Старый 17.07.2008, 01:24   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
:( Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0)
Есть отчет, который должен печатать access violation records по результатам анализа лога базы данных и таблицы с правами. Есть специальная таблица и форма для работы с этой таблицей, где администратор может определить какие таблицы и какие поля его интересуют в этом отчете. То есть заранее неизвестно сколько будет таблиц и полей выведено в отчет. Администратор не хочет видеть этот отчет в виде вертикальной колбасы, подавай ему табличный вид. Приходится извращаться и создавать массив из таблиц и полей, и печатать этот массив. Вот то и возникает проблема - надо чтобы все поля одной таблицы печатались в одной строчке, отчет масштабировался так, чтобы вписаться в страницу.
А у меня получается какая-то ерунда - не масштабируется отчет и все тут. Уже все свойства подерганы за разные ниточки - не получается. И к тому же работает медленно.
Я не программист, может кто более сведующий подскажет какие нибудь идеи.
А ниже злополучный код fetch, доброжелательные советы будут выслушаны с почтением.
public boolean fetch()
    boolean retCode = false;
    Issi_tmp_accessvioaltion accessviolation, accessviolation1;
    ReportSection reportSection;
    Counter i = 0;
    QueryRun qrun;
    int newtable, oldtable;
    str olduser, newuser;
    str 50 value[], fieldname[];
    int tables[], curtab;
    int numberoffields[], fieldwight[], totalwight[], numoftables = 0, maxfileds = 50, shift, t;
    reporttextcontrol reportcontrol;
    qrun = new QueryRun(element);
    if (! qrun.prompt())
        return retCode;
    olduser = '';
    oldtable = 0;
    reportcontrol = new reportcontrol();
    ///////////////////discover tables and fields
     numoftables = 0;
     while select accessviolation1 group by table
     {for (i=1;i<=numoftables; i++)
        if (tables[i] == accessviolation1.Table )
            break;
        if (i> numoftables)
           {numoftables++;
           tables[numoftables] = accessviolation1.table;
      for (curtab = 1; curtab<= numoftables; curtab++)
            t =maxfileds*(curtab-1);
            fieldname[1+t] = 'Com';
            fieldwight[1+t] = 3;
            fieldname[2+t] = 'Date';
            fieldwight[2+t] = 7;
            fieldname[3+t] = 'Description';
            fieldname[3+t] = 'Type';
            fieldwight[4+t] = 7;
            numberoffields[curtab] = 4;
                where (accessviolation1.Table == tables[curtab]
                && accessviolation1.fieldid != 0)
                     fieldwight[3+t] = max(strlen(accessviolation1.Description),fieldwight[2+t]);
                     for (i=5; i<=numberoffields[curtab];i++)
                           if (fieldname[i+t] == accessviolation1.FieldN)
                           break;
                     if (i >numberoffields[curtab])
                           numberoffields[curtab]++;
                           fieldname[numberoffields[curtab]+t] = accessviolation1.FieldN;
                           fieldwight[numberoffields[curtab]+t] =strlen(accessviolation1.OldValue) + 4 + strlen(accessviolation1.NewValue);
                           totalwight[curtab] =  totalwight[curtab] + fieldwight[numberoffields[curtab]+t];
                     totalwight[curtab] = totalwight[curtab] + fieldwight[1+t] + fieldwight[2+t] + fieldwight[3+t] + fieldwight[4+t];
                                   // there are description, date and type for each record
           } // while select accessviolation1
    }// for (curtab = 1; curtab<= numoftables; curtab++)
   while (qrun.next())
            accessviolation = qrun.get(TableNum(Issi_tmp_accessvioaltion));
            this.send(accessviolation);
            newtable = accessviolation.Table;
            newuser = accessviolation.Username;
                if (tables[i] == accessviolation.Table )
                break;
            curtab = i;
            shift = 0;
            /////////////// print headers//////////////////////////////////////
            if (newuser != olduser) // new user and new table
                    this.execute(1);
                    this.execute(2);
                    olduser = newuser;
                    oldtable = 0;
            else if (newtable != oldtable)
                    this.execute(2);
                    oldtable = 0;
            if (newtable != oldtable) //new table
                     oldtable = newtable;
                     for (i=1; i<=numoftables;i++)
                        if (tables[i] == newtable) break;
                     reportSection = element.design().autoDesignSpecs().addProgrammableSection(4);
                     reportsection.columnsMode(2);
                     reportsection.arrangeMethod(0);
                     // print fields headers
                     for(i=1; i<=numberoffields[curtab]; i++)
                            reportSection.addTextControl(fieldname[i+t]);
                            reportcontrol = reportsection.controlNo(i);
                            reportcontrol.lineRight(1);
                            reportcontrol.lineBelow(1);
                            reportcontrol.widthMode(-1);
                            reportcontrol.width(fieldwight[i+t]*3,Units::pt);
                            reportcontrol.fontSize(7);
                     reportSection.executeSection();
             }// if
            /////////////////////////end print headers //////////////////////////////////////
            /////////////////////////print that was changed /////////////////////////////////
            // define 4 first fields
                value[0] = '';
                value[1] = accessviolation.LogDataAreaID;
                value[2] = date2str(accessviolation.tdate, 213, 2,2,2,0,0);
                value[3] = accessviolation.Description;
                value[4] = enum2str(accessviolation.LogType);
                if (accessviolation.LogType == databaselogtype::Update)
                      while select accessviolation1 where
                                        accessviolation1.LogRecID == accessviolation.LogRecID
                                        && accessviolation1.TRecID == accessviolation.TRecID
                                        && accessviolation1.LogType == databaselogtype::Update
                                             if (fieldname[i+t] == accessviolation1.FieldN)  break;
                            value[i] =accessviolation1.OldValue + ' -> ' + accessviolation1.NewValue;
                            shift ++;
                        }//WHILE
                        // move cursor
                        for (i=1; i < shift; i+=1)
                        {  qrun.next();
                } //if
                // print field's new value
                reportSection = element.design().autoDesignSpecs().addProgrammableSection(7);//this.design().Sectionname('ProgrammableSection_5');
                          reportSection.addTextControl(value[i]);
                          //design
                          //reportcontrol.rightMarginUnit(units::pt);
                          //reportcontrol.rightMarginValue(3);
         }// while
    retCode = true;
    element.printJobSettings().fitToPage(true);
    return retCode;
Старый 17.07.2008, 02:04   #2
Проталкивайте идею с выгрузкой отчета этого в Excel - объясните ему, что он еще и возможностями Excel после выгрузки сможет пользоваться для анализа данных этих
Старый 17.07.2008, 05:46   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Аудитор не хочет смотреть Excel Принципиально и железно. А может настройки принтера изменить, как-нибудь печатать это на A3... да еще landscape... Попробую завтра.
ax4.0
EP DAX 4.0 отчет с изображением M.Ruslan DAX: Программирование 0 06.11.2008 10:14
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
