Старый 10.07.2008, 11:20   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Не работает индекс в отчете
Здравствуйте!
Есть отчет, в датасорс его запроса в узел "Sorting" добавляю индекс. Печатаю отчет и наблюдаю, что порядок сортировки не поменялся. Удаляю этот индекс,удаляю сохраненные данные по данному отчету, добавляю другой индекс - тоже самое, не реагирует Но,должно же сортировать в соответствии с индексом... или нет? Все поля индекса выбираются.
Ах 3.0 SP3
Спасибо!
Старый 10.07.2008, 11:38   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
скорей всего у Вас стандартная проблема... Ваш запрос пакуется и слаживается в sysLastValue, а потом загружается именно от туда. Проверти, правильно ли создается запрос. А еще лутше просто в макросе CurrentVersion(1) поиенять на (2), после изменения запроса.
Старый 10.07.2008, 11:43   #3
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
В отчете я не пишу никакого кода, просто создал отчет, в него добавил датасорс и все. Более того, перед запуском отчета я очищаю записи для этого отчета в таблице sysLastValue.
А у вас нормально работает т.е. сортирует в соответствии с индексом??
Если да, то тогда действительно что-то конкретно у меня... Просто я думал мож это у всех так.
Старый 10.07.2008, 12:50   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
У меня тоже не сортирует по индексу.
И в окне запроса на закладке "Сортировка" ничего не задано.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 10.07.2008, 13:51   #5
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Ага, и у меня тоже...
Значит списываем на глюк?
Старый 10.07.2008, 14:58   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
При добавлении поля работает, только сейчас проверил на Cust отчете. Как выход имеет смысл добавлять полями
Старый 10.07.2008, 15:12   #7
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Я знаю, что при добавлении поля работает, а вот при добавлении индекса - не очень
Старый 10.07.2008, 15:57   #8
В АХ 2009 индекс в группу полей Order by на отчетах уже нельзя добавить.
Так что забей
Старый 10.07.2008, 16:00   #9
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Так что забей
Все,теперь я спокоен
ax2009, ax3.0
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Не работает поле сортировки в отчете stalker17 DAX: Программирование 1 02.06.2006 17:25
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
