Старый 08.07.2008, 16:27   #21
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Все также выдает в просмотре событий:
"Служба "Dynamics Server$01-Company1" неожиданно прервана. Это произошло (раз): 5."
Клиент и AOS на одной машине.
Старый 08.07.2008, 16:41   #22
Serg1284 is offline
Serg1284
Первый запуск Службы занимает от 2 до 10 минут, взависимости от машины. После того как у вас выдается эта ошибка, служба всё равно остаётся в статусе Запуск, подождите немного и служба перейдет в статус Работает.
Старый 08.07.2008, 16:49   #23
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от Serg1284 Посмотреть сообщение
Там ошибка другая - типа служба не ответила за установленное время. И статус остается как запуск. Здесь же - по идее - статуса никакого не должно быть.
Меня тут посетили мысли - что пользователь, от имени которого идет запуск - не имеет прав лазить в БД. Лучше ему сразу дать права db_owner на базу.
Или попробуйте запустить службу от имени себя самого. Вы то точно имеете права доступа к БД
Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.07.2008 в 16:53.
Старый 08.07.2008, 16:52   #24
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
Все равно выдает ошибку:
Все стоит на одном компьтере
Старый 08.07.2008, 17:07   #25
sukhanchik
Вы уж как-нибудь снабжайте комментариями свои сообщения - что делали - где случился затык - а то непонятно - советы даешь - а обратной связи нет....
Старый 08.07.2008, 18:20   #26
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Я бы попробовал под Local System Account запустить АОС, а вообще в идеале надо сделать отдельного пользователя под которым будет DAX запускаться, и дать доступы на БД для данного пользователя в с SQL.
Приведите полный лог ошибки.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 09.07.2008, 09:05   #27
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Какая-то страная конфигурация. Для порта AOS указан порт, используемый SQL Server, в наименоваии приложения - имя базы данных (это только мое предположение). Попробуйте еще раз пройтись по всем контролам конфигурационной утилиты, где есть lookup. Может быть все дело в некорректных данных в конфигурации. Я бы сменил порт, проверил, что данная папка с Application существует, да и имя базы для SQL по-хорошему должно быть выбрано, а не вписано руками
Старый 09.07.2008, 09:55   #28
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
У меня проблема в портах.
Как посмотреть свободные порты? И надо в базах их прописывать?
Старый 09.07.2008, 09:57   #29
ruslink is offline
ruslink
Аватар для ruslink
15 / 10 (1) +
База данных прописына корректно, она запущена. Проблема в портах.
1. Как проверить свободные порты?
2. В SQL они не прописаны, их надо вручную вписывать?
Старый 09.07.2008, 14:20   #30
madm is offline
madm
KiselevSA
+1
ruslink
Почему в приведенных скриншотах на первой закладке у Вас указан порт 1433? Обычно это порт SQL Server. В этом поле надо указывать порт АОС (обычно 2712). Имя приложения у Вас указано axdb - оно действительно так называется? Вы его выбрали из выпадающего списка?
Скриншот второй закладки ("Database Connection") приведите.
Старый 09.07.2008, 14:25   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно занятые посмотреть - netstat
ax3.0, ax4.0
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
