставив пустыми поля. После чего нажать кнопку "Применить". Если все сделать так как я написал - все должно работать.
И еще вопрос. Вы все делаете на одной машине? Т.е. клиент и АОС - на одной машине?
ax3.0, ax4.0
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
